93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
jmaatta
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Pakari kirjoitti:NG9-3 takajarrusatuloista menee se kerintä mekanismi rikki, ei johdu käyttämättömyydestä. Käytän joka kerta käsijarrua mutta 174tkm ja hajosi toiselta puolen tuo mekanismi jarrusatulasta. Toisen satulan hajoamista odotellessa.
Sama täällä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Siis se kerintä mekanismi rikkoutuu ilman käyttöäkin? Aikas heikko sitten on kyseinen aparaatti. Missä tämä mekanismi satulassa on?
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
TeamEetu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Hylky tuli leimalla: etujouset poikki ja takajarrut liian kuluneet.
bkt
Viesti Kirjoittaja bkt »
jmaatta kirjoitti:
Sama täällä.
Ja jarrusatula vaihdettiin minunkin tapauksessa. Oli jäänyt jokin jumiin ja jäännyt ns "lukkoon". Jarrupala hieman enemmän kulunut tältä puolelta.
Ja sitten...älkää edes kysykö mitä muuta siinä oli (siis jumittuneen jarrusatulan kanssa liittyen). Liittyy kummiskiskin siihen itsesäätyvään xenonvaloon, ja vielä odotelessa koska taas pohksahtaa. SID alkoi rempan jälkeen vielä kertomaan vinkiksi että "Headlight levelling malfunction. Contact dealer"...dealershipissä.....no se on eri tarina.....
Mukavaa perjantaita :)
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
SA9000AB kirjoitti:Siis se kerintä mekanismi rikkoutuu ilman käyttöäkin? Aikas heikko sitten on kyseinen aparaatti. Missä tämä mekanismi satulassa on?
Niin, tarkotin sitä että sillä ei ole merkitystä kun yleensä sanotaan että käsijarru menee rikki/jumiin jos sitä ei käytä. Mutta tässä tapauksessa sillä että sitä käyttää kokoajan ei ole vaikutusta tuon osan hajoamiseen. Se mekanismi on siellä satulan sisällä. Itellä meni ensin takajarru jumiin jäi pala laahaamaan kun sitten irtosi niin eipä enää ottanut käppäri kuin toispuoleisesti.
Tuskin tuo mekanismi siitäkään pitää jos ei sitä koskaan käytä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SA9000AB
Kyllä, eli yhtälailla käyttämättömyys jumittaa mekanismin (rikkoo sen) ja on syynä jos ei kässäriä käytä kuin katsastus setä :) Normaalissa käytössä, eli pysäköintijarruna käytettynä se on mekanismina heikko ja rikkoutuu myös (tulee kilometrit täyteen). Niin tai näin, molempien rikkoutumisien isoin syy lienee kuran ja suolan pääsy takasatuloiden mekaniikkaan, sitä kun roiskuu käytti kässäriä tai ei :)
Mutta siis joo, itselläni myös oikean puolen satula vaihdettu kun jumitti ja käytän säännöllisesti käsijarrua.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
2006 SS ja 200tkm. Korjattavaksi tuli "ylätukivarren pyörän puoleiset helat, takana vas ja oik"
En oo näitä ng-kolmosia rassaillu viellä yhtään. Meneekö käytännössä koko tukivarsi vaihtoon vai onko tuo vaan harhaanjohtava tieto pyörän puoleisista heloista, ikäänkuin ne olisi erikseen vaihdettavissa. Saako esim motonetista tähän kohtaan laatuosat vai onko luotettava alkuperäiosaan?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Koko ylätukivarsi vaihtoon. Muotonsa vuoksi kutsutaan bumerangiksi.
Ei ole kallis osa ja mm. Motonetista löytyy.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Saapikas katsastettu tänään huomautuksitta :D Vielä ei ole näillä kilsoilla tullut haasteita auton kanssa. Muistelen, että aikoinaan vuonna yx ja kax silloinen kuplavolkkarini jäi konttorin pihaan. Sieltä sen sitten myin suoraan seuraavalle omistajalle - recycling 8)
MiTo QV -10
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
TTiD katsastettu tänään. Matkalla pyörähti 90tkm mittariin. Nyt saa taas ajella melkein 2,5 vuotta ennen seuraavaa kertaa.
petrisa
Oli nyt tänään 7. kerta, kun katsastin.
Ei hylkyä, eikä edes huomautustakaan ole koskaan tullut. Ei tänäänkään.
Tiesin sen kyllä jo etukäteen, mutta lain mukaan se vain on käytävä "näyttämässä".
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Eka hylsy tänään. Oikealta edestä jousi poikki. Kilsoja 177tkm ja kyseessä -08 Vector Active. Kannattanee vaihtaa molemmin puolin. Onko hän tossa activen jousessa eroa normijouseen, ilmeisesti hiukan matalempi. Mitä hän kustantaa ja mistä kannattaa hankkia?
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Varmaan ihan marmorilta saa parhaimpaan hintaan. Samalla mahdollisesti ylätukilaakerit vaihtoon.
http://www.saabparts.com/fi-fi/finland/ ... art-offer/
ex: 9-3 1.8t Vector
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Tänään käytin tuon kolkin konttorilla, eikä tullut hylsyä (147tkm mittarissa). Tämä Saab lähtee nyt minulta vaihtoon ja tilalle tulee 9-5 wagon 1,9TiD. Voi olla että V6 konetta tulee vielä ikävä, paitsi ei ehkä tankkamassa käydessä...
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Katsastus lähenee, ja edestä taitaa olla jousi/et poikki koska paukkuu kun kääntelee rattia. Uusiksi siis menevät laakerit ja jouset.
Autolla on ajettu 170tkm joten missähän kunnossa iskarit ovat, veikkaisin että ehtoopuolella, joten kannattaisi järkevintä varmaan ostella alustasarja kokonaisuudessaan? KW1 taitaa lähteä asennettuna samaan hintaan kuin Saabin alkuperäinen iskarit ja jouset kierros...
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
