M2006 ja uudemman Xenon polttimon vaihto
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
WIS:n mukaan pitäisi puskuri & umpio irroittaa. Ei pidä noiden muoviklipsien irroittelusta, tuppaavat hajoamaan ajan myötä. M2006 vanhemmissa virallinen ohje oli myöskin umpion irroitus. Itse vaihdoin aina ihan kun normi H7:n, eli ei mitään auto purkamista. Oletteko onnistuneet vaihtamaan viirussa Xenonin ilman umpion irroittamista?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
kooamas
Re: M2006 ja uudemman Xenon polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja kooamas »
eklunto1 kirjoitti:WIS:n mukaan pitäisi puskuri & umpio irroittaa. Ei pidä noiden muoviklipsien irroittelusta, tuppaavat hajoamaan ajan myötä. M2006 vanhemmissa virallinen ohje oli myöskin umpion irroitus. Itse vaihdoin aina ihan kun normi H7:n, eli ei mitään auto purkamista. Oletteko onnistuneet vaihtamaan viirussa Xenonin ilman umpion irroittamista?
Onnistuu molemmilta puolilta ilman irrotusta, vaatii suht pienet kädet. Reksikan puolelta voi ottaa sen turbon letkun (mikä nyt onkaan) irti, saa enemmän tilaa, kuskin puolella akun irrotus voi helpottaa. Mutta siis onnistuu ja on tehty.
eklunto1
Kiitos kommentista. Arvelinkin että onnistuu, niin kuin muissakin malleissa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Tässä jossain vaiheessa myös itsellä edessä, joten nämä tiedot tulivat hyvään paikkaan.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
06:seen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... on#p829368
Kiinnitystapa taitaa sitten uudemmissa vaihtua.
Insignia A ja B
eklunto1
Jep. Tuli vaihdettua polttimot. Meni n. 15min. Ammattilainen varmaan purkaa puskurin ja umpiot samassa ajassa, mutta menee tuo purkamattakin. (toki pelkääjänpuolelta pitää ottaa immun kumiletku pois, mutten ei homma onnistu) Tuo kääntölukitus on mielestäni helpompi kuin vanoissa oleet metalli klipsit.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
95greyturbo
Mistäs edullisesti uudet polttimot -06:een?
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Mikäs teillä syynä polttimoiden vaihtoon? Valoteho hiipunut vai vallan pimentyneet polttimot? Omassa -07 on kilometrejä alle 28tkm, mutta valoteho on vanhempaan verrattuna aivan surkea .
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
95greyturbo
Valoteho hiipunut. 110tkm mittarissa.
eklunto1
60 000KM noilla pääsääntöisesti pääsee. Alkavat joko vilkkumaan tai sitten tehot kadoksissa. Kyllä 28 000KM kohdalla ei pitäisi olla merkittävää tehon heikkenemistä. Nuo muoviset umpion lasit ja säälittävät ruiskupesurit eivät ole omiaan parantamaan näkyvyyttä. M1998 - M2001 oli valot ylivoimasiesti parhaat + kunnon pesurit. Nyt on keulalla lisäpitkät ja uudet polttimot, hyvin näkyy pimeällä :)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Tuli hommattua Xenonkaupasta Flösserit. Kyllähän tuossa tuli aika kauan ährättyä, että sai polttimot kohdalleen käsikopelolla. Nyt jotenkin näyttää, että toinen palaisi himmeämmin? Voikohan valoteho kärsiä, jos polttimot saivat vähän "osumaa" asennusvaiheessa?
9-5 Aero Wagon -06
eklunto1
Kannattaa tarkistaa että tulivat kohdalleen. Vai onko valokuvio ok? Vanhanmallinen kiinnitysmekanismi oli tuon suhteen mielestäni parempi.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Tarviiko vaihdettaessa olla varovainen virran kanssa? Eikö niihin tule normi suurempi jännite.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
eklunto1
20000v jotta saadaan polttimo syttymään. Alkuperäisessä ohjeessa otetaan sähköt pois ballasteista, puretaan puskuri, irrotetaan umpiot. Akun kengän irrottus voisi olla hyvä. Silti balllasteihin saattaa jäädä jännite.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
APC
Tarkistettu, että ovat napakasti kohdallaan ja lukitussalvat kiinni. Suuntauksessa on varmasti jotakin häikkää, sitä varmaan voi säätää? Mihinkähän valkoisen kuusikulmasäätöruuvin kääntely vaikuttaa?
9-5 Aero Wagon -06
