Taas etanolista..
mh95
Taas etanolista..
Viesti Kirjoittaja mh95 »
Millaista muutosta -04 2.0t vaatii jos aletaan viinan kanssa läträämään? Onko Joensuun seudulla seppiä muutosta tekemään?
-04 9-5 2.0t vector wagon
vesa67
Re: Taas etanolista..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Softan päivitys ja tulpat mielellään NGK BCPR7ES-11.
Jos ei lähempää löydy niin minä voin tehdä postin kautta päivityksen omaan ecuun tai vaihtoecuun ettei tarvi autoa parkissa seisottaa.
mh95
Onko kellään tietoa olisiko päivittäjiä lähempänä kun Tampereen suunnilla? Missä Joensuulaiset ovat päivitelleet omiaan?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mh95 kirjoitti:Missä Joensuulaiset ovat päivitelleet omiaan?
Ainakin Iisalmessa. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
sseppala
Viesti Kirjoittaja sseppala »
moro,
itsellä 2.3t maptun steg1 ja 2.0t biopowerchippi
ja
6:sen tulpat toimii molemmissa paremmin kuin 7.
2.3t bensa ollu jo 10v. viritettynä, pari kertaa kokeillu
7:n tulppia. 6:t toimii paremmin.
Sauli Seppälä
jäsen #1690
9-5 2.3t Maptun 1
9-5 2.0 NappeNol Wagon, viirusilmä
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
7 lämpöarvon tulpat on toimineet aina paremmin kunnossa olevissa viritetyissä turboissa, vähemmän nakutusta. Ko. tulpat ovat myös Biopower-mallin vakiot. Etanoli ei tarvitse kuumempaa tulppaa.
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
Tänään se sitten lopulta tapahtui. Jännityksellä odotin ennättääkö Turbo tulla Englannista ja boxi päivityksestä. Turbon rahdin seuranta koodi näytti aamulla että paketti on kotipaikkakunnalla ja töistä tultua tyttö kantoi pahvi lootan sisälle ja sanoi että tämä oli etu kuistilla. Heti miten itellan seuranta koodi näyti että ECU oli kirjattu lähipostiin. Ei muuta ku tyttö treeneihin ja samalla reissulla postiin. Kaikki palikat oli siis saapuneet ns. viime tingassa. (aamulla kohti Raisioa). Siinäpä se ilnta tiasen tallisaa menikin turboa vaihtaessa ja ecua asentaessa. Koeajolle oli pojan pakko päästä ja RE85 tankkaamaan. Aivan mieletön muutos tuli auton ominaisuuksii ko. projektin seurauksena. Saa nähä kummalla lähtee kotti ensin kuivumaan pojalla vai mulla. Kiitos kaikille yv ja foorumilla oleville vastauksista ja neuvoista. Suositttelen.
1270 km maantie ajoa keskinopeudella 80 km/h keskikulutus 9,7 l/100 km etanolilla.
Nyt on ajettu RE85:lla 99%. Vuosi ja 7 kk, jotain 30 tkm ja hyvin on pelannut. Yksi pikku ongelma oli aluksi kun pakoventtiilistä lähti kulma pois. Kone auki ja öljnkulutuskin selvisi. Öljyrenkaat pikeytyneet kiinni mäntiin. Uudet männärenkaat ja kellarin laakerit, kansi kuntoon ja meno on jatkunut ongelmitta tosiaan siitä lähtien. Ja vääntöä on että vaunua kun vetää niin meinaa kytkin lipsua. Normi ajossa ei ole ongelmia.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
