Hyviä vinkkejä/ ohjeita otetaan ilomielin vastaan ja voi myös kirjoittaa yv:tä
Piilokatkaisin saabiin
Tuplikseen olen tuollaista yksinkertaista piilokatkaisinta eli jonkinlaista varkaudenestolaitetta suunnittelemassa, jottei silmäterä lähtisi liian helposti vieraiden matkaan
99 GL Petro -84
kärkkäinen
- "Hirsch"
Re: Piilokatkaisin saabiin
Itse mietin samaa noppaan mutta eiköhän tuo teräksinen rattilukko hoida hommansa.
Ja ei tietysti parkkeeraa minnekkään hämärimmille sivukujille. Katkaisija kannattaa piilottaa jonnekkin mistä sitä ei nistit keksi etsiä, vaikkapa penkin alle. Tai sitten jos nyt joutuu jonnekkin epäilyttävään paikkaan parkkeeraamaan niin nappaa vaikka puolenjohdon mukaan, luulisi estävän.
Tuo metallinen rattilukko systeemi ei pahemmin tunnu estävän, ratti antaa periksi yllättävän helposti..
mitä mie oon joutunu saabbeja pitämään julkisella paikalla lomareissujen aikana ni pyörijä reppuun mukaan. myös ruiskumalleissa b-pumpun sulakkeen poisto aiheuttaa harmaita hiuksia varastajalle.
- Rattivaihde
Eikös vastaavasti myös kaasareissa toimisi virtalukon releen irrotus?nalleolut kirjoitti:myös ruiskumalleissa b-pumpun sulakkeen poisto aiheuttaa harmaita hiuksia varastajalle.
#5168
totta ,mutta yleensä releet näis vanhemmissa sen verran sulaneet pohjiinsa että niiden turha pois repiminen saattaa jatkossa tuoda ongelmia itselle.Rattivaihde kirjoitti:Eikös vastaavasti myös kaasareissa toimisi virtalukon releen irrotus?nalleolut kirjoitti:myös ruiskumalleissa b-pumpun sulakkeen poisto aiheuttaa harmaita hiuksia varastajalle.
- Rattivaihde
Niin joo...kokemusta on
#5168
Entäpä ne puolaan menevät + ja - johdot, estääkö auton käynnistämisen jos toiseen niistä laittaa katkaisimen?
99 GL Petro -84
antti.hakamaa
estää.....
Sinne jos laittaa, niin miinuspuolelle, ja tietysti releellä.Kovakundi kirjoitti:Entäpä ne puolaan menevät + ja - johdot, estääkö auton käynnistämisen jos toiseen niistä laittaa katkaisimen?
NG9-3 Aero MY05
duuduu kirjoitti:Sinne jos laittaa, niin miinuspuolelle, ja tietysti releellä.Kovakundi kirjoitti:Entäpä ne puolaan menevät + ja - johdot, estääkö auton käynnistämisen jos toiseen niistä laittaa katkaisimen?
Ai siihen tarttis rele....
Olisiko sitten mitään järkevämpää johtoa mihin laitaa katkaisin väliin?
99 GL Petro -84
edelleen se saarnaajan pois otto on aika yksinkertainen toimenpide.
No eihän siihen välttämättä tarvi, mutta vastukset ruukaavat releissä olla pienemmät kuin normi katkaisijoissa. Miten olisi suoraan virtalukon jälkeen tai ennen. Pitäisi tällöin napsauttaa katkaisija päälle, ennen kuin virtalukko toimisiKovakundi kirjoitti:duuduu kirjoitti:Sinne jos laittaa, niin miinuspuolelle, ja tietysti releellä.Kovakundi kirjoitti:Entäpä ne puolaan menevät + ja - johdot, estääkö auton käynnistämisen jos toiseen niistä laittaa katkaisimen?
NG9-3 Aero MY05
Hmm...tuossa olisi kyllä ideaa
Kulkeeko tuossa puolaan tulevassa (-) johdossa virta vai onko se maajohto?
Mikäli tulee, niin jos sen johdon väliin laittaa sen katkaisimen ja vetää kaapelit hyttiin niin tuleeko puolalle "jännitehäviötä" tuon kaapeli + katkaisin viritelmän takia?
Toivottovasti tuosta nyt jotain ymmärtää...
99 GL Petro -84
antti.hakamaa
siinä niin sanotussa - johtimen toisessapäässä on sytytyksen pääteaste tai katkojankärjet. voit sen katkaisijan laittaa ihan yhtä lailla sytytysvirtajohtimeenkin.
