900i ja käyntiongelma
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Auto lähtee kyllä käyntiin, mutta jos ei paina kaasupoljinta niin sammuu ja sen jälkeen kun yrität käynnistää niin ei sitten millään käyntiin, aivan kuin ei saisi bensaa?
Tämän pystyy "korjaamaan" sillä tavoin että laittaa virrat päälle, pari kertaa polkaisee kaasupoljinta ja sitten käynnistää, kun lähtee käyntiin niin painaa vielä kerran kaasua niin pysyy, mutta jos ei muista painaa niin tukehtuu ja alkaa taas se sahaaminen.. mikähän olisi vikana? kuningas-jetti taitaa tämänkin aiheuttaa :)
Viimeksi muokannut marg3, To Maalis 09, 2017 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Esiintyykö ongelma moottorin ollessa kylmä tai lämmin? Vai riippumatta tilanteesta?
900C -86
jpt
"Koeajolla"
ettei vaan olis
Viesti Kirjoittaja jpt »
kuitenkin se yleisin vika eli "tyhjäkäyntipumppu" tai millä nimellä sitä virallisesti kutsutaan? siis se lucaksen tai boschin motukka siinä venttiilikopan vieressä etupäässä. kun se pikeentyy niin alkaa tyhjäkäynti
katoamaan. itse olen puhdistellut sitä lähes vuosittain erilaisilla cleanereilla. irti vaan ja pesuun.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Kyse taitaa olla 8-venttiilisestä k-jet koneesta?
Tässä siis ei ole tuota "tyhjäkäyntimoottoria"
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
K-jetissä on lisäilmaluisti. Jos sen avautuma on liian pieni, niin tyhjäkäyntikierrokset on kylmänä liian matalalla ja käynnistyminen voi olla vähän hankalaa.
marg3
ASTech kirjoitti:Esiintyykö ongelma moottorin ollessa kylmä tai lämmin? Vai riippumatta tilanteesta?
Kylmänä.
Tuota kuningas-jetin lisäilmaluistia on veikkailtu. Muuten kyllä toimii hyvin mutta kylmänä tälläistä, pitää joku ehtoo kattella.
