9-3 -02 E85 savuttaa kylmänä
Re: 9-3 -02 E85 savuttaa kylmänä
Putsailuista ei ole apua jos on öljyrenkaiden jouset kuoleentuneet, tätä on T7 männissä nähty.
Mitäs kaikkea remontin yhteydessä kannattaa vaihtaa, jos esim rupee männänrenkaita/öljyrenkaita vaihtamaan? Jossain vaiheessa tuo remontti tulee kumminkin eteen, kun en ole vaihtamassa autoa vuosiin.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Jos meinaat koneen nostaa pois keulilta, niin jakopää kannattaa ainakin tarkastaa, sen kun pääsee tekemään kunnolla jos kone on ns. pöydällä.
Jos tuo auto on tarkoitus pitää omassa käytössä hamaan tulevaisuuteen, niin kannattaa miettiä mitä kannattaa tehdä kerralla, esimerkiksi laturin vaihto taisi olla aika moinen urakka, joten sekin kannattaa huoltaa samalla, toki oman kukkaron sietokyvyn mukaan nuo hommat pitää suunnitella, jossain kohtaa tulee se raja vastaan, että uusi kone on kannattavampi sijoitus kuin vanhan remontti...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Kävin ostamassa uuden öljynpaineanturin ja mietin, tuleeko tuolta öljyäsuorsa kirjoitti:Kuvassa on öljynpaineanturin liitin, siispä vuotava anturi vaihtoon.
Ehjä kone ei kuluta öljyä tietysti ollenkaan. Paljonko mahtaa kaksi kuukautta olla kilometreissä?
kun avaan ton vuotavan anturin? Vai pitääkö siinä vaihdossa olla vaan nopea
Jäsen 5614
Ei tule öljyä paineanturin reiästä (kun moottori ei käy
