OG 9-5 polttimot
- timpetti
OG 9-5 polttimot
Ajattelin ehkäistä syysmasennusta hankkimalla femmuun sisävaloon ja jalkatilan valoihin luonnollisen valkoista valoa antavat polttimot. Etsin täältä sitten Motonetissa sormi suussa polttimoisen kokoja, mutta en löytänyt..
Ajattelinkin nyt että jos tänne vähän koottaisiin polttimotietoa?
Eli sisäkattovalon polttimon pituus lie 40mm ja jos ottaa kirkkaan ledipolttimon, tulee se olla CAN-väylään sopiva..ko? Vai onko yks pskan hailee?
Mites jalkatilan polttimoiden koko? Ovien alareunan äärivalot? Rekisterikilven valo?
Kootaan tähän ketjuun laiskoille tiedot näistä?
Hakusanat:
Lamput
Polttimot
Valot
LED
Hakusanat:
Lamput
Polttimot
Valot
LED
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Re: OG 9-5 polttimot
Femmassa ei tarvi olla CAN-sopivat ja ohjekirjasta löytyy sopivat polttimot näihin paikkoihin, esim. oviin tulee sukkulamalliset.
Itse ostin eBaystä 41 millisiä sukkulapolttimoita ja vaihdoin sisävalojen tilalle. Satavarma en ole mutta muistaakseni kaikki oli samaa kokoa. Ei tarvii olla CAN-yhteensopivia. Hintaa noilla oli n. 2e posteineen per pari eli ei hirveästi joutunut köyhtymään.
E: http://www.ebay.com/itm/2x-Xenon-WHITE- ... c7&vxp=mtr
tuolta tuli omat ja hyvin ovat toimineet jo puoli vuotta.
http://dx.com/p/42mm-1-2w-3-led-6000-70 ... 740?item=5
EDULLISIA. Tilannut useaan otteeseen ja tyytyväinen olen toimituksiin.
www.dx.com
www.dx.com
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
- timpetti
Laitoin nyt molempia tulemaan sen neljä kappaletta, katotaan nyt sitte millasta kamaa on. Saa rekkarikilven valot ja jalkatilojen sekä kattovalojen valot uuden ilmeen.
Rekkarikilven valoissa kannattaa huomioida, että kupujen kiinnitysruuvit saattaa olla aika haperossa kunnossa, jos niitä ei ole vielä vaihdettu.
Jep, kaikki neljä kappaletta napsahti itellä poikki kun viimesyksynä vaihdoin kilvenpolttimot
saabvector
- "Viggen"
Eli nuo yllä olevat vaihtoehdot toimivat femmassa moitteetta sisätiloissa vaikka valo järjestelmä hitaasti himmeneekin ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Mulla ainakin himmenee nuo ebayn ledit kuten alkuperäiset polttimotkin.saabvector kirjoitti:Eli nuo yllä olevat vaihtoehdot toimivat femmassa moitteetta sisätiloissa vaikka valo järjestelmä hitaasti himmeneekin ?
Kuinkas monta noita menee femmaan?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
jouscar kirjoitti:http://dx.com/p/42mm-1-2w-3-led-6000-70 ... 740?item=5
http://www.dx.com
Himmenee niinkuin hehkulankapoltinkin
Ja sedanissa menee peräkonttiin 1 samanlainen sukkulapolttimo kuin muuallekin. Hanskalokeroon myös !
Saattaa olla vastaus jossain muuss ketjussa, mutta kysympä nyt täällä... Mitenkäs ja millaiset polttimot tulee acc-paneelin näyttöön? Osa näytöstä on mennyt pimeeksi...
9-5 wagon 2.2 TID AT -04
SledgeHammer
- "Hirsch"
http://www.ecusell.com/pic/201103/8201250.jpg
Tällaiset auttoi ainakin itselläni.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
