Saab Ng900 -95 Cabriolet Sensonic *seuraavaksi parantelua*
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ajattelin nyt väsätä oikein projektitopikin "hyvin" alkaneesta ongelmatopikista.
Kohde: 1995 ng900 2.0T cabbe sensonic (sensonic jopa toimii)
Alkuperäiset oireet:
Kylmänä pitää vienoa ininää. Täysin käyntilämpöisenä moottori rupeaa kuulostamaan siltä, että kyljessä olisi remmiahdin. Parhaiten tämä ääni kuuluu kierrosalueella 1500-2500.
Ääni kuuluu myös apulaitehihna löysättynä.
Päivänä jolloin ekan kerran huomasin äänen, ajelin n. 10min äänen kanssa ja sitten öp-valo syttyi kevyellä kuormalla -> auto sivuun ja Vesa67 hinaamaan tallille, kiitokset!
Putsasin öljypohjan ja imusihdin, oli muuten tosi karstainen: Kuva
Tsekkasin myös runkolaakerit 3 ja 4, sekä kiertokankien laakerit 3 ja 4. Kaikki kunnossa:
Uudet öljyt ja suodatin, sekä uudet o-renkaat.
Noh... Ongelma ei vieläkään poistunut, kylmänä pitää vieläkin vienoa ininää ja täyden käyntilämpötilan saavutettua Eaton herää ja öljypainevalo syttyy, sain onneksi ajeltua tallille ilman merkkivaloa 2min odottelun uudelleenkäynnistyksen jälkeen...
Vaihdoin seuraavaksi öljynpaineanturin ja tarkastin öljypumpun kunnon, kaikki ok. Samalla myös öljynpaineenrajoitinventtiili auki eikä sielläkään vikaa.
Noh, edelleenkään vika ei poistunut ei ollut siis anturissakaan. Taas koeajolle ja 10-15min ajon jälkeen Kiljuu ja öljynpainevalokin taas syttyi. Sain juuri ja juuri nilkutettua tallille.
Nyt vielä vaihdoin toisen jakoketjun kiristimen arvalla, sekä jälkikiristin kannenpultit ja katoin että nokkapukit on kireellä. Käytin myös öljynjäähyttimen termostaatin auki, eikä sieltäkään mitään löytynyt. Edelleen ääni jatkuu, ajamaan en enää tosin lähtenyt... Katoin turbonkin pakopuolelta, eikä oo väljä.
Huoltolistaa omaksi muistiinpanoksi:
243tkm moottoriremppa, laakerit, männänrenkaat, kannen koneistus, vesipumppu, jakopää, moniurahihna.
244tkm öljynvaihto.
249tkm öljynvaihto.
Viimeksi muokannut Coltti, Ke Kesä 26, 2013 23:47. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Minuteman
Re: Ng900 Kiljunta pellin alta ja öljynpainevalo syttyy
Itse olen kuullut takimmaisen tasapainoakselin vollottavan/kiljuvan sen leikatessa laakereillaan kiinni.
Coltti
Sieltä tulikin lähes heti tosi loogisen kuulonen kommentti :). Kiitos!
Pitääpä melkein huomenna repiä toi kone pois keulalta ja kattoa mitä se oikein on syöny...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
hyi hemmetti tota öljypohjaa... 8O
tollasen jälkeen vika voi olla about missä vaan...onnea etsintöihin. 8)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
NG-satku...siis T5 kone noin karstassa 8O
Mahtaako olla venakopan huohotuspillit tukossa?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Et erikseen maininnu imusihdin puhdistusta, mutta varmaan senkin putsasit?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Coltti
Sihti putsattiin siis öljypohjan kanssa tuolloin 4.4.
Vika löyty. Kuvassa n. 30km puhdistuksen jälkeen ajettu imusihti:
Muuten moottori oli sisältä ehjän näköinen, paitsi jakoketju kulunut vinoon ja kiertokangenlaakereiden pinta ruvennut kuoriutumaan. Jotkut luiskat ei meinannut itekseen enää pysyä kangissa kiinni, mutta ei näkyny pyörimisjälkiä kangissa.
Runkolaakerit oli erittäin hyvät: Kuva
Männät oli käytännössä karstattomat, myöskään helmoissa ei juurikaan ollut karstaa:
Muut kuvat löytyy albumista: http://coltti.1g.fi/kuvat/Saab/Saab+900 ... 13+porsii/
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
samih
Re: Saab Ng900 -95 Cabriolet Sensonic *moottoriremppa*
Viesti Kirjoittaja samih »
Mielenkiintoista etta puhdistettu imusihti meni samantien uudelleen tukkoon. Mistakohan karsta paasi uudelleen kiertoon? Jos satkussa on samallainen oljynlauhdutin kuin femmassa, kannattaa puhdistaa se kunnolla. Itse taytin koko vermeen bensalla, ripustin kattoon (tukin ensin kanavat ettei bensa haihdu) ja annoin muhia pari viikkoa.
Onnea jokatapauksessa remonttiin.
9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
LEAF 40 -18
Sprinter 313 CDi matkailuauto -14
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei ole häävisti öljyjä vaihdeltu tuohon moottoriin. Eihän se ihme ole, että kun paksu karstakerros ympäri kampikammiota alkaa liukenemaan, niin sihti tukkeentuu aina helposti uudelleen niin kauan kun sitä karstaa lohkeilee irti.
Coltti
12h tallipäivä takana. Sai onneksi jotain tehtyäkin. Yllättävän paljon aikaa menee myös ihan pelkästään osien putsailussa...
Irtos ihan hyvin karstaa pelkästään noista tp-akseleista
Saa nähä josko tällä kertaa toi öljypohja pysyisi jopa siistinä
Tuli vähän ohjelmaa kiertokangenlaakereiden kanssa, kiristy kummallisen tuntusesti, eikä pyöriny. Oli myyty vahingossa 0.25 alikoon laakerit. Onneksi Vesalta löytyi setti std kokosia hyllystä, kiitos tästä!
Sen verran jäätiin jälkeen päivän tavoitteesta, että apulaitteita eikä loota saatu paikoilleen koneeseen ja pakettia ei saatu apurungon kanssa autoon paikalleen...
Noh, saipahan ton myös toisen kesäautoprojektin koneen kasattua että sai tilaa moottoripukkiin. Tästä ehkä lisää myöhemmin toisen projektitopikin muodossa :twisted:
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
CDTA
Siis WAU!
Että näyttääkin T-seiskan alapää hyvältä puhtaana... "peukuttaa" :D
Aero-san
Viesti Kirjoittaja Aero-san »
Tässä kun on tuota imusihtiä käsitelty, niin rohkenen esittää oman ratkaisuni aiheeseen:
https://www.dropbox.com/s/x32111trb2c01 ... .07.16.jpg
https://www.dropbox.com/s/7ijzjdev4rmk5 ... .15.57.jpg
n. 700 km öp:n putsauksesta tuolloin.
M01 9-5 Aero M5 Biopower Stage 1.1
Coltti
Toi onkin hyvä idea.
Onko öljypohjaan tarvinnut laittaa lisää matskua ruuvien taustapuolelle, vai riittääkö ainevahvuus?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Aero-san
Pohjan alapintaan on hitsattu noin 15 mm paksu laippa jossa on suunnilleen 12 mm syvät "pohjareiälliset" kierteet (Helicoil). Tulpan laippa muistaakseni 4 mm ja ihan tavallisilla M6 kuusioruuveilla kiinnitys. Pystyisi siitä hieman kehittämään jos toista olisi tekemässä että saisi pakettia ohuemmaksi. Öljypohjan ainevahvuus oli nelisen milliä, enintään viisi, ja siihen on vain porattu riittävän suuri reikä.
Onhan se sitten pidettävä mielessä että on tuumaa pienempi maavara. Vielä ei ole kuitenkaan kyntänyt kuin lunta...
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
CDTA kirjoitti:Siis WAU!
t5.. :roll:
Tolta näitten(kaikkien)pitäisi näyttää.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
