8v turbon polttoainepaineet
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Olen ymmärtänyt, että vakio K-jetissä polttoaine ei riitä kun n.190hv tehoihin. Ilmeisesti kuitenkin suuttimet pystyisivät tuottamaan enemmän, mutta nähtävästi poilttoaineen painetta ahdolla korottava systeemi ei pysy mukana. Kö?
Eikö K-jettiin voisi helposti laittaa ihan "Vakio" virikaupasta ostetun turboon tarkoitetun polttoainepaineen tasaajan ja heittää alkuperäisellä riistaeläintä?
Alkuperäisessähän on tietysti kylmäkäynnistykseen osallistuva systeemi, mutta mitä sitten vaikka kone hiukan nykisi kylmänä? :?:
Vai olenko aivan pihalla? :?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
En välttämättä tajunnut ehdotustasi oikein, mutta k-jetissä bensan määrää säätelee määräjakaja. Tuo jakaja on juuri se "pullonkaula" systeemissä. Muista myös, että ilmamäärämittari huonontaa virtausta jo n. 10%.
Jos korvaisit koko systeemin esim. megasquirtilla, suorituskykyyn olisi mahdollista saada huomattavampaa muutosta. Nämä asiat ainakin tarvitset megasquirtin lisäksi t8 koneeseen. Itse megasquirt 120e (partcolta tilattava rakennussarja). B-koneen imusarja + bensakisko ja pa paineen säädin, sähkösuuttimet, johdotus yms. Listasta varmaankin puuttuu vielä tarvittavia osia, mutta eipä tullut tähän hätään mieleen :)
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Aihetta sivuten mitenkäs jos laittas jostai porchest tai isommasta audist ton k-jetin jakajan ja tulppais ne ylimmääräiset lähöt (jos on sellasii) ni eik siin sit pitäs riittää toi soppa pitemmälle ku 190hp?
kms
Juu MegaSquirt on tuttu laite, mutta tahtoo pitää systeemin yksinkertasena.
Olin/olen siinä uskossa ettei määräjakaja ole pullonkaula kuin vakiobensanpaineilla.
Turbossahan on siinä termarikotelon vieressä olevassa warm up regulator:issa (En tiedä möykyn suomenkielistä nimeä) kalvo johon johdetaan ahtopainetta ja tämä värkki rikastaa/nostaa polttoainepainetta ahdolla.
Näinollen tuntuisi loogiselta, että jos nostaisi polttoainepainetta enemmän, niin ei kone ainakaan kävisi laihalla.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ohjauspaineensäädin/venttiili on tuon värkin nimi, joka rikastaa seosta. Sitä on tiemmä jotkut säätäneet, mutta kuulemma on aika hankalaa saada kohdalleen, varsinkaan niin että seokset pysyisivät koko kierrosalueella järkevinä.
kms
Silläpä juuri ajattelin, jos mötikän korvaisi RuiskuTurboon tarkoitetulla bensapaineensäätimellä.
Eivät montaa euroa maksa...
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
K-jetronicin järjestelmäpaineen säädin on määränsäätimen kanssa samoissa kuorissa ja se loota termarin luona on ohjauspaineen säädin, joka säätää ilmamäärämittarin lätkän vastapainetta ja siten vaikuttaa syötetyn bensan määrään. Kylmänä vastapaine on pienempi ja silloin samalla ilmamäärällä lätkä nousee enemmän ja ruisku syöttää enemmän bensaa. Samoin suuremmilla ahtopaineilla ja taas lämpimänä päinvastoin.
Se loota ei siis suoraan säädä ruiskutettavan bensan painetta.
Lainaus täältä http://www.auto-solve.com/mech_inj.htm, en ota asiasta mitään vastuuta: "Bensanpaineen noston voi tehdä järjestelmäpaineensäätimen jousen alle laitettavalla jousella. 2mm paksuinen jousi nostaa painetta noin 10psi"
samppa kirjoitti:"Bensanpaineen noston voi tehdä järjestelmäpaineensäätimen jousen alle laitettavalla jousella. 2mm paksuinen jousi nostaa painetta noin 10psi"
Prikka sinne pitää laittaa eikä jousi.
samppa
joo, en tiijä sitten, että käviskö jousiprikka
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Millin prikka on todettu hyväksi. Paineet nousee n. 6bar tienoille ja sen orggis pumppu vielä kestää.
Aki Peltola #1132
kms
...Ahaa... :)
No nyt alkaa homma hahmottua.
Kiitos!!!
multivalve
Viesti Kirjoittaja multivalve »
:twisted:
Viimeksi muokannut multivalve, To Joulu 07, 2006 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
penaa
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja penaa »
Onkos muuten 0 438 100 057 turbo 99:n määräjakaja? ainakin googlen mukaan pitäisi olla?
penaa kirjoitti:Onkos muuten 0 438 100 057 turbo 99:n määräjakaja? ainakin googlen mukaan pitäisi olla?
On.
Func
Viesti Kirjoittaja Func »
Voiskos tuota ohjauspainensäädintä käyttää vaparin k-jetissä ja toimiiko se periaatteessa kaikkien boschin k-jettien kanssa (esim audi)?
En ole koskaan nähnyt tätä mötikkää (ja miten se kytketään määräjakajaan), joten löytyskö jostakin kuvia tästä turbon K-jet ruiskusysteemistä?
