Mitsu TD04HL-15T MY02 2.0t:hen - mitä osia tarvitsen?
blair
Re: Mitsu TD04HL-15T MY02 2.0t:hen - mitä osia tarvitsen?
Viesti Kirjoittaja blair »
Onko 9-5 autoomagiiset laatikot kaikki samanlaisia (poislukien erot 4v ja 5v)?
Lähinnä kiinnostaa, että onko 2.0t ja 2.3t versiossa sama laatikko kuin Aerossa? Kysyn tietysti siksi, että jos nostan omassa 2.3t tehoja, niin voinko olettaa lodjun kestävän.
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
On sama.
Eli kestää sen mitä kestää.. eikös johonkin max 400Nm tomaateissa väännöt rajata?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pikkueroja on lootissa, ainakin 4-vaihteisissa mm. turbiinissa. Ei kuitenkaan sinänsä eroa, eli 400Nm uskaltaa 4-vaihteisesta ottaa ja 420Nm 5-vaihteisesta.
blair
NoNI kirjoitti:On sama.
Hheheh :lol: , kestää sen mitä kestää! :lol:
Näin on marjat, ei voi muuta sanoa! Kiitos tiedosta NoNi ja jcarlson!
-blair
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Automaatti Aeron lootan väännön pitäisi olla My06 eteenpäin olla rajattu jo valmistuksen yhteydessä.
jcarlson
Kaikissa automaattivaihteisissa on TCM:n softalla tehty vääntörajoitus, 9-5:n 4-vaihteisissa 310Nm (Aero 330Nm), 5-vaihteisissa 350Nm. Tämä on kierrettävissä Trionicin softalla.
blair
Itselläni on MY07 2,3lpt. Kannattaako siihen laittaa <-MY2005 Aeron Mitsu vai MY2006-> Mitsu? Käsittääkseni jos laittaa tuon uudemman, niin joudun ostamaan sen isomman cobran autoni vuosimallista riippumatta? Joskin uusi Mitsu on NEOlla satkun halvempi, joten siitä saa samalla rahalla cobran mukaan..
Toinen tai oikeastaa kolman kysymys: Käykö speedpartsin putkisarja nyt sitten kumpaan tahansa Mitsuun, vanhaan tai uuteen versioon?
http://shop.speedparts.se/en/prod/mount ... 92160.html
Tack!
-b
-blair
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
putkisarja käy molempiin mitsuihin.
2006-> kanssa menee mikä vaan imutorvi, eri vuosimalleissa huohotusputken liitos eroaa ja eri kombinaatioilla voit joutua yläkiinnikkettä modaamaan jos haluat sen kiinnityksen pitää.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Mitä ratkaisuja tuohon MY00 lpt:n huohotusputken liittämiseksi uudempaan aerokobraan on olemassa? Aiemmin mainittiin alkuperäisen banjopultin käyttäminen mutta mistä saa sopivan kierteytystyökalun? Entä mikä on sopiva koko? Valikoimaa kun ei tuossa kokoluokassa tunnu hirvesäti olevan ja nekin lähinnä putkimiesten tuumakokoja.
Toinen askarruttava seikka liittyy itse kierteisiin. Nehän tulisiva messinkihylsyyn jossa on ehkä noin 5mm materiaalia kierteille koska hylsyn sisällä on avarampi osuus. Kestääkö?
blair
vesa67 kirjoitti:putkisarja käy molempiin mitsuihin.
Tämän asian kanssa ei vissiin tarvii arvuutella, jos tilaa <-2005 Mitsun? Mitään sen dramaattisempaa eroa näissä kahdessa föönissä ei taida olla?
-b
-blair
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
oju kirjoitti:Mitä ratkaisuja tuohon MY00 lpt:n huohotusputken liittämiseksi uudempaan aerokobraan on olemassa? Aiemmin mainittiin alkuperäisen banjopultin käyttäminen mutta mistä saa sopivan kierteytystyökalun? Entä mikä on sopiva koko? Valikoimaa kun ei tuossa kokoluokassa tunnu hirvesäti olevan ja nekin lähinnä putkimiesten tuumakokoja.
siihen uuden mallin kobraan voi tökätä suoraan olikohan 12mm pneumatiikkaletkun. ei oo iso homma roplata sitä sinne läpälle. Vähä raapii päätään ja hakee vaikka hiflexistä osat. Se neobrossin kobra+ahdin kombo on kyllä kohtuu hyvä tarjous ja semmosen hommasin itellenikin, on se uus imukärsä huomattavasti jouheemman näkönen kun vanha.
