TTiD
Ristom
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Ristom »
DTH:lle aina kotelon kanssa.
WIS:n mukaan DTR koneen termostaatti voidaan vaihtaa erillisenä yksikkönä.
Saab ei kuitenkaan myy kuin edellä mainittua pakettia, eikä WIS:n ohje tosiaan koske kuin koko kotelon vaihtoa.
Ristom
Re: TTiD
kesäjukka kirjoitti:Piru vie.. ajatuksissa oli jo vahvasti otsikon mukaisen kulkupelin hankkiminen perheen toiseksi autoksi mutta tämän viestiketjun pelottelemana taitaa jäädä haaveeksi :? Mulla oli jo Alfa (200hv jtdm) johon vaihdettiin egr:iä ja ihmeteltiin ainaisia nykimisiä ja sähkövikoja enkä todellakaan kaipaa samaa.. Onko se vaan niin että kun haetaan hienolla tekniikalla huipputehoja ja samalla pitäisi saada päästöt päinvastoin pienenemään niin tuloksena on vaan liikaa liikkuvia osia ja sitä kautta paljon harmia ja rahan menoa?
Mikä tässä viestiketjussa pelon herätti? Ongelmiahan ei ole laajasti raportoitu, vain yksittäin.
kesäjukka
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
No en mä tiedä.. äkkiseltään näyttää vaan että yllättävän paljon ns. tyyppivikoja olisi. Eikä siinä mitään jos tyyppivika olisi koiranluu, tms. peruspalikka mutta kun pari sivua ketjussa taaksepäin kaveri kertoo käyttäneensä toisen auton hinnan verran pelkkiin korjauksiin 8O Kuitenkin malli on vasta muutaman vuoden ikäinen.. En tiedä.. tuollainen korjauskierre ajaa peruspalkansaajan helposti henkilökohtaiseen vararikkoon :(
Onko TTiD:ssä paljonkin eroa 150hv dieseliin? Siis muutakin kuin toinen turbo..?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Ristom
Re: TTiD
TTiD kone on kokonaan eri kone.
Andybandy
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Andybandy »
Laitetaas uuden diisselimiehen kyssäri vaikka tähän topicciin...
Kuuluuko hehkun merkkivalon palaa käynnistettäessä, vaikka auto on ollut lohkolämmittimen johdon päässä noin 1,5 tuntia (ulkona -5). Valo palaa jotain 3 sekuntia, mutta ajattelin että kuuluisiko lohkon lämmittää siten, että hehkuvalo ei pala lainkaan?
Sportti
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Andybandy kirjoitti:Laitetaas uuden diisselimiehen kyssäri vaikka tähän topicciin...
Jos "lohko"lämppäri on mallia säteilyversio, niin varmasti palaa.
93SC TTiD
A.L.
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Hehku taisi kytkeytyä jos neste on alle +5 asteista.
Andybandy
Re: TTiD
Sportti kirjoitti:
Tuo ympäristön lämmitin se taitaa olla. Eli pitääpi kokeilla pitää tovi kauemmin kiinni johdossa. Ehkä valo ei sitten enää syty tai sitten ei lämmittimessä vaan potku riitä...
JaniV
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Sportti kirjoitti:
Teho ei riitä. Mietis nyt, sun rautamoottorin kylkeen on liimattu tupakkaaskin kokoinen alumiinikökkö johon johdetaan 550watin edestä sähköä... Hiustenkuivaimet on monesti tehokkaampia... Se pistää noi lämppärit arvoonsa kun vähän vertaa... :)
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
jmaatta
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Paitsi kun se säteilylämmitin ainakin Z19DTH koneessa on vain 300W. Esim. 2h lämmitystehon saa 5000W eberillä 7.5 minuutissa... :lol:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
JaniV
Re: TTiD
jmaatta kirjoitti:Paitsi kun se säteilylämmitin ainakin Z19DTH koneessa on vain 300W. Esim. 2h lämmitystehon saa 5000W eberillä 7.5 minuutissa... :lol:
Sekin vielä... :D
Jani Virtanen
Rusakko__
Re: TTiD
JaniV kirjoitti:
Sekin vielä... :D
...ja tuo säteilylämmittimen lohkon ulkopintaan luovuttama lämpö haihtuu melko tehokkaasti myös suoraan harakoille. Minusta lämmittämisessä on olennaista se, että lämpöä luovutetaan nopeasti vähän aikaa kuin että hitaasti ja pitkään.
A.L.
Re: TTiD
Ja ensimmäinen remontti suoritettu 21,5tkm jälkeen. :D
Otin itseä niskasta kiinni ja otin oikean etutolpan käteen. Tarkoitus oli laittaa uusi kääntölaakeri, mutta totesin vanhan kelpaavaksi putsauksen ja rasvauksen jälkeen.
Laakerissa oli hieman kuraa, mutta ruosteessa se ei ollut. Sisälle uutta punaista vaseliinia ja äänet hävisi. Ajettaessakin eron huomaa. Nyt auto oikenee risteyksen jälkeen niinkuin pitääkin. Ennemmin jäi hiukan kanittamaan sinne minne oli käännytty.
Seuraavana hommana on sitten alamaskin tukkiminen. Lämpöä toki riittää, mutta taajamaan tullessa viisari tipahtaa hiukan ennenkuin eberi ehtii korjaa tilannetta. Ajatuksena laittaa joku viimasuoja puskurin taakse. Mustasta autosta se ei toivon mukaan enää sieltä näy.
Ristom
Re: TTiD
Ilmoittauduitko A.L. tohon maskinsuojaprojektiin?
A.L.
Re: TTiD
Pitää viikonloppuna katsoa saisiko siihen itse jonkun virityksen tehtyä. Jos kovin alkaa laiskottaa niin laitetaan nimi listaan.
