Jäässäkö? (ei käynnisty)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
ou812 kirjoitti:Onkos se rele siinä vas lokasuojan päällä olevassa sulakeboksissa vai jossain jalkatilassa?
Ainakin vanhemmissa se on siellä konetilan sulakeboksissa, uudemmista en ole varma.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Tulpat on 30 tkm ajetut platinat niillä pitäisi mennä vielä toinen mokoma
Kai kuitenkin tarkistit, että kipinää tulee. Tosin äkkiseltäänhän tuo vaikuttaa PA-puolen onkelmalta.
ou812
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Kävin kokeilemassa ,ei eloa. Avasin pari bensaletkua, kylmäkäynnistinsuuttimelle menevän ja jakoputken päästä, molemmissa oli kyllä bensaa...
Joten taidetaan siirtyä kipinän etsintään?
Ja:
Tulpat ok
jakaja ja pyörijä päällepäin hyvät 15 tkm ajetut.
niin siellä on bensaa mutta tuleeko sitä kun starttaa?
entä kipinä tulppa venakopan päälle ja starttaa antaako kipinää?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
900i kirjoitti:100000tonnia on saabin ohjeen mukaan suttarin vaihto.
100000tonnia on satamiljoonaa näin kirjaimin kirjoitettuna.. Aina pitkä matka jopa Saabille..;)
No se siitä välimerkinrakastelusta.
Polttoainesuodattimet kannattaa vaihtaa jokaiseen laitteeseen, jossa sellainen on, aina ennen pakkaskelien alkamista.
Tartteepa muuten nyt muistaessa laittaa ylös, että muistan Ducatoon ja Boxeriin vaihtaa suodattimet..
ou812
Olisiko bensa pysynyt viikon siellä letkuissa, sunnuntaina viimeksi ajettu ja sen jälkeen startattu tuloksetta 15 min jo yhteensä?
Eikä ollut bensapumpun relettä (ainkaan lueteltu kannen tekstissä) siinä sulakeboksissa lokasuojan päällä.
Katsoin huoltokirjasta että bensansuodattimen vaihto on 160 tkm huollossa, tuo huolto on myös tähän pirssiin tehty.
ou812
Tulppa irti, starttia ja kipinä tuli. Bensaletkut auki ja starttia, ei tullut tippaakaan. Joten pysytään bensapuolella.
Nyt on akku niin finaalissa että ei hetkeen starttailla.
Kyllä kyrsii kun naapureitten Micrat ja Twingot lähtee kuin palmun alta prkl.
jes jees bensapumpun rele on vänkärin jalkatilan verhoilun takana. pitäisi naksahtaa heti ku virrat kääntää päälle eli pää jalkatilaan ja kääntää virrat päälle pitäisi naksahtaa´! jos naksahtaa niin sitten se on pumppu joka on sökö.
kokeile vielä tuon jälkeen hyppylangalla sulake taulusta pumpun jalkaan suoraa virtaa josko lähtis pumppaamaan! jos ei niin sit uutta pumppua kehiin!
9000CD23T
Ota se ruiskusuuttimen johdin irti ja kokeile sitten, tuppaa nimittäin
kastelemaan tulpat melko herkästi jos lämpöaikakytkin tai piiripaineen
säädin temppuilevat.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... aikakytkin
9000CD23T kirjoitti:tuppaa nimittäin kastelemaan tulpat melko herkästi jos lämpöaikakytkin tai piiripaineen säädin temppuilevat.
Tässä autossa ei ole noista kumpaakaan kun on i16. Eikä liene tulpat märät, jos bensaa ei tule jakotukin päähän.
ou812
nalleolut kirjoitti:jes jees bensapumpun rele on vänkärin jalkatilan verhoilun takana. pitäisi naksahtaa heti ku virrat kääntää päälle eli pää jalkatilaan ja kääntää virrat päälle pitäisi naksahtaa´! jos naksahtaa niin sitten se on pumppu joka on sökö.
Naksahtaa ihan kuuluvasti. En alkanut kokeileen tuota hyppylankajuttua kun on niin kylmä että kieli jäätyy kiinni konepeltiin.
Walbro-pumppu on motonetissa onneksi aika halpa. Länsiautosta saisi kai koko ämpärin joka olisi helpompi vaihtaa, hinta taitaa olla vaan vähän kovempi.
ou812
Jahas, suojakelit saapui ja saapas lähti parin pyörähdyksen jälkeen käyntiin...
Siis jokin paikka oli sittenkin jäässä, bensasuodatin kuitenkin?
Mitäs nyt on tehtävä ennenkuin taas pakastaa, pirusti masinolia koneeseen ja paljoa ajoa vai?
kannattaa vaihtaa se suodatin!
ou812 kirjoitti:Jahas, suojakelit saapui ja saapas lähti parin pyörähdyksen jälkeen käyntiin...
Vaihda jo se hemmetin bensasuodatin! :x
