Kannattaa myös kokeilla onko venttiili ehjä (mikäli käytit vanhaa venttiiliä ja uutta letkua, niin kuin ymmärsin). Eli puhaltamalla pitäisi saada ilmaa menemään venttilin läpi nuolen suuntaisesti, mutta ei toiseen suuntaan.Vali kirjoitti:Hyvä kun asia tuli esille. Tänään oli aika rauhaton tuo tyhjäkäynti ja mieles kävi että tuo vena olis väärinpäin mutta jääräpäisesti muistelin laittaneeni sen oikein päin. ...jus kirjoitti:Olen varma, ahtopaineet ei saa päästä imusarjasta venttiilikoppaan, mutta huohotusilma pitää saada imeytyä venttiilikopasta imusarjaan kun ei olla ahdoilla.
Saab 900 tbo 16V :(
V.J.S
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Mun kokemuksilla 900:n kone pukkaa ylimääräiset jäähdytysnesteet pois, jos täytät säiliön kylmällä koneella maksimiin. Yleensä täytänkin säiliön puoliväliin juuri tämän takia. Ei vailu nesteet korkista pois. Taso tosiasiassa kyllä asettuu itsestään siihen puoliväliin, kun antaa moottorin pukata ne liiat nesteet pois ite. Itselläni on ollut tapana huolehtia vaan, että nestettä on säiliössä nähtävillä.
Mutta tässä Valin tapauksessa on ainakin 99% varma homma, että kansipahvi tai kansi vuotaa, kun jäähdytysjärjestelmään tulee reilusti painetta. Se, että lämpömittarikin menee tappiin ei oikein hyvältä kuulosta. Kannattaa ajaa korkki löysällä suoraan kansiremonttiin, tai kohta on kertaluokkaa isompi remontti edessä...
Mutta nuo lämmöt kuulostaa aika uskomattomilta. Eilen 5min käynnin jälkeen näytti 110 astetta. Meil oli konepelti siinä auki mutta kone ei todellakaan hehkunu kuin sauna. Päinvastoin. Jäähdytysjärjestelmän nestekin oli haaleeta kun sormeni sinne pistin kun tuota 110 astetta epäilin. Käyn tänään ostamassa uuden korkin paisuntasäiliöön ja uus termari. Minkäslainen homma tuo kansiremppa on tähän autoon?Eski kirjoitti:Mutta tässä Valin tapauksessa on ainakin 99% varma homma, että kansipahvi tai kansi vuotaa, kun jäähdytysjärjestelmään tulee reilusti painetta. Se, että lämpömittarikin menee tappiin ei oikein hyvältä kuulosta. Kannattaa ajaa korkki löysällä suoraan kansiremonttiin, tai kohta on kertaluokkaa isompi remontti edessä...
Groovy whistler
Nykyisin: BMW 540i E34 manual
Kansi pois ja koneistamolle ja uusien tiivisteiden kera takaisin. Hinta riippuu mitä koneistuksia kanteen tarvii, jos on halki (mikä on aika yleistä), pitää etsiä ensin ehjä kansi. Pelkkä oikaisu ei koneistamolla montaa kymppiä maksa, mutta ainakin venttiilivarren tiivisteet kannattaa uusia samalla ja tarkastaa venttiilit jne. Samallahan sitä voi vähän parantaa kannen virtauksia... Tiivisteet (kansipahvi, imusarja, pakosarja ja turbon)maksaa vajaan satkun. Kannattaa ehdottamasti ostaa orggispahvi.Vali kirjoitti:Minkäslainen homma tuo kansiremppa on tähän autoon?
Kokeilitko jälkiasennettua mittaria alkuperäisen anturiin? Ei välttämättä näytä oikeita lukemia. Itsellä bemarissa myös jälkiasennettu lämpömittari (equus) oman rinnalla, molemmilla omat anturit. Equus näyttää normaaliajossa n.97 astetta, kun oma mittari on puolessa välissä. Kun tökkäsin Equusin johdon pään alkuperäisen mittarin anturiin kiinni, mittari näytti yli 110 astetta. Pitäs "kalibroida" tuo equus uudelleen, jotta tietää paljonko auton oikeat lämmöt on.Vali kirjoitti:Mutta nuo lämmöt kuulostaa aika uskomattomilta. Eilen 5min käynnin jälkeen näytti 110 astetta. Meil oli konepelti siinä auki mutta kone ei todellakaan hehkunu kuin sauna. Päinvastoin. Jäähdytysjärjestelmän nestekin oli haaleeta kun sormeni sinne pistin kun tuota 110 astetta epäilin. Käyn tänään ostamassa uuden korkin paisuntasäiliöön ja uus termari. Minkäslainen homma tuo kansiremppa on tähän autoon?Eski kirjoitti:Mutta tässä Valin tapauksessa on ainakin 99% varma homma, että kansipahvi tai kansi vuotaa, kun jäähdytysjärjestelmään tulee reilusti painetta. Se, että lämpömittarikin menee tappiin ei oikein hyvältä kuulosta. Kannattaa ajaa korkki löysällä suoraan kansiremonttiin, tai kohta on kertaluokkaa isompi remontti edessä...
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
Jos lämpömittari näyttää yli sataa, niin sen voi aina tarkastaa klimppaamalla termarikoteloon ja katsomalla kiehuuko sylki... Taitaa lämpömittarissakin olla jotain häippää sun tapauksessa.Vali kirjoitti: Mutta nuo lämmöt kuulostaa aika uskomattomilta. Eilen 5min käynnin jälkeen näytti 110 astetta. Meil oli konepelti siinä auki mutta kone ei todellakaan hehkunu kuin sauna. Päinvastoin. Jäähdytysjärjestelmän nestekin oli haaleeta kun sormeni sinne pistin kun tuota 110 astetta epäilin. Käyn tänään ostamassa uuden korkin paisuntasäiliöön ja uus termari. Minkäslainen homma tuo kansiremppa on tähän autoon?
Kotiin kun ajelin äsken, pysähdyin matkalla tarkistamaan jäähdytinnesteet. Säiliö oli tyhjä ja lisäsin nestettä. Käynnistin ja auto heitti ison savupilven ilmaan. Lisäksi ohjaustehostin lakkasi toimimasta. Voihan kurjuus.
Ilmeisesti kun kone oli kuuma ja se sai viileätä nestettä sisään- metalli ei pitäny ja pelkään että kansi halkes. No kuitenkin sain kotiin ajettua ja hartia lihaksia treenattua. Pitikin sattua
Groovy whistler
Kävin äsken päivän valossa autoa katsomassa ja hihna oli irti. Tarkemmin tutkittuna hihnapyörä oli runkoineen lähes irronnut. Eli hihnapyörä oli kiinni akselissa mutta itse runko oli irti. Kuskin penkiltä katsottuna se on oikealla puolella moottoria alhaalla. Vaikutti ohjaustehostimen laitteelta kun sieltä lähti metalliputkea.
Tämä oli odotettavissa koska tuo hihna ei aikaisemmin pyörinyt suoraan vaan tämä kiilapyörä oli vinossa. Ihmettelen että koko systeemi on nyt irti.
Help
Help
Viimeksi muokannut Vali, Ma Touko 01, 2006 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Groovy whistler
Vaikuttais siltä, että sulta on kampiakselilta mennyt se hihnapyörän vulganointi, eli eräänlainen kumikiinnitys sököksi. Kiilahihnat eivät ole pyörittäneet enää ohjaustehostinta, eikä varmasti vesipumppuakaan. Vedenkierron heikkeneminen on mitä todenäköisimmin polttanut sylinterikannentiivisteen. Se, että höyryä pöllähti, kun lisäsit vettä ei varmasti johtunut siitä, että olisit tehnyt jonkin vahingon lisätessäsi vettä. Vahinko oli jo tapahtunut. Sitä ennen.
ps. siinä ei ole jakohihnaa.
Ei kyllä tuo vesipumppu on nyt pyörinyt kun se vaihdettiinkin pariviikkoa sitten. Mutta kannentiiviste on saattanut mennä tosiaan puutteellisen jäähdytyksen takia edellisellä omistajalla kun ei ole nesteitä katsonut ja flektin kytkinhän tuossa oli myös rikki. Kovasti paineistaa jäähdjärjestelmää että kyllä siellä pahvi menny on. Mutta onko menny myös kansi kieroon tai haljennu- sitä en tiedä.Mertmi kirjoitti:Vaikuttais siltä, että sulta on kampiakselilta mennyt se hihnapyörän vulganointi, eli eräänlainen kumikiinnitys sököksi. Kiilahihnat eivät ole pyörittäneet enää ohjaustehostinta, eikä varmasti vesipumppuakaan. Vedenkierron heikkeneminen on mitä todenäköisimmin polttanut sylinterikannentiivisteen. Se, että höyryä pöllähti, kun lisäsit vettä ei varmasti johtunut siitä, että olisit tehnyt jonkin vahingon lisätessäsi vettä. Vahinko oli jo tapahtunut. Sitä ennen.
Eli onko se ohjaustehostimen hihnapyörä mikä mulla on mennyt? Kaikkein alin- ja kuskinpenkiltä katsottuna oikean puoleinen hihnapyörä. Se mikä on ohjaustehostimen nestesäiliön lähellä, ei jäähdytinjärhestelmän paisuntasäiliön lähellä.
Uusi hihna ainakin, mutta meniiköhän sieltä mekaniikkakin sököksi kun on ihan irtonainen. Vai selviäiskö pulttauksella?
Groovy whistler
auton nähneenä luulisin että tehostajan pumpun kiinnikkeet ovat jostain syystä menneet vääräksi/väärin asennettu. kampuran siiva pyörii suorassa vesipumppuun ym. nähden mutta tehostajan pyörä on taittunut
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
