Penkityspäivä
juhokare
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Jaapppi kirjoitti:Laitetaampa nimeä listaan. :mrgreen:
En laita. :mrgreen:
#1882
Lilsu
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
No kuinka penkissä sitten kävikään?
Kestikö koneet rääkin?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Jyrchi
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Päivä pulkassa, kiitoksia järjestäjälle!
SAAB 9-5 Aero -05
junakuski
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja junakuski »
Kiitokset myös täältä.250hp/5372 rmp ja 394Nm/3169 rmp.Saa nukkua yöt rauhassa...
9-3 aero 2001
300++
TommyW
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Iso kiitos Vesalle järjestelyistä - tapahtuma oli onnistunut ja etäisyyskin juuri sopiva pääkaupunkiseutulaiselle.
Saabiton Saabisti
nugge
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja nugge »
Montako porsi ja missä lista tuloksista?
9-3SS 1.8t Vector -08
vesa67
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kiitos osallistujille ja W-Dynon Vesalle myös, kahvitarjoilua unohtamatta.
Päivän epistola oli alakanttiin jääneet toteuneet ilmamassat yläkierroksilla eli kotiläksyiksi jäi ainakin peruspaineiden tarkistelua. Siten huipputeho jäi odotetusta vaikka vääntölukemat täsmäsivätkin.
Muutamassa tapauksessa tuolla ei ollut merkitystä koska suuttimet oli tapissa joka tapauksessa.
Todistettua tuli myös ettei 46S+non-tcs autot ole dynottavissa ilman lisäjärjestelyjä, tähän pitää panostaa jatkoa silmälläpitäen.
Yhtään porsimusta ei tullut, tuollainen vetäisyhän on reilusti lyhyempi rasitus kuin mailin veto. Tuloksia saa kukin tavallaan julkaista jos haluaa.
Otetaan uusiksi jos kiinnostusta löytyy
haffu
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kiitokset kumpaisellekin. Positiivisesti kyllä itse yllätyin tuosta lukemasta. Ajattelin, että jos kakkosella alkaa niin kelpaa. Tosin tästä reissusta viisastuneena voisi varmaan harkita pieniä rautapuolen päivityksiä. Ja tässä utelialle käppyrää allekirjoituksen LPT-tonnarista: https://www.dropbox.com/s/yrxu1w0o3wo2n ... .53.16.jpg
EDIT: Lisätäänpä videokin kaveriksi. :) http://www.youtube.com/watch?v=6uOVjC0-puE
Viimeksi muokannut haffu, Su Syys 15, 2013 11:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
jcarlson
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Inertiadynossa (riippuen mikä on rullien inertia) myös voi usein olla niin että toteutuneet ahdot ja massat jäävät matalammiksi kuin esim. kadulla, jossa kuormaa on enemmän.
nugge
Re: Penkityspäivä
vesa67 kirjoitti:Kiitos osallistujille ja W-Dynon Vesalle myös, kahvitarjoilua unohtamatta.
Mikäs siinä ?
vesa67
Re: Penkityspäivä
jcarlson kirjoitti:Inertiadynossa (riippuen mikä on rullien inertia) myös voi usein olla niin että toteutuneet ahdot ja massat jäävät matalammiksi kuin esim. kadulla, jossa kuormaa on enemmän.
Omia tuloksia vertasin kolmosella vetäisyyn tiellä ja samalla tavalla ilmamassat tippuu yläpäässä, tarkka vertailu on mahdoton T7suiten logituksen sampleraten takia mutta riittävän samansuuntaiset. Lisäksi yhdellä autolla kokeiltiin rullilla "jyrkempään ylämäkeen" ja lopputulokseen taisi tulle 2 hp lisää jos oikein muistan.
Edelleen itselle hyöty on enemmänkin siinä että on vakiona pysyvä vertailuympäristö muutoksien verifioinnissa ja numerot on eilisenkin materiaalin valossa edelleen inhorealistiset. Mailin tulokset on sitten lopullisempi totuuskoe.
Myös V8 kompressorin numerothan vastasivat tehtaan lupaamia jos oikein ymmärsin.
nugge kirjoitti:
Mikäs siinä ?
Takapyörät ei pyöri, 46S softa pysyy peruspaineilla jos ei ole tcs/esp nappia millä napata toiminto pois päältä. Kannattaa koittaa itse jos epäilyttää.
TommyW
Re: Penkityspäivä
Omalla kohdalla taisi tapahtua jotain tämän suuntaista:
Lokitin Innovaten OT-2:lla penkkivetäisyn (RPM, MAF, MAP, etc) ja referenssidatana toimivat tien päällä tehdyt vetäisyt menomatkalla Parolaan ja paluumatkalla kotiin. Penkissä oli ahtoja max 1,26bar ja "kadulla" taasen 1,32 - 1,34bar. Ilmamassassa jäätiin esim. parhaan väännön kohdalla reilu 100mg/c - tosin T8-Saabin ilmamassamittari ei ilmeisesti ole kauhean tarkka kapistus isommalla kuormalla...
Saabiton Saabisti
Pakari
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Aika kovat paineet sulla T8 koneessa... Mikä viritystaso sulla on? Mutta tähän asiaan liittyen: Eli siis kävin itsekkin kesällä intertia penkissä ja tulosten mukaan n. 100mg/c puuttuisi ilmamassaa myös täällä..
Edit: Keski- ja yläkierrosalueelta. :roll:
Viimeksi muokannut Pakari, Su Syys 15, 2013 11:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Re: Penkityspäivä
Eritelkää mielellään nuo vertailut keskikierrosalueelta ja sitten huipputehoalueelta. Ilmentymä oli että keskialueella ahtopaineisiin/ilmamassoihin päästiin aika tyydyttävästi mutta 5000 rpm:n molemin puolin oli jo nähtävissä tavoitteista jääntiä jolloin 100 mgC vastaa 25-30 hv:n eroa.
jc:llä lienee enemmän penkkistatistiikkaa kertynyt mutta tuollaiseen päätelmään minä päädyin. Voihan se olla ihan väärinkin pohdittu.
Saab9-5 270hp
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
vesa67 kirjoitti:Takapyörät ei pyöri, 46S softa pysyy peruspaineilla jos ei ole tcs/esp nappia millä napata toiminto pois päältä. Kannattaa koittaa itse jos epäilyttää.
Penkitystävarten tarvii välipiuhan vasemman etu- ja takarenkaan välille.
Omaani tein etuanturille kaksi liitintä, joista toiseen kytken ton takarenkaalle menevän välipiuhan. Välipiuhassa on toisessa päässä pienet johdinholkit, jotka työnnetään takarenkaan abs-liittimen vastakappaleeseen. Näin saadaan nopeustieto tuleen taka-anturilta :)
