Valoa konsoliin.
atobee
Valoa konsoliin.
Viesti Kirjoittaja atobee »
Ei toimi konsolissa, lämppärin säätimissä eikä valokytkimessä missään valot, mitä kaikkea joutuu purkamaan jotta polttimoihin pääsee käsiksi?
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
karg
Re: Valoa konsoliin.
Viesti Kirjoittaja karg »
Ne ko. mokkulat pitää irroittaa kojelaudasta/konsolista, niin pääsee lamppuihin käsiksi. Yleisesti ottaen ne irtoaa helpoiten työntämällä takapuolelta. WIS:stä voi katella irroitusohjeita kuhunkin kohteeseen, jos epäilyttää.
atobee
karg kirjoitti:Ne ko. mokkulat pitää irroittaa kojelaudasta/konsolista, niin pääsee lamppuihin käsiksi. Yleisesti ottaen ne irtoaa helpoiten työntämällä takapuolelta. WIS:stä voi katella irroitusohjeita kuhunkin kohteeseen, jos epäilyttää.
Neuvoja kaipailin juurikin niiden irroitukseen.
Tuota WIS:iä en saanut pelittämään, pelkällä Suomi asetuksilla ei tullut "Kieli Varaosat" valintaan vaihtoehtoja ja täydellisellä asennuksella puuttuu kohdasta "Markkina-alue" vaihtoehdot, luovutin viiden -kuuden asennuksen jälkeen...
-1994 Saab 900s-
karg
Lämppärisäädinpaneeli (WIS-ohje):
1. Poista paneeli keskikonsolin oikealta puolelta.
2. Paina säätöpaneeli irti takapuolelta ja irrota se säätöakselista.
3. Irrota liitinkappaleet.
4. Poista kiinnitin, joka kiinnittää vaijerin säätöpaneeliin.
5. Pujota vaijerin silmukka irti.
Valokatkaisijan saat irti, kun kampeat siitä alapuolelta napin ensin pois ja sitten pääset painamaan sormilla sen valokatkaisijan takapuolelta. Nappi irtoaa esim. pienen ruuvarin avulla helposti. Varoo vaan ettei naarmuttele kojelautaa siitä ympäriltä.
Jos tarkotat konsolilla esim. niitä ikkunanappeja, niin sen modulin saa irti kun aloittaa käsijarrun aukosta painamaan sormilla sitä modulia ylöspäin takareunasta. Se voi olla vähän tiukassa, mutta tulee ilman suurempaa väkivaltaa kyllä pois.
Noita uusia lamppuja saa kantoineen helposti merkkiliikkeestä, mutta hinta voi olla vähän suolainen tyyliin 5€/kpl tai enemmänkin. Jos on nuuka, niin vanhoihin kantoihin voinee vaihtaa uudet lasikantapolttimot.
atobee
karg kirjoitti:Lämppärisäädinpaneeli (WIS-ohje):
Kiitokset, eiköhän noilla ohjeilla pärjää.
Mikä on noiden polttimoiden tyyppi, jos tuolta ebaysta katselisi hiukan halvempi hinaisia.
-1994 Saab 900s-
karg
Siellä on eri tyyppisiä polttimoita. Kantsii kaivaa ne esiin ja katella tapauskohtasesti. Foorumilta löytynee ehkä noista polttimoista jotain tietoa.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Motonetistä olen kaikki lamput löytänyt. Myös harakiri liikkeissä on ollut hyvät valikoimat. Mallit vain mukaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
ootko varma että polttimot on sökönä? itellä valojen himmennin kettuili. käänsin pinnejä vähä että ottaa paremmin pinni kantaan kiinni ja sen jälkee kaikki valot toiminu moitteitta. paitsi lukuun ottamatta yhtä riviä lämppärin säätimissä joista vissiin polttimot sökönä.
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
atobee
jmkk kirjoitti:ootko varma että polttimot on sökönä? itellä valojen himmennin kettuili. käänsin pinnejä vähä että ottaa paremmin pinni kantaan kiinni ja sen jälkee kaikki valot toiminu moitteitta. paitsi lukuun ottamatta yhtä riviä lämppärin säätimissä joista vissiin polttimot sökönä.
Himmennin toimii ainankin mittarivaloissa normaalisti, vai onko siellä eri lähtö noille muille valoille? Ainoat valot jotka toimivat mittarivalojen lisäksi ovat penkinlämmittimien valot.
-1994 Saab 900s-
