Ei kierrä ei
wepetus
Ei kierrä ei
Viesti Kirjoittaja wepetus »
Tänään on vaihdettu autoon ilmamassamittari, sytkäboksi, tarkistettu muutama muukin kohta, kaksi rikkonaista osaa vaihdettu uusiin. Alavääntö OK mutta kone ei vain ota kierroksia yli 4000....
Onko mahdollista kun talvella paloi moottorin häiriö valo (tosin sammui releitä irti käyttämällä) että olisi joku esto päällä?
Kaverilla on Android-käyttikseen sopiva vikakoodinlukija, ei saanut sillä mitään tietoa.
Autoon vaihdettu uusi akku 3 vkoa sitten, kuulema kaikki koodit eivät nollaannu.
Autolla ajettu 273 000 ja turbo vaihdettu 150 000 kohdalla. Huohotin päivitykset tehty, kansi kiristetty...
Enää taitaa olla mahdollisia syitä: Katalysaattori tukossa, bensapumppu ei jaksa kierroksilla pumpata, vikakoodi taikka turbo. Mutta eikö rikkinäisestä turbosta huolimatta pitäisi ottaa kierrokset rajoittajaan?
Paikallaan en ole kokeillut, siis vaihde vapaalla. Autossa automaattilaatikko
Kiitokset Antille osista ja vaihdoista
Tälle aamulle korjaamolla käyty, moottorin vikakoodit 0 ilmastoinnista 2. Vaihteistoon ei päässyt sillä testerillä.
Ammattilaisen korvakuulon mukaan bensapumppu on sen kuuloinen kuin pitääkin, samoin minun mielestä....
Onko kenelläkään lisää ideoita, ajatuksia mistä vielä etsiä vikaa?
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
Shadow_Fi
Re: Ei kierrä ei
Bensasuodatin tukossa?
Niin ja akun kenkä irti, ja odota ainakin 20min.
#5866
99 Saappi
Re: Ei kierrä ei
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Suodattimen vaihtoa kannattaisi kokeilla.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
wepetus
Re: Ei kierrä ei
Eipäs edes moinen käväissyt mielessä ennenkuin päivällä ja nyt sitten oikein kahdesta "suusta"vahvistus.....
:lol: :lol:
Kysymys kuuluu: Orkkis vai tarvike ja missä kohtaa saabia moinen suodatin sijaitsee???
Shadow_Fi
Re: Ei kierrä ei
wepetus kirjoitti:Eipäs edes moinen käväissyt mielessä ennenkuin päivällä ja nyt sitten oikein kahdesta "suusta"vahvistus.....
:lol: :lol:
Oikean takarenkaan edessä, ja varmaan ihan sama minkä merkkinen. Bosch on se mitä hyvin monet ostaa. Minä ostin muun merkkisen, ja olikin 2 kertaa halvempi. En usko että on dramaattisia eroja. Saabin originaali turha ostos, sillä Boschilta ainakin löytyy ihan yhtähyvä vastaava.
Kannattaa tutustua, minkä mallinen suodatin sulla on. Banjoilla, vai pikaliittimillä.
http://saabworld.net/f29/fuel-filter-ch ... 5-a-26457/
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... lterf.html
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/fue ... filter.asp
#5866
wepetus
Re: Ei kierrä ei
Bensansuodatin vaihdettu. Oli varmaan vaihdon tarpeessa mutta kulkuun ei vaikutusta. Pakoputkisto päällepäin katsottuna ehjä, ei lommoja tms ja sen mitä alapuolelta näki, kaikki letkutkin kiinni ja ehjät...
Shadow_Fi
Re: Ei kierrä ei
Bypass venttiili ok?
#5866
Fakiiri
Re: Ei kierrä ei
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Katti tukossa ?
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
wepetus
Re: Ei kierrä ei
Bypass vaihdettu. Koeajolla Kajaani-Sotkamo-Kajaani auto toimi ok. Korholanmäen nousussa meinasi hyytyä. Taitaa uuden turbon katselu alkaa olla ajankohtaista
