Trionicin sielunelämästä
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
V-M kirjoitti:Noista softa eroja lähinnä kyselinkin josko laittaa 2L poksiin tuon täyspaine ohjelman tai aeron niin onko isompaa haittaa? Mielestäni ei ole.
Riippuu varmaankin siitä missä koneessa sitä purkkia aiot käyttää. Eli jos ruuvaat sen 2.3:n softalla olevan purkin kiinni 2.0 koneeseen niin saattaa käydä hieman rikkaalla. Siinä purnukassa on tietenkin jossakin vakiona sylinterin ottama ilmamäärä jota käytetään perusteena ruiskutusajan laskennassa. Eihän siihen oikein muuten seoksia taida kohdalleen saada...
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Onkos tuo polttoaineseos ainoa probleema, jos tuon 2,3 T-purkin ruuvaa kiinni 2.0LPT-96 moottoriin?
-Make
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onkohan tuo rikkaalla käyminenkään loppupeleissä ongelma ainakaan lämpösellä koneella ja tyhjäkäynnillä.
Eikös tää T5:kin aja loppupeleissä ton lambdan mukaan ja jenkkimallit parin lambaadan. :?:
Ja ainahan sitä voi sijoittaa ruuvattavaan bensaregulaattariin. :)
vtp9k
Lambda pystyy korjaamaan sopeutumaa +- 20 prosenttia. Ja sopeutumistiedot katoavat sitten joka kerta kun akun johdon irroittaa. 2.3:n VE-kartta myös taatusti on erilainen kun vääntökäppyräkin eroaa 2.0:sta joten joillakin kierroksilla ja kuormituksilla tuskin toimii kovin optimaalisesti.
Joka tapauksessa veikkaan että odotettavissa on kehnoa käyntiä ja CE-valoa.
Mielestäni 2.3:n purkin laittamisessa kakslitraiseen koneeseen ei ole mitään järkeä. Jos haluat 2.0:aan lisää potkua niin investoi ennemmin viripurkkiin tai etsi jostain B204L:n purnukka.
mjpelkon
Moi,
Jos jollakin on tarjolta B204L-boksia järkihintaan, niin kelpaa :=)
-Make
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kysyhän mäntykorvelta, siellä on todennäköisesti ollut ng-satkuja purettavana.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
mjpelkon
Moi,
eikös ng-satkujen boksi ollut erillainen kuin tonnarin. Vai olenko lukenut topiceja huolimattomasti...
-Make
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
mielenkiintoista.... :)
Viimeksi muokannut JouniCSE, To Joulu 14, 2006 03:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kurko
Hmm. :?
Pitääkö tässä vielä vanhoilla päivillä tohonkin perehtyä. :?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jokos on jotain saatu autoihin asti? tuloksia?
045-6302071
jäsenyys hankittu
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Hieman edistystä tapahtuu, bokseja on haalittu nurkkiin (sekä vakio että viri sellaisia) ja nyt on menossa prommerin teko. Niin pääsee noita vertaileen ja poltteleen (ja editoimaankin). Boksit on nyt muutettu irrotettaville piireille joten vaihdot onnistuu lähes lennosta.
Testasin tuota ng900 (2l 185hp) eli SP stage3 poksia omassa ja hienosti huilaa. Kiekkoja hieman liikaakin. Kiertää sinne 7000 kieppeille :wink:
Matalapaine -> korkeapaine tai Aero päivitykset onnistuu jo nyt ihan poksin vaihdolla eli mulle vanha toimiva ja tilalle päivitetty poksi.
V-M
