OG 9-5 polttimot
timpetti
OG 9-5 polttimot
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Ajattelin ehkäistä syysmasennusta hankkimalla femmuun sisävaloon ja jalkatilan valoihin luonnollisen valkoista valoa antavat polttimot. Etsin täältä sitten Motonetissa sormi suussa polttimoisen kokoja, mutta en löytänyt..
Ajattelinkin nyt että jos tänne vähän koottaisiin polttimotietoa?
Eli sisäkattovalon polttimon pituus lie 40mm ja jos ottaa kirkkaan ledipolttimon, tulee se olla CAN-väylään sopiva..ko? Vai onko yks pskan hailee?
Mites jalkatilan polttimoiden koko? Ovien alareunan äärivalot? Rekisterikilven valo?
Kootaan tähän ketjuun laiskoille tiedot näistä?
Hakusanat:
Lamput
Polttimot
Valot
LED
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
nix0n
Re: OG 9-5 polttimot
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Femmassa ei tarvi olla CAN-sopivat ja ohjekirjasta löytyy sopivat polttimot näihin paikkoihin, esim. oviin tulee sukkulamalliset.
kykkvi
Viesti Kirjoittaja kykkvi »
Itse ostin eBaystä 41 millisiä sukkulapolttimoita ja vaihdoin sisävalojen tilalle. Satavarma en ole mutta muistaakseni kaikki oli samaa kokoa. Ei tarvii olla CAN-yhteensopivia. Hintaa noilla oli n. 2e posteineen per pari eli ei hirveästi joutunut köyhtymään.
E: http://www.ebay.com/itm/2x-Xenon-WHITE- ... c7&vxp=mtr
tuolta tuli omat ja hyvin ovat toimineet jo puoli vuotta.
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
http://dx.com/p/42mm-1-2w-3-led-6000-70 ... 740?item=5
EDULLISIA. Tilannut useaan otteeseen ja tyytyväinen olen toimituksiin.
www.dx.com
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
timpetti
Laitoin nyt molempia tulemaan sen neljä kappaletta, katotaan nyt sitte millasta kamaa on. Saa rekkarikilven valot ja jalkatilojen sekä kattovalojen valot uuden ilmeen.
nix0n
Rekkarikilven valoissa kannattaa huomioida, että kupujen kiinnitysruuvit saattaa olla aika haperossa kunnossa, jos niitä ei ole vielä vaihdettu.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Jep, kaikki neljä kappaletta napsahti itellä poikki kun viimesyksynä vaihdoin kilvenpolttimot :roll:
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Eli nuo yllä olevat vaihtoehdot toimivat femmassa moitteetta sisätiloissa vaikka valo järjestelmä hitaasti himmeneekin ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
kykkvi
saabvector kirjoitti:Eli nuo yllä olevat vaihtoehdot toimivat femmassa moitteetta sisätiloissa vaikka valo järjestelmä hitaasti himmeneekin ?
Mulla ainakin himmenee nuo ebayn ledit kuten alkuperäiset polttimotkin.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Kuinkas monta noita menee femmaan?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
4 Oviin
2 Jalkatilaan
2 kattoon
Muistinkhaa nyt oikein :?:
#3272
jouscar
jouscar kirjoitti:http://dx.com/p/42mm-1-2w-3-led-6000-70 ... 740?item=5
http://www.dx.com
Himmenee niinkuin hehkulankapoltinkin
Miqwe
Viesti Kirjoittaja Miqwe »
Ja sedanissa menee peräkonttiin 1 samanlainen sukkulapolttimo kuin muuallekin. Hanskalokeroon myös !
Mikkisss
Viesti Kirjoittaja Mikkisss »
Saattaa olla vastaus jossain muuss ketjussa, mutta kysympä nyt täällä... Mitenkäs ja millaiset polttimot tulee acc-paneelin näyttöön? Osa näytöstä on mennyt pimeeksi... :roll:
9-5 wagon 2.2 TID AT -04
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
http://www.ecusell.com/pic/201103/8201250.jpg
Tällaiset auttoi ainakin itselläni.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
