rengaskoko
rengaskoko
Olisko jollain tietoa, että mikä olis 9-3:seen oikea rengaskoko 18" vanteilla? Nimittäin jossain rengasliikkeissä mainitaan että se olis 225/40/18 ja jossain 225/45/18. Ohjekirjassa on maininta 45 sarjalaisesta, mutta ihmetyttää että alkuperäiskoko 17 tuumasena on 225/45/17. Siis leveys ja sarja pysyisi samana, mutta vannekoko kasvaisi tuumalla jos koko olisi tuo 225/18/45. Minkäsarjan 18"vanteita muilla on Saabeissaan?
Ja jos jollain on vanteita ja renkaita tuossa kokoluokassa tarjota niin saa laittaa yv:tä.
Re: rengaskoko
Ei ole. Ensimmäisen säde on 317.2mm ja toisen 318.6, joten niissähän on todella merkittävä ero.
Liki puolentoista millin madallus!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Saabclubin jäsen #1079
Re: rengaskoko
Mä olen miettinyt tätä samaa. Eri lähteissä tuntuu olevan eri tietoja. Mulla lukee rekisteriotteessa kokoina 225-45-17 ja 225-40-18, mutta jossain oli SS:lle 235-45-17 ja 235-40-18. Ja myös 225-45-18 bongasin jostain. Itse ajattelin hakea tota 235-40-18 tai 235-35-19...
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
Re: rengaskoko
Lukeeko tosiaan tuo 225/45R18 rekisteriotteessa? Pitääkin katsoa omastakin rekisteriotteesta, mutta mun mielestä tuo oikea rengaskoko 18" vanteelle on 225/45R18. Näin WIS:ssäkin lukee. Ja 17" rengaskoot ovat 225/45R17 (neloskoneille) ja 235/45R17 (V6:lle). 215/50R17 oli myös 03 ja 04 vuosimallisten suositeltu kesärengaskoko.tomtom kirjoitti:Mulla lukee rekisteriotteessa kokoina 225-45-17 ja 225-40-18
235/40R19, 235/45R18 ja 225/50R17 taasen ovat nelivetoisten suositellut rengaskoot.
Mä en ainakaan tuota 235/35R19 kokoa suosittele. Oon ajanut tuollaisilla renkailla olevaa SS:ää ja mun mielestä oli ainakin ihan karmea ajettava (veteli ja oli todella epämukava, eli kova). Mutta toki mistä kukin tykkää. Ja ihan hirveän pehmeisiin renkaisiin en ole tottunut, mulla on kesärenkaat 225/45R18 ja se koko toimii mun mielestä hienosti SS:ssä.tomtom kirjoitti:Itse ajattelin hakea tota 235-40-18 tai 235-35-19
Re: rengaskoko
Piti oikein tarkistaa asia ja kuten epäilitkin, olin väärässä. Otteessa siis lukee 225-45-17 ja 225-45-18.uusi93 kirjoitti:Lukeeko tosiaan tuo 225/45R18 rekisteriotteessa?tomtom kirjoitti:Mulla lukee rekisteriotteessa kokoina 225-45-17 ja 225-40-18
Jos se 19" jättää pois suosiolla, niin onko suurta merkitystä laittaako 18 tuumasille 225/45 vai 235/40? Halkaisijassa ei taida olla suurta eroa, mutta onko muuten eroa esim. uraherkkyydessä tai muussa?
Re: rengaskoko
Ok, täytyy varmaan sitten hakea 225/45/18 renkaat. Onko tietoa alkuperäisten tai muuten hyvin toimivien vanteiden spekseistä? Leveys taitaa olla 8"x18 sopiva, mites ET?
Re: rengaskoko
ET41 Saabin mukaan, täältä löytyy ET35 ja hyvin toimii.Johnny kirjoitti:Ok, täytyy varmaan sitten hakea 225/45/18 renkaat. Onko tietoa alkuperäisten tai muuten hyvin toimivien vanteiden spekseistä? Leveys taitaa olla 8"x18 sopiva, mites ET?
Tiedä sitten jos leveydessä mentäis 235 niin miten kävis.
ainakin 235 leveys toimii ET41:llä
Re: rengaskoko
Tuossa vähän madallettu ja 235/35/19", ihan siisti systeemi.
ET41 varmaan..........
http://www.garaget.org/?car=23268
Re: rengaskoko
Nää on kyl makeet! Liekö joku vanha malli kun ei mistään vannemyymälästä löydyapu,apupoika kirjoitti:Tuossa vähän madallettu ja 235/35/19", ihan siisti systeemi.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
#3272
Re: rengaskoko
18" vanteelle minusta sopii paremmin 235 leveys. Vanteen reuna ei kolhiudu niin herkästi. 235/35 lyö läpi aika lujaa kuopissa. 235/40 seuraava kesärengaskoko.
BMW f11 535xd -13
Re: rengaskoko
Kaksi sääntöä kun muistaa vielä lisäksi noissa matalissa profiileissa.
1. Riittävästi ilmaa
2. RIITTÄVÄSTI ILMAA!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
