Apuva! tämmöistä vikokoodia tarjoilee parinviikon välein
p0018 onko kellään ollu samanlaista vikaa auto on 2.8 v6 turbox ei selviä minulle mistään onko vika yksinkertaisesti venyneessä jakoketjussa vai jossain ehkä halvemassa valhtoehdossa
Re: Apuva! tämmöistä vikokoodia tarjoilee parinviikon välein
Ja tarkennus numero on? Millä tuo on luettu tuo koodi? Jos TECHillä niin mikä on techin antama 2-numeroinen tarkennusluku tuon vikakoodin perään?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
se on semmoinen obd testeri millä voi kuitata vikakoodit pois se näytti tuon numeron katsoin tuolla koodilla niin siinä puhutaan jakoketjusta ja anturista molenpia tarjoaaPakari kirjoitti:Ja tarkennus numero on? Millä tuo on luettu tuo koodi? Jos TECHillä niin mikä on techin antama 2-numeroinen tarkennusluku tuon vikakoodin perään?
Kyllähän vikaa voi miettiä ilman tarkennuksia ja Techiäkin. Wis nimittäin kertoo, että niitä ei ole. Ja kyllä se sinne venyneeseen ketjuun viittaa. Toki johdotus ja liittimet kannattaa tsekata.
93SC TTiD
mitähän tuommoinen ketjun vaihto maksaa jos menee siihenSportti kirjoitti:Kyllähän vikaa voi miettiä ilman tarkennuksia ja Techiäkin. Wis nimittäin kertoo, että niitä ei ole. Ja kyllä se sinne venyneeseen ketjuun viittaa. Toki johdotus ja liittimet kannattaa tsekata.
Saab central vastaa näin: code P0018 - Crankshaft Postion - Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A error.
- timpetti
Melkeinpä sanosin että kilpailuttaa ko. operaatio, mutta ite varmistasin diagnoosin samassa pajassa missä aiot sitten korjauttaa. Vikadiagnoosi kun ei päde kuin putkassa jossa se on tehty.tives kirjoitti:mitähän tuommoinen ketjun vaihto maksaa jos menee siihenSportti kirjoitti:Kyllähän vikaa voi miettiä ilman tarkennuksia ja Techiäkin. Wis nimittäin kertoo, että niitä ei ole. Ja kyllä se sinne venyneeseen ketjuun viittaa. Toki johdotus ja liittimet kannattaa tsekata.
Operaationahan tuo lie aika mittava, v-kone kyseessä kuitenkin...Ettei jopa voimalinjan pudotusta vaadi (perustuu kokemukseen VAG:n tuotteista)
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
onkohan kukaan joutunut tekemään tätä ketjun vaihtoa 2.8 v6 moottoriin kun joka paikassa puhutaan ketjun venymisestä mutta en oo löytänyt et kuka on joutunut tekee tuon mittavan operaation että maksaako se tonnin vai kaksi vai vielä enemmän huvittaisi tietää tai onko mahdollista että selviää öljyn vaihdolla tai muulla
Vectraan olen vaihdattanut n. vuonna 2009 Länsiauto Magneetissa ja rokottivat muistaakseni ~3600 €.
jep jep paljonko oli ajettu silloin
tällä on ajettu 72000km pitää viedä oikeaan testeriin kun seuraavan kerran syttyy mootorivika valo palamaan ja ottaa sieltä tuomio hommalle ja jos on ketju venynyt niin ei auta kun työntää kättä syvälle taskuun ja vaihtaa ketju tosi kiva auto ajella
Onko tästä tilanteesta mitään uutta kerrottavaa? Minulla on samanlaisia oireita omassa TurboX :ssä.
