Tuplis-threadin aika
Re: Tuplis-threadin aika
Ei toimi kunnolla ilman erillistä jäähdytintä/vesipumppua,vartilla tosin riittää kun vaihtaa lähtöjen välissä uudet jäävedet sisälle,mutta sulla taitaa tulla ihan katukäyttöön..
Mahtuisko sinne tällainen koko 460x160x65mm kokonaispituus 680mm?
///M
Saitko mummon kiinni? Joko hankit auton vai tuliko mummo järkiinsä ja ajelee Saabilla loppuun asti?kristian kirjoitti:Tuossa tuli töissä vinkki että yksi vanhempi rouvashenkilö olis luopumassa autoilusta ja näin ollen ylimääräiseksi jäisi noin satatuhatta ajettu tuplis - sen tarkempaa tietoa en vehkeestä saanut mutta kuulemma olisi tyytyväinen jos joku satakin euroa maksaisi. Täytyypi varmaan pirautella mummolle
Arvelinkin, ettei jäähdytysnestelämmitteinen IC voi oikein toimiaSuppari kirjoitti:Ei toimi kunnolla ilman erillistä jäähdytintä/vesipumppua,vartilla tosin riittää kun vaihtaa lähtöjen välissä uudet jäävedet sisälle,mutta sulla taitaa tulla ihan katukäyttöön..
Jotain tälläistä systeemiä pitäisi alkaa värkkäämään:
http://www.garaget.org/?car=80848&image=729160
Tosin tuossa on ohuempi syyläri, mutta pitää ottaa mittoja millainen IC, ja flekti sopisi vakiosyylärin kanssa (syyläriä ei viitsi vaihtaa, kun minulla on uusi 99:in sellainen).
Ja ihan lailliseen katukäyttöön tulee, tehotavoite sen mitä K-jetti pysty tuottamaan ilman lisärikastusta (pitää käyttää dynossa, jotta saa tehot jotakuinkin max 174hv). Mutta siltikin turbokoneessa pitää olla jonkinlainen IC, ettei ala nakuttelemaan turhan herkästi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
apu löytyi
Kelle?nalleolut kirjoitti:apu löytyi
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
itse itselleni vastasin
oisko kellään kuvaa missä kohtaa jarrusatulassa se kuluma on jos pakittaessa kuuluu kolahdus....tietää tutkia takaluukussa olevat puretut satulat ennen kuin hapottaa...........
Komea pelinalleolut kirjoitti:pitäähän miehellä harrastepelejä olla...
http://i195.photobucket.com/albums/z83/ ... B99011.jpg
eli ensi kesäksi kulkupeli....turbo jää käyttöön ja tämä "kesä" autoksi...
Onkos tuossa pakoputkessa tuo ulostulo 2,5" vai peräti 3"
Wiskimiehelle terkut
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
lol taitaa olla 5"....hih
joo tankki vaihdettiin lennosta...onnistuneesti
huomioikaa kuvassa....uudesta asti ollut takarekisterikilpi asennettuna toiseen sivuun
Jarrysylinterivalun yläpuolella olevaan uraan jossa liukukehys liikkuu, tulee kulumaa.nalleolut kirjoitti:oisko kellään kuvaa missä kohtaa jarrusatulassa se kuluma on jos pakittaessa kuuluu kolahdus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 79#p408579
moniko on ajanut kuuskulmasella renkaalla
luulin että jotain oli hajonnu mutta olikin rengas
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
Jaguar XJ6 1996
#3941
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
bougicord tulpanjohdot....nämä sopinee saab 99 vm82...joku vois varmistaa tuon koodin...
BS4119 DISTRIBUTOR LEADS-SAAB 99/99T>81
No ei. 6521 sopii.nalleolut kirjoitti:bougicord tulpanjohdot....nämä sopinee saab 99 vm82...joku vois varmistaa tuon koodin...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 09#p269909
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
lol....eli googlettamalla tuli väärää tietoa...pitää seuraavalla käyttää klubin etsi toimintoa...jeah
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jeah puretut jarrusatlulat tutkittu.... olivat korjattua mallia eli oli kulmissa paksunnos....uudet männät noihin joutuu ostamaan ulommat ja sisemmät. tiivistesarjat on..... pohdin tekemisen ilon kustannuksia kun nuo männät maksaa jo itsessään aika paljon ja uutta satulaa saa alle 100e kpl...ni ei siinä kauheesti plussalle jää....noh harrastustahan tääkin on
http://s47.photobucket.com/albums/f190/ ... saab%2099/
siinä omat kesäajossa olevat tuplikset... vihreä -74 aj 583tkm ja sininen -83 aj 250tkm
