Venttilin naputusta
SAABpaaja
Venttilin naputusta
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Alkoi eilen venttiili naputtamaan aika äänekkäästi aivan yllättäen.
Tämä tapahtui ensimmäisellä käynnistyksellä katsatuksen jälkeen 8O , meinasin mennä takaisin konttorille mesomaan että mitäköhän vittua teitte, jäi menemättä, tuskin liittyy katsastukseen.
Sikäli mystistä että naputus häviää välillä.
Laitoin eilen illalla valve cleaneria ensiavuksi kun en muutakaan keksinyt ja heitin pienen lenkin. Tänä aamuna kun laitoin tulille kuului mahtava rallatus muutaman sekunnin, hyvä ettei mennyt housuun, hiljeni kyllä saman tien.
Epäilin jo että ei ole öljy kiertänyt kun tuo GM:n suodatin ulissut silloin tällöin parin viikon ajan, vaihdoin sen tänään.
Voisko olla syy jossain muualla kuin mekaaninen vika venttiilissä?
On se aika kumma jos autolla on ajettu vajaa 20 tkm sisäänajon jälkeen ja pitää jo koneremppaan ryhtyä :wink:
Autossa stage1, ajeltu nyt pari tankillista nyt bensalla.
-01 Wagon 2.0 218 tkm
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 03:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAABpaaja
Re: Venttilin naputusta
Ei kai vielä... Putsattu 5 tkm sitten, parin etanoli tankillisen jälkeen.
Kaivan tänään vanhan öljynsodattimen roskista ja katson oliko se tukossa vai
ääntelikö muuten vaan
rami22
SAABpaaja
Joo kyllä vaihdettiin ja tehtiin huohotinpäivityskin.
Ja vielä huoltajan kanssa ihasteltiin kun käy siististi kone
vaihtuiko öljymerkki?
SAABpaaja
Vanhasta öljystä ei ole tietoa, laittoivat PCS:llä Mobil1 5W50.
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
SAABpaaja kirjoitti:Vanhasta öljystä ei ole tietoa, laittoivat PCS:llä Mobil1 5W50.
Tuo Mobilin 5W50 on paskaa. Hirveä lisäainecocktaili johtuen laajasta viskositeetti alueesta jota tuskin tarttee 9-5:ssa.
SAABpaaja
Tuo Mobilin 5W50 on paskaa. Hirveä lisäainecocktaili johtuen laajasta viskositeetti alueesta jota tuskin tarttee 9-5:ssa.[/quote]
Tykkään kun mielipiteet ja asiat sanotaan suoraan eikä jahkailla.
Pitää laittaa tuo öljynvaihto työn alle.
Jos venttiili äänet häviää öljy merkkiä vaihtamalla niin vois
"markkaselle" tarjota kossu pullon, edellyttää tietysti että menee
yhellä huikalla :lol:
Tuli avattua tuo vanha suodatin, ei se ainakaan tukkeessa ollut.
Venttiilien kovemmat äänet on hävinnyt, ainakin toistaiseksi, toivottavasti oli satunnainen rytmihäiriö.
Kyllä niistä ääntä lähtee, taitaa vaan toisissa autoissa tulla
vakiovarusteena samat äänet.
Luulen että sen valve cleanerin laiton jälkeisenä aamuna kuulunut konsertto
venttiileistä johtui aineen liottamista töhnistä yön aikana mitkä hetken pyöri venttiilien välissä (jos se nyt oikeasti putsaa venttiilit).
Cleaneri purkki oli tarkoitettu 75 litraan bensaa, laitoin vajaaseen neljäsosa tankkiin,
tais tulla vahvahko annostus.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Markkanenn kirjoitti:Tuo Mobilin 5W50 on paskaa. Hirveä lisäainecocktaili johtuen laajasta viskositeetti alueesta jota tuskin tarttee 9-5:ssa.
Esim Castrol 5w30 C3(~35€) käy mainiosti jos haluaa merkki litkuilla pelaa. Castrol Edge 0w40(70€) ei kannata ku ei taho pysyä koneessa.
Muuten motonetistä/puuilosta GM litkut(23€).
9-3SS 1.8t Vector -08
rami22
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 03:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Markkanenn
Markkanenn
rami22 kirjoitti:9-5:sissa ja tonnarissa käyttäny mobilin ykköstä eikä ole ollut ongelmia öljyn takia.staget ja re85 päivityksillä,kone pysyny puhtaana ilman etanoliakin.suurin syy lienee öljyn vaihto välin liian pitkä väli sekä tarvike suodattimet.yksi mikä kerää kökköä on kovanajon jälkeen auton sammuttaminen välittömästi,tulikuuman ahtimen putkiin ja kanaviin jää öljystä jäämiä kun "palaa kiinni".kokeile kaataa metalli vatiin öljyä ja kuumenna altapäin punahehkuun ja anna jäähtyä,varmasti vatissa skördeä kiinni...
Mobil 1 on kuutta erilaista joten kerro toki tarkemmin mitä olet käyttänyt.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
(Tuollaiset valve clenerithan on polttoaineen sekaan laitettavaa tavaraa, joka on tarkoitettu poistamaan venttiilien pinnasta karstaa. Naputusmeteli taas liittyy tyypillisesti öljynkiertoon.)
Jos 9-5:n konen naputtaa, niin kyllä siellä on jotain muuta vikaa kuin 5W-50 Mobilin käyttö. Joko öljynpaineissa vikaa tai sitten venttiilinnostaja jumissa tai kakkaa nostajassa (ts. öljynpaine ei poista välystä nokka-akselin ja venttiilin välistä ja siitä seuraa meteliä).
Ennemmin noista viskositeetti-indeksin parantamiseen käytetyistä lisäaineista (joita tietysti käytetään runsaasti öljyissä, joissa noinkin laaja viskositeettialue) murehtiminen liittyy niiden kuumakestävyyteen rankassa käytössä. Jos kone käy pitkiä aikoja hyvin kuumana , nämä lisäaineet voivat menettää ominaisuuksiaan ja "öljy menee liruksi" kuumana. Ei mahdottoman suuri ongelma nestejäähdytteisessä moottorissa arkiajossa normaaleilla vaihtoväleillä (kaikki öljythän menettävät ominaisuuksiaan käytössä - siksi niitä vaihdetaan). Ahdettu ilmajäähdytteinen ratakäytössä voisi sitten olla sellainen toinen ääripää.
E
rami22
