9-5 vai tonnari?
vahajub
Re: 9-5 vai tonnari?
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Mites toi lähetys tapahtuu displayreparsille, eli jos maksan esim. paypalin kautta niin kopio maksusta ja yhteystiedot pakettiin mukaan ja matkaan? :wink:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pistä suoraan simonille viestiä, vastailee tiheään sähköposteihin ja palvelu pelaa. Nm. joku 6-7 ACC:tä ja SIDiä Simonilla käyttänyt. Itse olen sopinut maksun sähköpostilla ja Euroina pistänyt seteleitä näyttöjen mukaan... Paypal varmasti myös kätevä.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Paypal on hyvä, kun sivulla on suoraan maksulinkit. Muista laittaa paluuosoite mukaan. :wink:
Saabisti toisessa polvessa.
vahajub
myllypa kirjoitti:Tuo mainitsemasi öljy vuoto "kolosta" on ihan tyypillinen eli ketjun kiristäjän tiiviste vuotaa. Helppo homma vaihtaa ko. tiiviste (usit tiiviste) alunperin.
Minkähän kokoinen o-rengas tiiviste tuohon menee?
Jäsen 4448
vahajub
Morjenns :wink:
Sidissä uusi näyttö "kaapeli" paikallaan ja näyttäis toimivan täydellisesti, pitää tilata tuohon acc-paneliin kanssa kun näyttäis vilkkuvan kun painelee säätönappuloita :roll:
Tsau :wink:
Jäsen 4448
Hankitko siis tämän, vai minkälainen korjaus oli kyseessä?
vahajub kirjoitti:Heip :wink:
Tommonen löyty ebaystä, tarjoo jotain sid-näytön korjau juttua, onkos joku kokeillu?
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-93-95- ... 86260/item
Minuteman
vahajub kirjoitti:
Se kiristinrungon USIT- tiiviste on M22, (30mm ulko, 21.5mm sisä kumihuulineen, vahv. 2mm) löytyy mm. hydrauliikka- sekä traktorivaraosaliikkeistä ja joskus jopa hyvinvarustetuista autotarvikeliikkeistä.
Kiristimen pikkupultin eli sen jousen sekä muovikaran allekätkevän laipallisen tulpan O-renkaaksi käy sisä 10-11mm, halk. 2.5mm NBR eli nitriilikumi.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Minusta kun tuntuu että vahajub ei tarkoitta ketjunkiristintä vaan sitä vanhaa virranjakajan paikkaa :idea:
Noissa alkupään tomaatti femmoissa tehostajan alipainepumppu oli sähköinen, ja tuossa kuvan uudemmassa mallissa sillä kohtaa on mekaaninen pumppu.
Minuteman
Ahaa joo, lueskelin vain edellisistä viesteistä jotta koneen oikealla puolella venttiilikopan alapuolella. Ja oikeasti koneen oikea puolihan on oikea kuskinpukilta käsitettynä, kuten kaikki autoa koskeva autohommissa yleensäkin.
Mutta tokkopa noista kiristimen tiivisteiden mitoista haittaakaan on.
vahajub
AZP kirjoitti:Hankitko siis tämän, vai minkälainen korjaus oli kyseessä?
Tuolta tilasin: http://pixelfix.net/eng/saab.html
Jäsen 4448
vahajub
CDTA kirjoitti:Minusta kun tuntuu että vahajub ei tarkoitta ketjunkiristintä vaan sitä vanhaa virranjakajan paikkaa :idea:
Juuri tuota kohtaa tarkoitin!!!
Voi helvetti miten hyvä foorumi...tää toimii :wink:
Jäsen 4448
vahajub kirjoitti: Tuolta tilasin: http://pixelfix.net/eng/saab.html
Kiinnostavaa. Miten tuo uusi kaapeli asennetaan? On aika tarkkaa työtä varmaan.
vahajub
AZP kirjoitti:
Jep!
Hyvät ohjeet tuli mukana ja youtubesta löytyy video kyseisestä toimenpiteestä www.youtube.com/watch?v=I_iJRdWeEYw&NR=1 , tarkkana sai olla kun asetti nauhan näytölle, sopivasti peilaamalla sai kosketuspinnat kohdilleen, noin tunti meni koko hommassa :wink:
Jäsen 4448
vahajub
Moi :wink:
Kertoisko joku vielä minkälainen tiiviste tuohon menee?
Kiitos :wink:
Jäsen 4448
CDTA
Helpoimmalla pääset kun putsaat öljyt kunnolla pois ja laitat siihen jotain tiivisteliimaa/silikonia tuubista, niin ei tarvii purkaa mitään.
