Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Ei hajuakaan että meneekö kolkissa noi varoitusvalot jonku boxin kautta mutta og-satkussa valo jätti syttymättä kun laturin päästä oli herätepiuha hapettunut.
Jännitemittarilla voi tietty kattoo että jos jännite pomppaa vasta kun kone saa vähän kierroksia niin toi heräte puuttuu.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
AZP kirjoitti:Vakiolla tarkoitin 195/60R15-kumeja. Edelleenkin eron huomaa joka kevät kun talvirenkaat (185/65R15) vaihtuu nohin 16-tuumaisiin kesärenkaisiin. Joka kevät vaimo valittaa, että auto haluaa mennä ojaan :mrgreen:
Merkittävä tekijä tosin on myös se, että 16-tuumaisissa vanteissa et poikkeaa muistaakseni 4mm alkuperäisestä.
Ettei vaa ois alapallot,puslat,koiranluut,raidetangonpäät, taka-akselinpuslat loppu/jumissa/väljät/paskana?
4mm ETssä noin pienes vantees ei kyl kauheesti pitäs huomata.
9-3SS 1.8t Vector -08
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ai älä? 185/65/15 -> 225/45/17 ja samalla ET49 -> ET41. Kulutuskin pomppasi litralla ylöspäin. Mutta näyttää kivalta! :roll:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Mikä vois olla vikana, kun tiputtelee vakkaria pois päältä, kun tulee alamäkeä, ja höllää kaasua? Pitäs huomenna lähteä reissuun, ja olis mukava, jos ton sais toimimaan oikein.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Olisikos joku poljinkytkin, joka temppuilee?
Kokeile pitää polkimia ylhäällä (varpaan kärjellä), josko silloin ei putoisi cruise pois päältä..
Mikko.92
Hook kirjoitti:Olisikos joku poljinkytkin, joka temppuilee?
Kiitos vastauksesta! Täytyypä kokeilla tuota!
nugge kirjoitti: Ettei vaa ois alapallot,puslat,koiranluut,raidetangonpäät, taka-akselinpuslat loppu/jumissa/väljät/paskana?
Varmaan kaikki ihan väljänä, mutta joka tapauksessa 185/65R15-kumeilla alkuperäisillä peltikiekoilla ei väännä mihinkään suuntaan, mutta 205/55R16-kumeilla ja tarvikealuilla vääntää. Sama muutos ominaisuuksissa joka syksy ja kevät.
nugge
AZP kirjoitti:
Avainsanat Tarvikealut ja Kaikki Väljää.
Leveempi rengas rasittaa väljää alustaa luonnollisesti enemmän
Mikko.92
Mikko.92 kirjoitti:
Ei ollut vaikutusta tällä kokeilulla. Jännää on että tekee tuota vaan jos kierrokset on alle 2000rpm. Jos alamäki tulee, niin vakkari höllää kaasua, ja tiputtaa vedon pois päältä, ja nopeus alkaa laskemaan. Joillakin kerroilla tuntuu nykäisyjä, ihankuin rumppaisi moottorijarrun ja vedon välillä. Tasaisella, ja ylämäessä kaikki ok. Oireet alkoivat sen jälkeen kun vaihdoin 4bar bensanpaineensäätimen ja uuden moottorinohjausboksin.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Etsippä SID Infosta (en muista nyt ulkoa mikä Mode mutta käy läpi 1-4) sellainen arvo kuin Gear, ja katso tapahtuuko sille jotain kun vakkari tippuu pois tai ei suostu kytkeytymään. Vaihdevälityskartta softassa on kylläkin OG9-3 Aeron mukainen joten ei pitäisi tuosta olla kiinni. Minkälainen rengastus?
Mikko.92
jcarlson kirjoitti:Etsippä SID Infosta (en muista nyt ulkoa mikä Mode mutta käy läpi 1-4) sellainen arvo kuin Gear, ja katso tapahtuuko sille jotain kun vakkari tippuu pois tai ei suostu kytkeytymään. Vaihdevälityskartta softassa on kylläkin OG9-3 Aeron mukainen joten ei pitäisi tuosta olla kiinni. Minkälainen rengastus?
Ok pitää kattoo tuo. 225/45R17 rengastus on.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mikä turbo uudenmalliseen ysisatkuun, kun tavoite noin 300hp?
Hook
Viinalla pitäisi päästä vakiolla hyvin lähelle.
Bensalla sitten garrettin 28RS tai Mitsun 18t.. 19t.. Tietty mikä tahansa muukin käy, jos pakosarjan istuvuudella ei niin väliä..
saabi90
Joo vakiopakosarjaan olis tulossa, ja bensalla ajelen. Onko 19t muuten bolt-on paitsi vesi ja öljyletkujen osalta?
Hook
Kyllä siinä saa myös turbon imuputken askarrella. T25:ssa on 2 pultilla kiinni ahtimessa, kun taas Mitsussa on pantakiinnitys alumiiniseen imukobraan.
