Katsastus
Firges9000
Re: Katsastus
saba90 kirjoitti:Ei se haljennut tuulilasi häirinny täälläkään,eikä edes etuloksut jossa on pari reikääkin :lol: Mistäpäin se sitä öljyä on työntänyt? Kannen kiristys saattais ehkä auttaa.
Ekaksi kannattaisi kiristää se ns.Ansiksen pultti :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Money For Nothing
Re: Katsastus
Leima tuli. Mukava katsastuttaa auto, kun katsurina autoharrastaja, tulee juttua laitaan jos toiseen.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
matalampi
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja matalampi »
matalampi kirjoitti:Onko se pitkä osa kallistuksenvakaaja nimeltään joka menee takimmaisen äänenvaimentimen alapuolella poikittain? No tämä tanko hakkaa nyt töyssyissä vaimentajaan vaikka olen uusinut vähän aikaa sitten takimmaiset pakoputken kannatin kumit. Kunnolla en oo vielä päässyt auton alle katsomaan ja ryömimään mutta ajattelin kysellä onko porukalla ollut tonnareissa vastaavaa ongelmaa ja oletteko jonkun ylimääräisen kannakkeen laittanut pakoputkeen vai minkälaisen patentin tuohon keksis. En oo varma vaikuttaako tuo etes leiman saantiin kun ei haittaa ajoa mitenkään jne. Ikävä ääni kylläkin kun hidasteissa kolahtaa aina yhteen.
Neljästä pakoputken kannatin kumista 1 oli paikoillaan joten ei mikään ihme että vähän kolisikin tukivarsiin tuo vaimennin. Uudet laitettu ja vika korjaantui. Pitkät valotkin alkoi toimimaan uudella valonvaihto releellä joten maanantaina leimaa hakemaan. :)
matalampi
Re: Katsastus
Ei tullut leimaa suoraan. Pomppasi koska jarruletku edessä vänkärin puolelta murtunut/huonon näköinen. Muuta huomautettavaa oli hammastangon suojakumi rikki kuskin puolelta ja ajovalon polttimon asento huono(!).
Tuo polttimon asento homma johtuu siitö kun se "jousi" joka tukee polttimon paikoilleen on hajonnut eikä tue polttimoa kunnolla. Jos jollakin on ylimääräisenä umpioita ja viitsii myydä ja lähettää tuon jousen niin yv.tä tulemaan.
Kiitos
Mawerick
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mä taiteilin joskus paperiliittimestä jousen sinne umpioon kun orkkis lennähti jonnekin konehuoneeseen. Löytyi kyllä myöhemmin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Karza
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Karza »
Päästöt täydelliset, samoin jarrut ja iskarit&jouset. Vasenta alapalloa moitti riikkisen väljäksi, että se pitänee ens katsastukseen viimeistään uusia. Hylkäsi kuitenkin sen takia, että SRS valo ei syty.
Kerkesin jo tuossa hieman tutkiakkin tuota airbagin valo hommaa. Liitin oli ainakin kiinni SRS boxissa. Seuraavaksi tarkistaa onko joku vienyt mittaristolta polttimon. Kunhan nyt löytäisi jostain 8mm avaimen niin saisi kojelaudan kannen irti :?
stresspill
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja stresspill »
Ekaa kertaa :saab: kanssa katsastuksessa. Sumarista tuli korjauskehotus, kun on lasissa reikä, lisäksi kommenttia, että käsijarrussa liikaa naksuja ja pyyhkimistä ei löytynyt nopeinta vauhtia. Etuvakaajan puslassa silminhavaittavaa väljyyttä, mutta läpi mentiin silti. Hyvä homma, ei tuota puslaa ennen kesää viiti korjata, kun ei vielä ajossa liiemmin tunnu.
Niin ja oli muuten helppo asentaa puuttuva pakoputkenkannatinkumi tuolla katsastuaseman nosturilla.
Subaru Forester 2.5 XT
Hukkaportti
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Nyt tuli eka hylsy 15 vuoteen, oli takajarruletku murtunut. Näyttää pitää.
Vaihdatan molemmat puolet ja nesteet samon tehen, kovin kalliita kun eivät ole, 11 €/kpl paikallisesta tarvikeputiikista.
km lukemat 204 000
CS 2,0t -97 225 000 km
Karza
Re: Katsastus
Ja leimahan sieltä tuli.
Vielä kun kerkeäisi vaihtamaan öljyt ja termostaatin.
Termostaatti 82°C Saab-Turbo16 30-6089 9000 82° [1985 - 1998] 16.90 €
Termostaatti 88°C Saab-Turbo16 30-6090 9000 88° [1985 - 1998] 9.90 €
Termostaatti 92°C Saab/Ford 30-6042 9000 92° (ei Turbo) [1985 - 1998] 7.90 €
Termostaatti Saab-GM900 89° 30-6335 9000 91-> 2,0-16V 89° [1991 - 1998] 14.90 €
lienee tuo 92 asteinen se oikea valinta 92-93 2,3 vapariin.
Firges9000
Re: Katsastus
Mulla hieman jälkijättöista tarinaa Tonnarini. CSE/94, 02.11.2012 katsastuksesta.
Ei mennyt ekalla läpi:
Oikea takajarrusatula sylki nestettä pihalle. ( lainattu uusi tilalle)
Peruutuusvalo ei palanut aina kun oli pakki päällä.( ei jummarra,kytkin sijaitsee vaihdelooran päällä )
Kummallakin puolella , takapyörän takana oli reikä lokasuojassa ( hitsattu kemppiliimalla ja huolella)
Vasemmassa etujarruletkussa pullistuma, epäilen letkunkiristimen jäljeksi. ( vaihdettu uuteen)
Vasen etuvaloumpion kuvio persiistä.( vaihdettu uusi umpio, nyt näkee tietäkin)
Nyt meni näytössä 03.12.2012 läpi.
Antoivat vain vuodeksi ajoaikaa, ennen seuraavaa katsastusta/rahastusta :lol:
Jäsen 1124
muppelo
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Firges9000 kirjoitti: Peruutuusvalo ei palanut aina kun oli pakki päällä.( ei jummarra,kytkin sijaitsee vaihdelooran päällä )
Itte törmäsin omassa cd:ssä samaan vikaan ja syynä oli vasemman takavalon pohjaan tulevan johtonipun liitos joka ei ollu kunnolla paikoillaan.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Firges9000
Re: Katsastus
muppelo kirjoitti:
Kiitos "muppelo" hyvästä :saab: vinkistä :)
HYVÄÄ JOULUA
Jäsen 1124
jannevillepetteri
Re: Katsastus
Tonnarin käytin perjantaina leimalla,kattelin vaan et valot pelaa ja viivalle..
Inssillä olikin samanlainen pommari itsellään..
siinähän meni enemmän aikaa kertomuksissa kuin itse katsastuksessa.. :wink:
Luulin et jarrut olis ollut epätasaiset tuollaisella kevyellä kaupunkiajolla mut arvot oli:
etu: 2,6/2.6 taka: 2.0/2.0 käsijarru: 1.6/1.4
Päästöt: co: 0.02
hc: 0.06
o2: 1.3/0.6
lambda: 1.013
Eikä mitään huomautettavaa..seuraavan kerran sit tammikuussa 2014.. :D
T-Mu
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja T-Mu »
Oman ajattelin katsastaa tässä vuoden alussa alta pois, kun tammikuun alussa saisi jo katsastaa. Käytetty elokuussa katsastusmiehellä, joten voisi olla aika hyvä tapa saada piiiiiitkä ajoaika :)
Ainut pieni kysymysmerkki on etujarrulevyt, jotka oli kuulemma aika finaalissa viimeksi, ja pyyhkijöiden tihkuasento, joka alkaa toimia vasta ajettua auto kunnolla lämpimäksi. Samoin nuo gislavedit mietityttää, joista jokainen nasta poikki...
Juha96
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
CSE katsastettu. Ainoa korjauskehotus tuli tutusta paikasta eli takakallistuksenvaimentimen koriheloista, jotka juuri kolme vuotta sitten vaihdoin.
Eipä noita varmaan järkeä ole uusiin vaihtaa, paremmin tiukkuutta saa laittamalla jonkun pienen prikan tai pellinpalan sinne pannan ja helan väliin.
