9-3 -02 E85 savuttaa kylmänä
jcarlson
Re: 9-3 -02 E85 savuttaa kylmänä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Putsailuista ei ole apua jos on öljyrenkaiden jouset kuoleentuneet, tätä on T7 männissä nähty.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mitäs kaikkea remontin yhteydessä kannattaa vaihtaa, jos esim rupee männänrenkaita/öljyrenkaita vaihtamaan? Jossain vaiheessa tuo remontti tulee kumminkin eteen, kun en ole vaihtamassa autoa vuosiin.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos meinaat koneen nostaa pois keulilta, niin jakopää kannattaa ainakin tarkastaa, sen kun pääsee tekemään kunnolla jos kone on ns. pöydällä.
Jos tuo auto on tarkoitus pitää omassa käytössä hamaan tulevaisuuteen, niin kannattaa miettiä mitä kannattaa tehdä kerralla, esimerkiksi laturin vaihto taisi olla aika moinen urakka, joten sekin kannattaa huoltaa samalla, toki oman kukkaron sietokyvyn mukaan nuo hommat pitää suunnitella, jossain kohtaa tulee se raja vastaan, että uusi kone on kannattavampi sijoitus kuin vanhan remontti...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Loyal
suorsa kirjoitti:Kuvassa on öljynpaineanturin liitin, siispä vuotava anturi vaihtoon.
Ehjä kone ei kuluta öljyä tietysti ollenkaan. Paljonko mahtaa kaksi kuukautta olla kilometreissä?
Kävin ostamassa uuden öljynpaineanturin ja mietin, tuleeko tuolta öljyä
kun avaan ton vuotavan anturin? Vai pitääkö siinä vaihdossa olla vaan nopea :D
Jäsen 5614
jcarlson
Ei tule öljyä paineanturin reiästä (kun moottori ei käy ;)).
