Ongelmaa 99:n nokkapyörän kanssa.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs pahvi nyt vaihdettu, kansi kiristetty (kirjan mukaan vaiheet 1 ja 2, kolmas kuulemma pitäis tehdä lämmityksen jälkeen), mutta kappas, hienosti sitomani nokkapyörä ei uletu tuohon paikalleen (millistä kiinni), onkos uusi pahvini paksumpi vai mikä on? :)
Katselin korjausmanuaalia, mutta tuo nokkaketjun löysääminen jäi epäselväksi.
Myrkky
luonnevammamouho
Re: Ongelmaa 99:n nokkapyörän kanssa.
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
lefa42 kirjoitti:Elikäs pahvi nyt vaihdettu, kansi kiristetty (kirjan mukaan vaiheet 1 ja 2, kolmas kuulemma pitäis tehdä lämmityksen jälkeen), mutta kappas, hienosti sitomani nokkapyörä ei uletu tuohon paikalleen (millistä kiinni), onkos uusi pahvini paksumpi vai mikä on? :)
Kiristimessä on pienehkö vipu/salpa jota pitää painaa pitkällä meisselillä tms. niin kiristin menee silloin sisään kevyesti painaen/ketjusta kireälle kiskoen.
Jos löydän kuvaa tuosta piakkoin, niin editoin sen tähän postaukseen...
lefa42
Kiitos, menee näet vielä katu-uskottavuus jos kauan joudun tuolla pösöllä ajelemaan :lol:
Myrkky
luonnevammamouho
Kun en löytänyt netistä niin sitten pistin nettiin.
http://www.kolumbus.fi/kariikonen/kiristin.jpg
Kuvan osista numero 5 on siis se kiristin, jonka pitää painua kasaan.. siinä näkyykin päällä se pieni vipu, jota pitää sorkkia..
lefa42
Mahtavaa, kiitoksia vielä, laitankin vaatteet päälle ja painun talliin :)
lefa42
Joop, tilanne muuten hyvä, mutta ei mene nuo pultinreiät kohdalleen, kaikki kyllä pitäisi ollla kuten avatessakin, pitäisi saada pyörähtämään n. puoli senttiä.
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Pistä nokka-akselin päähän pari ruuvia hollilleen ja pistä pitkän ruuvarin varsi menemään toisen päältä ja toisen alta, niin saat kammettua nokka-akselia sen verran, että saat sen reiät kohdikkain nokkapyörän reikien kanssa. (vähän epäselvästi selitetty, mutta kai tuon nyt ymmärtää?)
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
tai sitten vaihtoehtoisesti kampeaa siitä kolosta mikä on nokka-akselissa virranjakajan päässä. varovaisesti tosin, tuo nenäkeppi on valurautaa ja aika haurasta.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Myrkky
luonnevammamouho
Saabin nokka-akselissa muistaakseni oli jossain kohtaa kuusikanttinen kohta.. siitä isolla jakoavaimella kääntäen nokkaa.
Jollen ihan väärin muista, niin juurikin yläkuolokohdassa B201 moottorin nokka on sellaisessa asennossa että se pyörähtää hieman kun nokkapyörän irrottaa.
lefa42
Kiitosta, teistä on kyllä 100x enemmän hyötyä kuin tuosta korjausoppaasta :)
Myrkky
luonnevammamouho
Tarkista sitten vielä varmuuden vuoksi ajoitusmerkit ennen kuin kasaat venttiilikopan kiinni, niin ei tarvitse ihmetellä että mikskäs sytytyksen säätövara ei riitä ja kone käy huonosti..
