Saab 99 gl petrol pelastettu
rr
Re: Saab 99 gl petrol pelastettu
Viesti Kirjoittaja rr »
Eipä syö juuri enempää. Tokihan jos rahaa riittää, voi antaa bensan palaa :D
Kovakundi
Viesti Kirjoittaja Kovakundi »
Ainahan sitä rahaa nyt jostakin saa (en nyt sentään kerjäämiseen alennu) :D
Paljonko nämä sitten normaalisti ruukaavat syödä satasella?
99 GL Petro -84
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Kovakundi kirjoitti:Ainahan sitä rahaa nyt jostakin saa (en nyt sentään kerjäämiseen alennu) :D
Eiköhän ne nurkissa vie 10ltr ja enemmän maantiellä joku 7.5-8.5
hyvissä olosuhteissa.
Ari 1622
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Onkos sulla käyttöohjekirja tallessa? Sieltähän näkee ECE-kulutuslukemat joista voi jotain päätellä. Petro-malli varmaan syö tosiaan normaalistikin enemmän mutta kuuluisko syödä ihan noin paljon en tiedä. Sytkäennakko on kohtuuhintaista teettää semmoisella pajalla jossa se suostutaan tekemään aikaveloituksella. Autosähkökorjaamot monesti ottaa siitä kiinteän taksan mukaan 75€ vaikkei siihen montaa minuuttia edes mene. Unskista en tiedä miten perii. Kannattas ehkä käydä Unskilta kysymässä miten veloittaa sytyn tarkistuksesta/säädöstä.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
miun mielestä jokaisen vanhemman auton harrastajan perustarpeisiin kuuluu stropo.
antti.hakamaa
petrooli malleissa taisi olla ohjekirjassa sellainen erillinen lisäosa missä erikseen käsiteltiin petrolliin liittyvät erikoiosuudet.
tavallisen 99 kulutukset -84 ohjekirjan mukaan:
4-vaihdetta 7,2/9,8/11,7 L/100km
5-vaihdetta 7,1/9,4/12,1 L/100km
Uitukki
nalleolut kirjoitti:miun mielestä jokaisen vanhemman auton harrastajan perustarpeisiin kuuluu stropo.
On se kyllä niinkin. Itse harkitsin viime talvena stroboa mutta sain ennakon säädön niin halvalla että en sitten ostanut. Perittiin tuntihintana 55€/h*0,2 h=11€ :mrgreen:
Kovakundi
Sytytysennakkohan se pitäisi käydä säädättämässä, mahtaa olla poropeukalolle liian monimutkaista yrittää itse tehdä :)
Maanantaina teki Petro yllätyksen ja päätti olla lähtemättä käyntiin, pari kertaa aina yskähti ja sammui, kaasutin vissiin jäässä, kävin jäänestoainetta ostamassa ja sitä loraus tankiin, semmoinen parikymmentä starttausta että alkoi pysymään käynnissä auto ja testilenkki. Illanpäälle pitää vielä käynnistää ja kokeilla, että tepsikö se aine :wink:
Samalla vaihdoin kaasuttimen kalvon ja ainakin tyhjäkäynti laskeutui, samalla tuntuu, ettei auto reagoi kaasuun niin hyvin, entä entisellä kalvolla :roll:
NIIN ja huomasimpa että flekti on sanonut sopimuksensa irti, lämpöaikakytkin(vai mikä sen osan nimi nyt onkaan siinä syylärin päässä, josta lähtee kaksi johtoa) varmaan syyllinen?
99 GL Petro -84
Uitukki
Se on flektin anturi. Tarkista myös flektin sulake. Kaasarivehkeissä ei ole lämpöaikakytkintä olemassakaan :wink:
Kovakundi
Pitääpä tarkistaa nuo kohdat, kiitos asian oikaisusta :)
Ei se flekti kyllä näin pakkasilla niin välttämätön ole mutta hyvähän sen on toimia
99 GL Petro -84
ari_viitanen
Uitukki kirjoitti:
Ja kaasuttimeen sitä vaimennusöjyä.voi johtua siitä että vastaa kaasuun hitaasti kun luisti nousee samantien auki kokonaan.
Ari 1622
Kovakundi
Aina sitä oppii uutta kun tutkii, en tiennytkään että Petrossa bensiinin syöttö tapahtuu sähköisen bensapumpun välityksellä, mietinkin että mikä pömpeli se tuo on: http://www.aijaa.com/CU7QZT
Vakavassa harkinnassa tällä hetkellä tuo petroolijärjestelmän p-aineen esilämmitysmööpelin ohitus ja tankkiin normaalia bensaa, mitä tutkin niin pistää vaikka polttoaine suodattimen väliin sen esilämmityskojeen sijasta?
Tässä pieni havainnoliskuva:http://www.aijaa.com/NVMVQ7
:wink:
99 GL Petro -84
Kovakundi
Petrosta sanoi starttimoottori sopimuksensa irti, avain starttiasennossa kuuluu vain naksahdus ja startti ei lähde pyörittämään konetta,tätä enne oireili ns."viivestartteilla" akustakaan se ei ole kiinni kun se on uusittu...
Hyllyltä löytyisi purkuautosta irroitettu starttimoottori joten kysymys kuuluukin, onko vaikea homma vaihtaa? Millä niksillä sen pakosarjan saisi ehjänä irti?
Kaikki neuvot ovat tervetulleita!
:saab:
:saab:
99 GL Petro -84
tarkasta ensin startin johdot..
ja kyl se mahtuu sieltä tulemaan ilman pakosarjan irrotusta :mrgreen: :mrgreen:
Kovakundi
On se kyllä niin ahtaassa paikassa että liekköhän sitä saa pois ilman pakosarjan irroitusta :mrgreen:
Nyt illan olen räplännyt johtoja yms ja pari kertaa startannut iloisesti, mutta vain pari kertaa...hmm miten se nyt tuolla tavalla alkoi mokoma reistailemaan :?
99 GL Petro -84
