Käy 3:lla kylmäkäynnistyksen jälkeen..
vesa67
Re: Käy 3:lla kylmäkäynnistyksen jälkeen..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei käy. Tuo on jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Jos siis on vikakoodi 3 välkkyä
Nelonen viittaa nesteen lämpötila-ongelmaan joka voi olla myös termostaatista lähtöisin oleva ongelma
jannevillepetteri
juu,kerran antoi 3 vilkutuksen vikakoodin,hävisi sit ajossa pois..taas kovilla pakkasilla käy 1-2min kolmella kylmäkäynnistysken jälkeen..olisko tämä sit oikea?
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-9 ... sor-1.html
Löytyi tuolta hakua etsimällä..
Kolme vilkahdusta tarkoittaa siis imuilman lämpöanturin vikaa, ei minkään jäähdytysnesteanturin vikaa.
Mittaa, että johdot on ahtoputkessa olevan anturin liittimeltä boksille asti ehjät. Tai mittaa, ja totea että anturi on söko.
http://www.skandix.de/a/1019765/
jannevillepetteri
Mites kuitenkin tälläinen lista löytyi haulla? 8O
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
Ilmeisesti tämä lista on oikea trionicciin?
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
se imuilman lämpötila-anturi on vaihdettu viime elokuussa uuteen käytettyyn,ja sen liittimen korvasin pienillä abikoilla..oisko sit jotain kosteutta ollut kun kerran teki viime viikolla tuon vikakoodin,mut hävisi pois..ei se vanhalla anturilla mitään oiretta tehnyt kuin vaan poltti CE:ä.
Sitä just muistelin et eikös se kolmonen ollut sama koodi kuin aikaisemmin,mut hämäsi tuo toinen lista minkä löysin tuolta haulla..
vesa67
Lista on ihan oikein ja tuo jusin linkkaama vajaa satasen anturi on imuilman lämpötila-anturi. Eli löytyy siitä ahtoputkesta ja tekee sen kolme vikavalovilkkua.
Jos siellä on jotain omia liitinvirityksiä niin voisit keskittyä niihin hetkeksi ...
jannevillepetteri
juu,katellaan liitokset läpi huomenna..tuntuu vaan niin oudolta et tuon takia kävisi kolmella..kuiteskin viime kesänä rikkinäisellä anturilla ajelin kuukauden päivät CE palaen eikä oikeastaan mitään oiretta antanut..
DIggItaLLr
Tätä on liikkeellä.
Tänä aamuna oma 2.3T5 tonnari teki saman tempun.
Kylmänä käyntiin, lähti haparoiden kahdella, josta kolmas heti mukaan.
Pieni tyhjäkäynti tai rynttäyttäminen ei tuonut viimeistä sylinteriä mukaan.
Iltapäivällä kokeilin uudelleen, 2h lohkolämmityksen jälkeen ja lähti laakista kaikilla sekä kävi normaalisti.
Nestettä ei häviä/paisarissa ei kupli.
Onko tämä nyt joku DI-kassujen kylmävittuilu ennen totaalilaukeamista.
jannevillepetteri
niin..orkkis kassu teki tuota vajaalla käyntiä ennenkuin rupesi yliahtamaan..omalta kohdalta voin sulkea pois kun takuuseen vaihdettu muutama viikko sitten kassu eikä vaikutusta..
Aamulla kävi taas kolmella,oli sunnuntain käyttämättä auto,maanantai aamuna -24astetta,töistä lähtiessä -10astetta,8tuntia käyttämättä,kävi kaikilla.. :roll:
DIggItaLLr
Onkos Moton ja Biliksen kassuilla muuta eroa kun hinta?
Biliksen 119€ vrt Moton 219€
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
jannevillepetteri
omani tuli Tammerin kautta Parts For Saabilta,uusi oli parannettu,"utareet" oli vulganoitu kiinni joten ei aina jää kiinni tulppien päähän jos irroittaa kassun..
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Päivitystä tuohon omaan tilanteeseen.
Eli toista kassua testattu, puristukset mitattu, molemmat kunnossa. Männät nokiset, eli sekin "kunnossa".
Lohkolämppäri meni Helmikuussa paskaksi, korvattu uudella. Ei hävitä nesteitä enää juuresta ja korjauksen jälkeen ei nesteitä ole enää tarvinnu lisätä.
Eilen aamulla -2c pakkasta ja kone käyntiin, starttaa nopeasti mutta käy 3:lla, ei ota kunnolla kierroksia ja röpöttää, noin 30sek pidän kierroksia 1500rpm jonka jälkeen alkaa käydä kunnolla. Pientä kuplaa näkyy paisarissa kun auto on käynnissä, kierrokset ei vaikuta kuplintaan , onko normaalia ?
Tänään kun vaihdoin termostaatin niin meni imuilmanlämpötila anturin liitin paskaksi. Kävin ajamassa liitin irti ja tuntuu että auto kulkee paremmin, ahdot nousee nopeammin, toimi muuten ihan normaalisti, ei nykiny tms. Miten on mahdollista että auto toimii paremmin ilman tuota anturia ?
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
