Tikittää kylmänä
Tikittää kylmänä
Huollon jälkeen 290tkm ajettu tonnarini on alkanut selvästi "tikittää" kylmänä tyhjäkäynnillä (öljyä on). Tämä metallisen kuuloinen tikitys kuuluu selvähkösti venttiilikopan päältä. Tikitys loppuu (tai ainakin vaimenee pehmeän kuuloiseksi) ja vähenee koneen lämmetessä. Jos kone on pakkasen jälkeen aivan kylmä ja sillä ajaa muutaman kilometrin, niin saattaa vieläkin tikitellä.. Vasta lämpöjen noustessa tikitys vähenee kunnes loppuu. Tämä tikitys on sellaista, että se kestää ensin n. 5 sekkaa, jonka jälkeen loppuu hetkeksi ja taas lähtee tikittelemään ja tätä rataa kunnes pikku hiljaa tikityksen kesto lyhenee..
Lueskelin aiheesta ja huomasin, että Mimmi kirjoitti: "Hydrauliset nostimet tikittävät, varsinkin tuon verran ajetussa koneessa. Hydraulisiin nostimiin kertyy likaa ja se estää öljynpaineen nousun nostimiin. Tikitystä saa pienemmäksi käyttämällä Fortea. "
Tästäkö vain on kysymys? Onko mitään syytä huolestua? Jos vain voisi käyttää huollossa ja kuunteluttaa huoltomiehellä, mutta kun auto ensin pitäisi jättää kylmenemään tunneiksi, jotta kyseinen efektin saisi aikaiseksi...
Nuo nostimet on kyllä öljyistä aika herkkiä vanhemmalla iällä..
Oma 190tkm ajettu tonnarini hiljeni kokonaan öljynvaihdon jälkeen, vaikka aiemmin naputti kuin diisseli..
Kaiken lisäksi laittoivat vielä samanlaiset öljyt sisään, kuin mitä siellä oli ennestään. Go figure. :-)
Ville Jouppi #1780
Ohjekirjassa mainitaan tuosta asiasta seuraavaa:
Hydraulisista venttiilinpainimista saattaa joissakin tilanteissa kuulua tikittävä ääni, esimerkiksi muutaman sekunnin aikana moottorin käynnistyksestä kun öljynpaine nousee.
Kun öljy ja/tai suodatin vaihdetaan, voitelujärjestelmään saattaa päästä ilmaa. Tilanne on sama myös, kun auto on seissyt pitkään. Tällöin tikittävää ääntä saattaa kuulua jopa 15 minuutin ajan, vaikka vikaa ei olekaan.
Älkää kuitenkaan ylittäkö 3000k/min käyntinopeutta niin kauan kuin ääni kuuluu.
Itsellä vaikutti ainakin tuohon naputukseen se, kun vaihtoi erimerkkiset öljyt myllyyn. Tosin ei se paljoa naputtanut, mutta eron kyllä huomasi vaihdoksen jälkeen. Vaihdoin Mobilit pois ja Castrolit tilalle.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Re: Tikittää kylmänä
Ei ole mitään syytä huolestua. Hyvin tavallinen 'ominaisuus' tonnareissa. Jatka vain rauhassa ajamista.Niko kirjoitti:Huollon jälkeen 290tkm ajettu tonnarini on alkanut selvästi "tikittää" kylmänä tyhjäkäynnillä (öljyä on). Tämä metallisen kuuloinen tikitys kuuluu selvähkösti venttiilikopan päältä. Tikitys loppuu (tai ainakin vaimenee pehmeän kuuloiseksi) ja vähenee koneen lämmetessä. Jos kone on pakkasen jälkeen aivan kylmä ja sillä ajaa muutaman kilometrin, niin saattaa vieläkin tikitellä.. Vasta lämpöjen noustessa tikitys vähenee kunnes loppuu. Tämä tikitys on sellaista, että se kestää ensin n. 5 sekkaa, jonka jälkeen loppuu hetkeksi ja taas lähtee tikittelemään ja tätä rataa kunnes pikku hiljaa tikityksen kesto lyhenee..
#2172
Aiemmin oon käyttäny tonnarissani Nesteen 5W-40 öljyjä ja nyt vaihdoin Mobilin vastaavaan ja tikittely alkoi... Eipä taida vanhat saabbaat tykätä Mobilista.. Vaihdan öljymerkkiä seuraavaassa huollossa (vuoden päästä)..samsikki kirjoitti:Itsellä vaikutti ainakin tuohon naputukseen se, kun vaihtoi erimerkkiset öljyt myllyyn. Tosin ei se paljoa naputtanut, mutta eron kyllä huomasi vaihdoksen jälkeen. Vaihdoin Mobilit pois ja Castrolit tilalle.
Olikohan ne jotku GTX:t ?arttum kirjoitti:samsikki kirjoitti:Itsellä vaikutti ainakin tuohon naputukseen se, kun vaihtoi erimerkkiset öljyt myllyyn. Tosin ei se paljoa naputtanut, mutta eron kyllä huomasi vaihdoksen jälkeen. Vaihdoin Mobilit pois ja Castrolit tilalle.
Mitkä Castrolit laitoit
[ei provo] Siitä nyt ei tykkää mikään eikä kukaan. Minulla ihan samanlaisia kokemuksia + muutamia muitakin negatiivisia siitä merkistä. [/ei provo]Niko kirjoitti:Aiemmin oon käyttäny tonnarissani Nesteen 5W-40 öljyjä ja nyt vaihdoin Mobilin vastaavaan ja tikittely alkoi... Eipä taida vanhat saabbaat tykätä Mobilista.. Vaihdan öljymerkkiä seuraavaassa huollossa (vuoden päästä)..samsikki kirjoitti:Itsellä vaikutti ainakin tuohon naputukseen se, kun vaihtoi erimerkkiset öljyt myllyyn. Tosin ei se paljoa naputtanut, mutta eron kyllä huomasi vaihdoksen jälkeen. Vaihdoin Mobilit pois ja Castrolit tilalle.
900C -86
