Apuva! tämmöistä vikokoodia tarjoilee parinviikon välein
tives
Viesti Kirjoittaja tives »
p0018 onko kellään ollu samanlaista vikaa auto on 2.8 v6 turbox ei selviä minulle mistään onko vika yksinkertaisesti venyneessä jakoketjussa vai jossain ehkä halvemassa valhtoehdossa
Pakari
Re: Apuva! tämmöistä vikokoodia tarjoilee parinviikon välein
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ja tarkennus numero on? Millä tuo on luettu tuo koodi? Jos TECHillä niin mikä on techin antama 2-numeroinen tarkennusluku tuon vikakoodin perään?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tives
Pakari kirjoitti:Ja tarkennus numero on? Millä tuo on luettu tuo koodi? Jos TECHillä niin mikä on techin antama 2-numeroinen tarkennusluku tuon vikakoodin perään?
se on semmoinen obd testeri millä voi kuitata vikakoodit pois se näytti tuon numeron katsoin tuolla koodilla niin siinä puhutaan jakoketjusta ja anturista molenpia tarjoaa
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Kyllähän vikaa voi miettiä ilman tarkennuksia ja Techiäkin. Wis nimittäin kertoo, että niitä ei ole. Ja kyllä se sinne venyneeseen ketjuun viittaa. Toki johdotus ja liittimet kannattaa tsekata.
93SC TTiD
tives
Sportti kirjoitti:Kyllähän vikaa voi miettiä ilman tarkennuksia ja Techiäkin. Wis nimittäin kertoo, että niitä ei ole. Ja kyllä se sinne venyneeseen ketjuun viittaa. Toki johdotus ja liittimet kannattaa tsekata.
mitähän tuommoinen ketjun vaihto maksaa jos menee siihen
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saab central vastaa näin: code P0018 - Crankshaft Postion - Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A error.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
tives kirjoitti:
Melkeinpä sanosin että kilpailuttaa ko. operaatio, mutta ite varmistasin diagnoosin samassa pajassa missä aiot sitten korjauttaa. Vikadiagnoosi kun ei päde kuin putkassa jossa se on tehty.
Operaationahan tuo lie aika mittava, v-kone kyseessä kuitenkin...Ettei jopa voimalinjan pudotusta vaadi (perustuu kokemukseen VAG:n tuotteista)
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
tives
onkohan kukaan joutunut tekemään tätä ketjun vaihtoa 2.8 v6 moottoriin kun joka paikassa puhutaan ketjun venymisestä mutta en oo löytänyt et kuka on joutunut tekee tuon mittavan operaation että maksaako se tonnin vai kaksi vai vielä enemmän huvittaisi tietää tai onko mahdollista että selviää öljyn vaihdolla tai muulla
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Vectraan olen vaihdattanut n. vuonna 2009 Länsiauto Magneetissa ja rokottivat muistaakseni ~3600 €.
tives
jep jep paljonko oli ajettu silloin
Risto
96 tkm.
tives
tällä on ajettu 72000km pitää viedä oikeaan testeriin kun seuraavan kerran syttyy mootorivika valo palamaan ja ottaa sieltä tuomio hommalle ja jos on ketju venynyt niin ei auta kun työntää kättä syvälle taskuun ja vaihtaa ketju tosi kiva auto ajella
t_f
Viesti Kirjoittaja t_f »
Onko tästä tilanteesta mitään uutta kerrottavaa? Minulla on samanlaisia oireita omassa TurboX :ssä.
