Kuskin muistipeili
Sairas95
Kuskin muistipeili
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
2001 Aeron kuskin ulkopeili ei lämpiä, eikä säädy. Onko mahdollisesti tiedossa jotain tyyppivikaa, kun alan tutkia asiaa. WISsissä näyttäisi olevan "viallinen" piirikaavio kyseisen vuosimallin kohdalla, mutta ilmeisesti uudemman pitää tässäkin paikkansa.
Auto on tuotu Kanadasta, joten ei RDS-radiota, eli sellaistakin tarvittaisiin (AS2), jos jollain tarpeettomana. Toisaalta hyvät ohjeet 2DIN-soittimen asennukseenkin kelpaisivat.
9-5 2.3 MY2008
Shadow_Fi
Re: Kuskin muistipeili
No joko johtosarja poikki, tai tuo lämpiäminen ei liity säätöön mitenkään. Toki tarkistaisin ensin irrottamalla peilin irti ja mittaisin resistanssin siitä pelilin liittimestä. Myös voisi mitata tulevan jännitteen ja liikutella ovea, josko pomppisi 0-12V väliä..
#5866
Sairas95
Jätin tyhmänä mainitsematta, että oikea peili lämpiää ja säätyy, joten vika ei varmaankaan ole saranapuolen piuhoissa, kun ohjauskytkin on kuskin peilin vieressä :?
9-5 2.3 MY2008
Shadow_Fi
Njooh, pitäisi sitten säätyä. Otahan peili irti ja mittaile, samalla poista hapettumat.
Toisaalta tiie sitten mikä johto on poikki. Se säädin piuha voi käydä autossa mutkaa ja palata oveen.. En ole tutkinut, joten en tiedä.
http://youtu.be/AdQWyCbjgBQ
#5866
zeniitti
Viesti Kirjoittaja zeniitti »
Sairas95 kirjoitti:Auto on tuotu Kanadasta, joten ei RDS-radiota, eli sellaistakin tarvittaisiin (AS2), jos jollain tarpeettomana. Toisaalta hyvät ohjeet 2DIN-soittimen asennukseenkin kelpaisivat.
Kurkkaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 00#p977600
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
skulaako lasi samassa ovessa? jos ei niin sähköliitin tarkistukseen.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Shadow_Fi
Örkinrumilus kirjoitti:skulaako lasi samassa ovessa? jos ei niin sähköliitin tarkistukseen.
Mikä lasi?
#5866
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Varmaan tarkoitetaan ns. ikkunaa.
#3977
Shadow_Fi
t.t.j kirjoitti:Varmaan tarkoitetaan ns. ikkunaa.
Ai se lasinen sellainen läpinäkyvä. :lol:
Onko jossain malleissa sähköinen lämmitys sivuikkunoissa?
#5866
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ei ole lämmitystä ovilasissa, mutta sitä liikutellaan ylös ja alas sähkön voimalla.
Shadow_Fi
Lol, ei hele.. :lol:
"skulaako" niin luin "sulaako" :D Sitä jäinkin ihmettelemään. :lol:
#5866
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Onko joku onnistunut purkamaan ja korjaamaan nuo sivulle kääntyvät "muistipeilit"?
Minulla ei käänny kumpikaan sivupeili auton sivulle. Moottori surisee ja peilit nytkähtää, muttei käänny.
Avasin tuon kuljettajan puoleisen "muistipeilin" ja sen peiliosan säätöpyörä kahdella sähkömoottorilla oli jumissa kun ne pienet valkoiset muoviset hammasratastangot olivat menneet rikki. Poistin ne, mutta nyt peiliosalle ei ole enää mitään vastusta, joten se heiluu ja keikkuu sen tahdissa kiihdyttääkö vai jarruttaako.
Tarvitsisin kahdeksan pinnisen (8-pin) sähkömoottorisäätökiekon sinne peiliin. Kolme pinnistä uutta saa ebaysta 10 euroa plus postit, mutta kahdeksan pinninen maksaakin jo hulppeat 70 euroa plus postit. (Älä ehdota suomalaisia purkamoja.)
Viimeksi muokannut Raser, Ti Huhti 29, 2014 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Shadow_Fi
Se että peli nytkähtää eikä liiku voi olla että moottorin joku osa on jo saavuttanut ääriasennon, vaikkei peli siellä ole. Luultavasti joko kun on ollut jäässä moottori hypännyt muutamannen rattaan tai sitten iskusta? Peilin pitäisi toiseen suuntaan liikkua liikaakin, jolloin kokeilisin sen väkisi kääntää autosta pois päin niin kauan kunnes naksuisi sen muutamannen rattaan takaisin.
Toinen vaihtoehto on että siellä on joku vähän hapettunut eikä pyöri niinkuin pitäisi. Synteettinen spayvaseliini kehiin?
Tosin en kyllä ole perehtynyt siihen peilin moottorin toimintaan sen kummoisemmin. Kävi vain mielessä että moinen skenaario voisi olla mahdollinen.
#5866
Raser
Purin taas tuon kuljettajanpuoleisen sivupeilin. Tilasin ebaysta sen pyöreän kolmepinnisen peililevyn käänninmoottoriyksikön ja purin siitä ne muoviset pienet valkoiset hammastetut tangot ja asensin vanhaan kahdeksanpinniseen vastaavaan.
Mukavaa touhua kun koko paketti on kasattu muovisista pikkuosista joita saa vääntää ja kääntää ruuvimeisselillä kunnes joku antaa periksi!?!
Saas nähdä lähteekö toimimaan. Miten noi sähköpeilit ns. resetoidaan eli nollataan?
Peiliosan suojamuovi lähti irti, mutta se toinen muovikuori joka on kiinni siinä metallisessa peilin tukirakenteessa ei tahdo lähteä millään irti vaikka lähes kaikki ne muovikiinnikkeetkin ovat jo murtuneet. Millähän tuo lähtisi irti? Tarkoitus olisi puhdistaa sitä peilivarren sivullekääntömoottoria kun tuo peili ei käänny napista painamalla auton kylkeä vasten, nythkähtää vain...
Raser
Eipä kai tuon muovikuoren alta mitään raflaavaa paljastukaan, joten antaa olla.
Britti-foorumilla epäilevät että se peilin takaosaan liimattu "black box" saattaa aiheuttaa peilin moottorin jumittumisen niin ettei se taitu enää sivulle.
Onko kenelläkään aavistusta mitä tuo mustalaatikko pitää sisällään? Voisiko sen sisältämät komponentit korvata uusilla jotenkin tms.???
Entäs jos katkaisee kääntömoottorille menevät keltaisen ja valkoisen johdon, ohittaa tuon mustanlaatikon ja syöttää noille johdoille virtaa (paljonkohan jännite pitäisi olla 5V, 12V?) niin kääntyisköhän peili? Ja eikös se mene toiseen suuntaan napaisuutta vaihtamalla?
