TTiD -- EGR vai turbojen ohjaus? + DPF
jmaatta
Re: TTiD -- EGR vai turbojen ohjaus? + DPF
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Bildelsbasenilta ainakin jokunen käytetty löytyy: http://www.bildelsbasen.se/?link=list&s ... y=55557052
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Huoltoliikkeessä on käytettä. Mitään ei vaihdettu, mutta todettiin, että todennäköisesti johto on ehjä. Se todella oli hyvin ehjän näköinen. Tässä sitten nyt epäillään taka-anturivikaa. Tietääkö kukaan, mistä saisi uuden oikean anturin halvalla? Ebaysta?
#1882
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juhokare, onko testerillä katsottu ja mitä se kertoi?
juhokare
petrisa kirjoitti:onko testerillä katsottu ja mitä se kertoi?
jmaatta testasi:
Ei ollu tällä kertaa EGR/DPF...
P042A (05) - Pakokaasun takimmaisen lämpötila-anturin virtapiiri, katkos/oikosulku B+:aan.
Johto jostain kohtaa poikki veikkaisin.
Oli arpapeliä kumman valitsin testaajaksi. Mutta tuota se kertoi ja vikaa anturin johdossa ei ollut.
#1882
juhokare
Marmoritiskillä hintaa takana olevaan anturiin oli runsas 300e ja Rikulla järkevämmät runsas 200e.
#1882
jmaatta
Saiko sen anturin testattua että se on oikeasti rikki? Tuossa ylempänä linkki halvempiinkin ratkaisuihin (käytetty Bildelsbasenin kautta).
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Alle 300 euroa se olisi omaankin ollut, mutta takuuseen meni.
Saisi vain sytyttää vikavalon anturin hajotessa, eikä mitään filtteri tekstejä kun se on jo tukossa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jeps, kun tuota tukkeutunutta filtteriä yritettiin pakkopolttaa niin TECH2 kieltäytyi vikakoodin takia. Ja kun luki vikakoodit, niin sieltä löytyi tuo pakolämpöanturi. Samoin reaaliaikadatasta pystyi näkemään että anturin jännitelukema makasi toisessa ääripäässään (en nyt muista kummassa).
A.L.
Muistaakseni se näytti "liian kylmää".
juhokare
jmaatta kirjoitti:Saiko sen anturin testattua että se on oikeasti rikki? Tuossa ylempänä linkki halvempiinkin ratkaisuihin (käytetty Bildelsbasenin kautta).
Ei saanut testattua! Toimivatko nuo nk. halvemmat ratkaisut? Ovatko ne käytettyjä?
#1882
jmaatta
Ei saanut testattua? Yleismittari johdon päihin ja vastusmittaus?
edit2: ehjän anturin vastus huonelämpötilassa näkyy olevan noin 215 ohmia ja lämpötilan noustessa vastus kasvaa.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
juhokare
Tämä testausohje tuli liian myöhään. Auto kävi nosturilla ja silloin olisi pitänyt tietää tehdä oikein, mutta sain ohjeen liian myöhään.
Kiitän ohjeista, pidämpä mielessä nuo ohmit.
#1882
petrisa
Myös tuota tarkoitin, että testattiinko mitä lämpötilaa anturi näytti livedatana vikakoodin luennan lisäksi?
juhokare
Jmaatta varmaan tietää.
#1882
jmaatta
Ei tullu livedataa vilkaistua kun vikakoodi oli niin selvä...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
