"Potun" asennus tonnariin
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mitä haittaa on jos sitä kuristusnippaa ei laita, vaan lyö potun suoraan kiinni? Voiko hajota jotain?
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ei taida kuulalaakeriturbon tiivisteet tykätä hyvää liiasta öljystä...toisin kuin liukulaakerisissa, joissa öljy keskittää akselin.
Foxbody turbo
TeePee
Aivan niin juuri....voi pirulauta... pakko kai tuo nippa on sitten tilata Pro-Mo:lta ja odotella ja seisottaa projektia monta viikkoa sen takia. :?
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
TeePee kirjoitti:Mitä haittaa on jos sitä kuristusnippaa ei laita, vaan lyö potun suoraan kiinni? Voiko hajota jotain?
Soitin turbotekniikka OY:lle ja kysyin tuosta nipasta niin vastaukseksi sain ettei sitä tarvita koska potussa itsessään on öljyn sisäänmenossa Ø1mm reikä joka rajoittaa öljynsaatia ihan tarpeeksi.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
NG900SET -95 kirjoitti:
Luulis tuon reijän näkyvän kun ottaa sen mahdollisen muovi suojan siitä reijästä pois? :roll:
V-M
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
V-M kirjoitti:
V-M
Öljyn sisäänmeno aukosta näkyy noin 2,5-3mm reikä joka on oikeastaan t-haaroitinkappaleen keskiputki ja noita n.1mm halkaisijalta olevia osuuksia on 2kpl, jotka lähtevät 90asteen kulmassa laakeripinnoille molempiin suuntiin.
Kun sain tuollaisen (irroitettuna) ahtimenrungon sisällä olevan kuristimen käsiini pyöriteltäväksi, niin porasin omaan "messinkiseen kuristinnippaan" (siis siihen osaan jonka ostopaikoista tuossa yllä on keskusteltu)1,3mm keskireijän jottei öljy tarpeettomasti sen sisällä hidastaisi kulkuaan.
HT-Tune
Viesti Kirjoittaja HT-Tune »
Tässä vielä nipan tarkoituksesta:
A Garrett GT ball bearing center section only needs 20-30 psi to lubricate effectively. Many motors produce oil pressure in excess of 100psi, often forcing oil past the shaft seals, causing smoking problems.
An oil restrictor will drop pressure levels to the appropriate level, alleviating smoking problems and ensure long-lasting, well lubricated bearings.
Recommended for ALL Garret GT Turbo installations, also converts the tricky inverted flare inlet to a simple -4 AN inlet.
V-M
HT-Tune kirjoitti:Tässä vielä nipan tarkoituksesta:
Oudoksuttaa vaan se että tuo suositeltu nippa sitten puuttuu jos sinne sellainen kuuluu? Mutta tuskinpa on ongelma näissä vekottimissa kun 100psi = 6.89bar :roll:
V-M
V-M
HT-Tune
varmaan se kannattaa jo tuon helpomman kierteen takia laittaa, vaikkei öljynpaineiden kanssa olisi ongelmaa. S13 200sx nissaneissa sopii tuohon kierteeseen vakio öljyputket suoraan. eli semmoisestakin voisi oikeanlainen banjo löytyä.
j0ne
Re: "Potun" asennus tonnariin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mitenpäin noissa 5-bolt -pakopuoli garreteissa tuo DP -lähtö käytännössä tulee/jää?
Voisiko tuommoista nissaniin tarkoitettua outlettiä käyttää alkuputkena vai osoittaako se täysin väärään suuntaan (kuva alla)? Tuo Nissanin outlet olisi jopa halvempi kuin pelkkä yleismallin v-band adapteri...
