OG 9-3 t ja korkea starttityhjäkäynti
SS
Re: OG 9-3 t ja korkea starttityhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja SS »
lolrboi kirjoitti:
Ke Loka 30, 2019 22:04
SS kirjoitti:
Ke Loka 30, 2019 21:51
Ei kuulosta tutulta ainakaan B205 -koneen kanssa.
Kyllä se sittenkin lienee ominaisuus?
viewtopic.php?t=89073
Taitaapi olla joo, oon itsekin näemmä saman havainnoinut toiseen topikkiin. Muisti teki tepposet :oops:
Ilmeisesti joitakin tuo häiritsee, toisia ei.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Miksi se pitäisi poistaa, eli mitä haittaa siitä on? Mielestäni se on hyödyllinenkin ominaisuus, parempi se vaihteen vaihtotilanteessa on että kierrokset eivät romahda tyhjäkäynnille samantien... Moottoriin tulee vähemmän pyörimisnopeuden muutoksia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
lolrboi
Viesti Kirjoittaja lolrboi »
Pakari kirjoitti:
To Loka 31, 2019 09:19
Mikään valtava vika tämä ei ole minunkaan mielestäni eikä haittaa kovaa kiihdytettäessä lähes ollenkaan. Ärsyttävin puoli tulee esille tavoitenopeuteen kiihdytettäessä siten, että kun haluttu nopeus on saavutettu, olisi tarkoitus joko loikata joku vaihde yli tai jatkaa seuraavalla vaihteella tasaista nopeutta. Tuntuu kuin jollain jäätävän kokoisella vauhtipyörällä varustetulla maatalouskoneella ajaisi kun vaihtoehtoina on odotella kierrosten laskemista kytkin pohjassa järkevämmälle tasolle tai sitten tappaa kierrokset luistattamalla kytkintä. Perille pääsee aina mutta tämä ominaisuus tuo ajamiseen ärsyttävää viipyilyä. Ajamalla tähän voi ehkä hieman vaikuttaa siten, että loiventaa "vedätystä" lähes tasakaasulle ennen vaihteen vaihtamista.
Missään aikaisemmassa ajamassani autossa tämä ominaisuus ei ole tullut näin selvästi läpi kuin tässä Saabissa. Mutta kuskistahan se on kiinni tuntuuko tuo ominaisuus etenkin noin pitkälle vedettynä hyödylliseltä. Toki toinen keskustelu on se, säästääkö tuolla kierrosten leijuttamisella elinkaaren aikana polttoainetta, synkroja ja vaikkapa kytkintä ja lisääkö se jotain muuta hyvää.
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
terve taas!
ketjun alkuperäinen ongelma edelleen olemassa.
harraste-saabin luona piipahdettu ja vinkkien mukaan kokeilin käynnistää ilmastointi "off" tai "econ", vaan kone kun käynnistyy, niin sinne 2000 rpm ponnahtaa noista huolimatta kierrokset.
kun asiaa en paremmin tunne, niin missähän asti käy turbon kierrokset tuossa kohtaa? JOS kyseessä on oikeasti T-7:n ominaisuus, niin sitten kai oire on kaikissa samanlainen, eli suurempaa huolta asiasta ei liene syytä kantaa...
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
saabsurdi
...ja tuohon omaani edeltävään viestiin kierrosten "viipyilystä". siihen auttaisi itseäni miellyttävä ratkaisu Saabia valitessa - automaattivaihteisto. ovat vaan aikasen harvassa näissä (enää hyväkuntoisissa) 9-3:ssa... : (
-absu-
