93 aero porsi apua
dezz
93 aero porsi apua
Viesti Kirjoittaja dezz »
Elikkäs kävi niinkin hauskasti että omasta -00 93 aerosta lykkäs veivit lohkosta läpi ja nyt uuden koneen tarviis ja kaverilla ois tarjolla 95 aero 2.3 kone vm. 01-03 tarkka vuosiluku ei ole tiedossa mutta saattaisi tuo mylly istua meikäläisen peliin ja mitä muutoksia mahtaa kaivata? Vai sattusiko kenelläkään foorumistillä yhtä myllyä kaupan? :D
Hook
Re: 93 aero porsi apua
Viesti Kirjoittaja Hook »
Käy, kunhan muuttaa autoosi 2,3 litrasen koneen softan.
Vanhasta johtosarja ja jostain jytkympi (vähintään viggen) kytkin.
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Tai niinkuin Hookkikin toisessa topicissa mainitsi..
Uusi kone:
http://saabpartners.com/index.php?main_ ... cts_id=369
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
eikös koneen päätylevyissä ole mitään eroa? ohjaustehostimen kiinnitykset etc?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei T7 koneissa. T5 jakopään kopasta puuttuu T7 ohjaustehostimen apurungon kiinnityspiste jos aikoo T7 kokoonpanoon laittaa.
Vauhtipyörän pään päätylevyt on aina samat T5 ja T7 moottoriversiosta riippumatta.
Hook
Mielestäni ei voida puhua yleisesti t5 kopasta, kun t5 autoissa on kolmea erilaista päätykoppaa automallista ja vuosimallista riippuen..
9000 on oma päätykoppa, ja ng900 on 94-97 "vanhempi malli", jossa mm. Vanhemmat öljypumpun rattaat.
Sekä 97-00 "uudempi malli", joka sama kuin t7. (Korjatkaa, jos tämä poikkeaa jotenkin vielä t7 kpasta.)
dezz
Elikkäs jos mää meen ja tilaan tämän linkin koneen http://saabpartners.com/index.php?main_ ... cts_id=369
Niin miten paljon ite aerossa ja viggenissä on samaa? Uus softa ja kytkin nyt ainakin ja mitäs muuta?
vesa67
Tuo tai Neobrossilta tilattu kone menee heittämällä paikalleen, tarvit softapäivityksen jotta tilavuusero tulee hanskattua.
Kytkintä ei ole pakko päivittää mutta tyhmää olis jättää laittamatta sinne samalla viggenin kestävämpi kytkinpaketti ja uusi työsylinteri.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
juup just laitoin 2.3 ineen sama patahan se t7 ja mukavampi ajaa ku 2.0...
9-3.1972
dezz
mites tota kuinka paljon eroa ite B205 ja tossa mun B205R on? eli onko toi B205 perus kone lähelläkään samaa kuin B205R?
vesa67
Pakoventtiilit eri materiaalia jos B205E koneen vuosimalli on riittävän vanha.
Eikä se airo ole vieläkään ajossa ?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Pakovenat eri kuten tässä jo Vesa totesi ja sitten imunokka kireempi ärrä koneessa niin vaihtaa sen siitä vanhasta ellei pasq....
9-3SS 1.8t Vector -08
vesa67
R-koneen imunokat on muuten samalla koodilla kuin matalapaineisenkin. Sekoititko siihen että pakonokat on erit 2 litraisilla vs. 2,3 litraiset ?
nugge
vesa67 kirjoitti:R-koneen imunokat on muuten samalla koodilla kuin matalapaineisenkin. Sekoititko siihen että pakonokat on erit 2 litraisilla vs. 2,3 litraiset ?
Niinhän se olikin.
http://genuinesaab.com/temp/cams.htm
Muistin väärin, toivottavasti ei tuu bännejä väärän tiedon levittämisestä...
vesa67
Niin ja turhasta lainauksesta edellisestä vastauksesta.
Mutta asiaan: heitä se B205E sinne paikoilleen jos et sen isompaa suunnittele autolle tekeväsi. Vihjeenä vaan että kaikki käytetyt koneet poikkeuksetta kannattais jakopään osalta laittaa samalla kuntoon ja öljypohja puhdistaa. Kansiremppa & rengastus on sitten hankalampi juttu jos ei konetta ole käynnissä nähnyt ja tiedä öljynkulutuksen määrää.
