Valomuisti toimii mutta "radiomuisti" ei
olliherranen
- "Tuplakaasari"
Niin, pieni mutta ärsyttävä ominaisuus.... Kun käynnistän auton, radio on kiinni. Ja vaikka sammuttaisin auton radio päällä, se on taas seuraavalla startilla kiinni. Pitääkö tosiaan osata turvavyön ja aurinkolasien
lisäksi asetella myös radio oikeaan asentoon joka kerta manuaalisesti?
Ex 9-5 2.3T Vector aut. -06, wagon BioPower+Stage1
Ex 9-5 2.3T Aero aut. -05, sedan BioPower+Stage1
Ex 9000 2.3 CS aut. -96
Ex 9-3 Aero aut. -00
Ex 9-5 2.3T Arc aut. -02, wagon BioPower+StageX
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Jäsen #6204, jo vuodesta 2013!
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
olliherranen
- "Tuplakaasari"
Re: Valomuisti toimii mutta "radiomuisti" ei
Hassuna lisänä radion käytökseen huomasin että tiettyjä taajuuksia kuunnellessa (n. 103.x - 104.x Mhz) ääni on hyvä, kunnes painaa takalasinlämmityksen päälle, sitten ääneen tulee mukaan rätinää ja kohinaa ihan niinkuin kanava ei olisi kohdallaan tai kuuluvuutta ei olisi ihan tarpeeksi.
Pitänee ihan ensin tarkistaa se takaluukulle menevä johtosarja, kai se tässäkin farkussa on yksi tyypillinen sähkövikojen aiheuttaja?
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Radio kyllä menee itsestään päälle auton käynnistyksen yhteydessä, jos se on ollut päällä kun sammutit auton. En tiedä onko tuossa sitten joku aikaraja, että yön yli ei enää lähdekään itsekseen päälle. Kokeilitko lähteekö päälle jos käynnistää heti uudelleen?
Radion kuuluvuudesta lämppäri päällä keskustelua täällä. Tosin ei ratkaisua...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=134335
(Wagonissa antennit peräkontin sivulaseissa, joten ei vastaa tuota ketjussa mainittua 9-3ss tapausta suoraan.)
Takaluukun johtosarja taas on käsittääkseni sedanin ongelma. Wagonissa kun on eri reititys.
Saabisti toisessa polvessa.
Vain oikean puolen sivulasissa. Muistaakseni.3J kirjoitti:(Wagonissa antennit peräkontin sivulaseissa, joten ei vastaa tuota ketjussa mainittua 9-3ss tapausta suoraan.)
Jaa näyttää olevan kahta eri antennikonfiguraatiota wagonissa, toisessa yksi ja toisessa kaksi antennia. Itsellä on kyllä langat molemmissa laseissa (AS2), mutta voihan se silti olla että toinen on vaan dummy-antenni ilman kytkentää.
Tässä pikkuinen infopaketti englannin malliin:
http://saabworld.net/f144/saab-9-5-audi ... 5-a-25402/
Moro
Sulakkeet oot varmaan katsonut?
Wis:sin mukaan olis jatkuvan sähkön sulake olis nro 9 ja virta-avaimen kautta tulevan sähkön nro 21.
Molemmat on siinä kojetaulun päässä.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
olliherranen
- "Tuplakaasari"
Tuon ylläolevan linkin radiosäädöt ei kyllä toimi mulla, siis tuo BAND -pohjassa radio päälle, se aikaansaa sellaisen kaikkien kaiuttimien läpikäynnin yksi kerrallaan, mutta näyttöön ei tule mitään valikkoa mistä pääsisi eteenpäin.
Sulakkeita(kaan) en ole vielä tarkistanut, ja lupaan avata vielä tänään ohjekirjankin
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
No olkoon miten on tässä kuitenkin kuva Wis'istä radiosystem 1/2 ruotsiksi kylläkin:3J kirjoitti:Jaa näyttää olevan kahta eri antennikonfiguraatiota wagonissa, toisessa yksi ja toisessa kaksi antennia. Itsellä on kyllä langat molemmissa laseissa (AS2), mutta voihan se silti olla että toinen on vaan dummy-antenni ilman kytkentää.
Ja joo wagonien kummassakin sivutakalasissa on langat.
Niin sivulla 1/2, mutta jos katsoo Wis:in sivua 2 niin siellä sanotaan että anteni olisi vasemmalla.core2 kirjoitti:No olkoon miten on tässä kuitenkin kuva Wis'istä radiosystem 1/2
olliherranen
- "Tuplakaasari"
Siellähän oli sulanutta metallia ja muovia sulakkeessa nro 21. Nyt näyttäis radio pysyvän virrankatkaisun jälkeenkin siinä tilassa missä oltiin virtojen kera.Hdjanne kirjoitti:Moro
Kiitokset!
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Jes 1/2 ei tarkoita sivuja vaan radiosysteemiä systeemi 1/2 ja systeemissä 2 se tosiaan löytyy vasemmasta lasista.CDTA kirjoitti:core2??
No mulla on kumminkin toi 1/2 5D ja oikealla.
Sämst Av Alla Bilar
- "Tuplakaasari"
Omassa radiossa on vähän samaa ongelmaa, mutta päinvastoin, eli autoa käynnistettäessä radio menee päälle, vaikka olisi ollut sammutettuna, kun auton sammuttaa. Lisäksi jos sulkee radion niin se käynnistyy itsestään ajon aikana n. kymmenen minuutin kuluessa poislaiton jälkeen. Onko tuossa joku ajastussysteemi vai miksi tuo käyttäytyy noin?olliherranen kirjoitti:Niin, pieni mutta ärsyttävä ominaisuus.... Kun käynnistän auton, radio on kiinni. Ja vaikka sammuttaisin auton radio päällä, se on taas seuraavalla startilla kiinni. Pitääkö tosiaan osata turvavyön ja aurinkolasienlisäksi asetella myös radio oikeaan asentoon joka kerta manuaalisesti?
