rengaskoko
Johnny
rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Olisko jollain tietoa, että mikä olis 9-3:seen oikea rengaskoko 18" vanteilla? Nimittäin jossain rengasliikkeissä mainitaan että se olis 225/40/18 ja jossain 225/45/18. Ohjekirjassa on maininta 45 sarjalaisesta, mutta ihmetyttää että alkuperäiskoko 17 tuumasena on 225/45/17. Siis leveys ja sarja pysyisi samana, mutta vannekoko kasvaisi tuumalla jos koko olisi tuo 225/18/45. Minkäsarjan 18"vanteita muilla on Saabeissaan?
Ja jos jollain on vanteita ja renkaita tuossa kokoluokassa tarjota niin saa laittaa yv:tä.
Marko A
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Ei ole. Ensimmäisen säde on 317.2mm ja toisen 318.6, joten niissähän on todella merkittävä ero. :mrgreen: Liki puolentoista millin madallus!
Saabclubin jäsen #1079
tomtom
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Mä olen miettinyt tätä samaa. Eri lähteissä tuntuu olevan eri tietoja. Mulla lukee rekisteriotteessa kokoina 225-45-17 ja 225-40-18, mutta jossain oli SS:lle 235-45-17 ja 235-40-18. Ja myös 225-45-18 bongasin jostain. Itse ajattelin hakea tota 235-40-18 tai 235-35-19...
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
uusi93
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
tomtom kirjoitti:Mulla lukee rekisteriotteessa kokoina 225-45-17 ja 225-40-18
Lukeeko tosiaan tuo 225/45R18 rekisteriotteessa? Pitääkin katsoa omastakin rekisteriotteesta, mutta mun mielestä tuo oikea rengaskoko 18" vanteelle on 225/45R18. Näin WIS:ssäkin lukee. Ja 17" rengaskoot ovat 225/45R17 (neloskoneille) ja 235/45R17 (V6:lle). 215/50R17 oli myös 03 ja 04 vuosimallisten suositeltu kesärengaskoko.
235/40R19, 235/45R18 ja 225/50R17 taasen ovat nelivetoisten suositellut rengaskoot.
tomtom kirjoitti:Itse ajattelin hakea tota 235-40-18 tai 235-35-19
Mä en ainakaan tuota 235/35R19 kokoa suosittele. Oon ajanut tuollaisilla renkailla olevaa SS:ää ja mun mielestä oli ainakin ihan karmea ajettava (veteli ja oli todella epämukava, eli kova). Mutta toki mistä kukin tykkää. Ja ihan hirveän pehmeisiin renkaisiin en ole tottunut, mulla on kesärenkaat 225/45R18 ja se koko toimii mun mielestä hienosti SS:ssä.
tomtom
Re: rengaskoko
uusi93 kirjoitti:
Piti oikein tarkistaa asia ja kuten epäilitkin, olin väärässä. Otteessa siis lukee 225-45-17 ja 225-45-18.
Jos se 19" jättää pois suosiolla, niin onko suurta merkitystä laittaako 18 tuumasille 225/45 vai 235/40? Halkaisijassa ei taida olla suurta eroa, mutta onko muuten eroa esim. uraherkkyydessä tai muussa?
Johnny
Re: rengaskoko
Ok, täytyy varmaan sitten hakea 225/45/18 renkaat. Onko tietoa alkuperäisten tai muuten hyvin toimivien vanteiden spekseistä? Leveys taitaa olla 8"x18 sopiva, mites ET?
apu,apupoika
Re: rengaskoko
Johnny kirjoitti:Ok, täytyy varmaan sitten hakea 225/45/18 renkaat. Onko tietoa alkuperäisten tai muuten hyvin toimivien vanteiden spekseistä? Leveys taitaa olla 8"x18 sopiva, mites ET?
ET41 Saabin mukaan, täältä löytyy ET35 ja hyvin toimii.
Tiedä sitten jos leveydessä mentäis 235 niin miten kävis.
ainakin 235 leveys toimii ET41:llä
pade
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja pade »
225/40-18
apu,apupoika
Re: rengaskoko
Tuossa vähän madallettu ja 235/35/19", ihan siisti systeemi.
ET41 varmaan..........
http://www.garaget.org/?car=23268
Pola
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Pola »
Oisko jollaa heittää kuvaa, miltä näyttää tommonen 225/45/18
#3272
Atticus
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Atticus »
Nopeesti löyty vaan tommonen kuva. Olispa jo kesä!
2021 Tesla Model 3 Performance
vili1
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Atticus kirjoitti:Kuva
ostin itse muuten juuri samanlaiset!
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Pola
Re: rengaskoko
apu,apupoika kirjoitti:Tuossa vähän madallettu ja 235/35/19", ihan siisti systeemi.
Nää on kyl makeet! Liekö joku vanha malli kun ei mistään vannemyymälästä löydy :?:
#3272
2xturbo
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
18" vanteelle minusta sopii paremmin 235 leveys. Vanteen reuna ei kolhiudu niin herkästi. 235/35 lyö läpi aika lujaa kuopissa. 235/40 seuraava kesärengaskoko.
BMW f11 535xd -13
apu,apupoika
Re: rengaskoko
Kaksi sääntöä kun muistaa vielä lisäksi noissa matalissa profiileissa.
1. Riittävästi ilmaa
2. RIITTÄVÄSTI ILMAA! :D
