Pinl vs. mAir
Shadow_Fi
Pinl vs. mAir
No niin, uusi MAF sisällä, uusi sytytyskasetti. Tili polkaistua muutamannen kerran autoa motarilla.
Arvoja esim.
Pinl: 2115
mAir: 1228
Eli vanhasta MAF:ista erona vain tuo mAir joka kasvoi. Toisaalta ihmettelen miksi Pinl menee yli 1900. Kylmemmällä koneella 2200 alueella kävi.
Video: http://youtu.be/-BmkjYM2tu8 (Huom. 2X hidastus)
Eli voiko jollain olla ideaa miksi Pinl taittuu yli sen mitä pitäisi? Onko ok arvot?
P.S.
Tälläisen kiihdyttelyn myötä sain 31 MIFIä. Kasetin ikä pari viikkoa. Onko ok? Varmaan tulivat kun päästi kaasun (pätkäkiihdyttelyjä, jotta pysyttäis nopeusrajoituksissa).?
Viimeksi muokannut Shadow_Fi, La Syys 28, 2013 19:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#5866
Markkanenn
Re: Pinl vs. mAir
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Bensaa vai etanolia, mitkä tehot otettu ulos jne olisi kiva tietää.
Shadow_Fi
Re: Pinl vs. mAir
Ilmamassa 1160, tehot 250-260hv (bensalla 375Nm), sisällä 95E10, biopower softa.
P.S.
Mifit 95:sta bensasta?
#5866
Fakiiri
Re: Pinl vs. mAir
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Mites nakut ??
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Markkanenn
Re: Pinl vs. mAir
Miksi käytät 95oct? Käytä tok 98octaanista. Eikös toi ahtopaine ole ihan normaali noille tehoille? Vähä varmaa saattaa pakoputki olla tukossa, ei virtaa tarpeeks.
Fakiiri
Re: Pinl vs. mAir
Ja miksei voi käyttää RE 85 merkkistä polttoainetta ?
# 4816
Pakari
Re: Pinl vs. mAir
Viesti Kirjoittaja Pakari »
No kun sitä ei saa ihan kaikkialta... Ihmiset liikkuu muillakin kuin RE85 asemien alueilla.. Mutta ehdottomasti 98sia tankkiin ei 95:sta kun bensiiniä tankataan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Shadow_Fi
Re: Pinl vs. mAir
Njoo, saattaa olla vähän katti jo tukossa. Sen verran mustuu tuo pakoputken pää (siis se kromattu härdelli putken päässä) että tuntuis katista tulevan garretin jämiä vain ulos. Jos olisi jotain öljyä palanut niin kait se pakoputken pää olisi mustunut ympäriltä eikä vain alapuolelta (kondenssivesi huuhtelee?).
Mutta kerta kun ei vaikuta ajoon, ja tuntuis sitä pakokaasua tulevan ulos asti, niin kaitpa annan olla. Auto käyttäytyy ihan hyvin.
#5866
jcarlson
Re: Pinl vs. mAir
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ihan hyvät arvot nuo on, 1230mg on tuossa softassa käytännössä pyyntinä joka näemmä myös toteutuu. Kuristava imuputki voi aavistuksen nostaa ahtoja vrt. alkuperäinen B235R. Kaasun nostossa tulevat muutamat mifit ei ole syytä huoleen.
Markkanenn
Re: Pinl vs. mAir
http://www.youtube.com/watch?v=5o7PbTmyJeA
Jotain hämminkiä näyttäis minullakin olevan. Biopower stage 1 ja Garret GT17.
jcarlson
Re: Pinl vs. mAir
Softan pyynnistä en tiedä mutta aavistuksen alakanttiin mAir suhteessa Pinl:iin.
Markkanenn
Re: Pinl vs. mAir
jcarlson kirjoitti:Softan pyynnistä en tiedä mutta aavistuksen alakanttiin mAir suhteessa Pinl:iin.
Käsittääkseni sieltä on se 1150mg otettu jotka sieltä on otettavissa. Videolla mAir käy parhaimmillaan 1149 ja pinl huitelee yli 2000. Eikös sen pinl:in pitäisi olla max 1700-1800 näillä ilmamassoilla? Auto on automaattilaatikolla ja kikkailin tuon videolla olevan vedon kolmosvaihteella ja winter napilla.
jcarlson
Re: Pinl vs. mAir
Kyllä se suunnilleen sen 0,9 bar tai 1850-1900 Pinl vaatii tuohon 1150mg.
mikan
Re: Pinl vs. mAir
Viesti Kirjoittaja mikan »
Omaa automaatti Aeroa kokeilin kolmosvaihteella ja enimmillään antaa lukemat mAir 1350 ja Pinl 2350. Vaasasta kotoisin oleva bensasofta.
t. Mika
jcarlson
Re: Pinl vs. mAir
1250 on pyynti ko. softassa joten ahdot karkaa jostain syystä jos 1350 näytti. 2350 kuulostaa vähän liialliselta, jos ilmamassamittari ei ole uusi/uudehko niin vaihtoon.
