Ei starttaa
Ei starttaa
900S -94. Eikä lähe käyntiin...mikä avuksi? uusittu virtapuoli kokonaan, laturi, akku, kampuran asentotunnistin, tulpat, puola, jakajan kansi ja pyörijä, virtalukon pohja...auttakee miestä hädässä...
auto kun alkaa jo pikkuhiljaa käymään hermojen päälle
kulkuneuvoja.....
Siis kumpi on vika? Ei startaa vaiko ei lähde käyntiin? Kaksi eri asiaa.
Ei startaa -> Akusta virrat loppu, solenoidi rikki, virtalukonpohja jne...
Ei lähde käyntiin (eli starttaa kuitenkin) -> Kipinä tai Bensa jos koneelle ei ole tehty mitään ennen vikojen ilmenemistä. Kipinä on helppo todeta (tulpanjohto irti ja tulppa kiinni siihen ja tulppa runkoa vasten ja starttausta). Bensa taasen hieman eri ja monta eri tapaa tehdä tarkistus riippuen mitä epäilee... Pumppu vaiko suuttimet. Jos pumppua epäilee niin pitäisi surahtaa kun virrat laittaa päälle (ei surahda välttämättä kuin kerran jos pitää hyvin paineet) jos surahtaa muttei tapahdu mitään niin voi käyttää bensakiskosta (siis ruiskun ollessa kyseessa) paluu letkun irti ja laittaa letkunpätkä ja joku astia ja pyytää vaikka sitä vaimoketta käyttämään virtoja päällä ja vaikka startaamaankin. Jos bensa liikkuu niin sitten vikaa voi alkaa etsiskelemään suuttimen ja boksin suunnasta. Suuttimen osalta startatessa voi kuulostella napsuuko suuttimet ja voi myös mitata yleismittarilla laittamalla jännite mittaukselle ja mittaamalla liittimestä startatessa tuleeko jännitettä. Jos jännitettä ei tule niin etsisin vikaa boksista. Voihan vika olla muuallakin mutta näin yleistettynä suurin osa vioista riippumatta merkistä on löytynyt näin.
V-M
V-M
siis ei lähde käyntiin...otsikossa lukee harhaanjohtavasti ettei starttaa mut jos viittii tekstiä lukee, ni selviää ettei auto lähe käyntiin..
Kiitoksia vinkeistä. pitää lähteä kokeilemaan kunhan noi kelit lämpenis... autolla on kuitenki vasta ajettu 140000km ettei viitis ihan vielä romikselle lähtee heittämään...
kulkuneuvoja.....
Laitoin tuonne, toivottavasti on samasta mallista kyseGameOver kirjoitti:Missäpäin siellä sijaitsee polttoainepumpun rele...vika todettu siihen mennessä todennäköisesti sinne. kun pumppu pyörii (uusittu) kun sille antaa virtaa, mutta sulakkeelle, saatika pumpun johtoliittimille ei enää tule virtaa.
http://pukkaajat.1g.fi/900_94_releet.pdf
