99gls -> 99 Turbo 4d vm-80
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
mallinumeron perusteella on vm-82 eli C-kirjain, ja on ollut alunperin automaatti laatikossa kiinni.
mitäs meinaa perus- ja maksimiahdot?
onko maksimi vain hetkellinen vaiko maksimi minkä kone kestää?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
axtec kirjoitti:mallinumeron perusteella on vm-82 eli C-kirjain, ja on ollut alunperin automaatti laatikossa kiinni.
Silloin ei ole APC-moottori. Moottori on matalapuristeisilla 7,2:1 männillä ja ahtopaine säädetään hukkaportin tangolla tai lisäjousilla arvoon 0,7bar.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
axtec
Kiitoksia tiedoista!
säädämme sitten joskus tulevaisuudessa siitä hukkiksen tangosta niitä ahtoja.
axtec
minkäslaisia vinkkejä olisi tarjolla koneen irroittamiseen vaihdelaatikosta?
ei tullut tungettua asetelman väliin mitään laturinhihnaa yms. joten on hieman hankalaa saada kytkinsylinteri pois paikoiltansa.
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Kyllä se sieltä ilmankin lähtee. Kampee vaan ja samalla nostaa moottoria.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
axtec
lähtihän ne irti toisistaan kun väänsi kunnolla.
huomenna pitää mennä tilaamaan turbon jouset joka kulmaan, minkä merkkisiä/laisia iskareita suosittelette?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
axtec kirjoitti:lähtihän ne irti toisistaan kun väänsi kunnolla.
kaasut... kybit, boget ym. on hyviä.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Kybin sivuilta löytyi katalooki jonka mukaan Gas-A-Justeja saa taas. Olivat välillä poissa listoilta mutta ovat palanneet. Itse ostin nimittäin Roissa silloiselta Koivikolta viimeiset ja maahantuojalta ei enää saanut uusia.
Näitä siis suosittelen 99:iin eteen jos vain Suomeen asti niitä tuodaan. Taakse suosittelen Sachsin Advantageja ja miksei nuo Gas-A-Justit kävis taaksekin, kun niitä näkyy olevan taaksekin.
axtec
olenko väärässä jos luulen että kärjetön sytytys on sama turbossa ja vaparissa, paitsi ali- tai ylipainetoiminen säädin?
lähinnä meinaan "ohjainboksia" kun vaparin sellainen löytyisi kotoa.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
axtec kirjoitti:olenko väärässä jos luulen että kärjetön sytytys on sama turbossa ja vaparissa, paitsi ali- tai ylipainetoiminen säädin?
Numerot vissiin erit mutta 86 turbossa toimi todistetusti 89 kaasarin sytkäboksi.
///M
axtec
kävin varaosa autosta purkamassa sytkä boksin, mutta olisiko siihenkin joku patentoinut kärjellisen tilalle kärjettömän?
boksilta lähti seuraavat johdot:
1.paksu harmaa-> virranjakajaan 3napanen liitin
2.sininen->josta haarottuu tsi-pistokkeeseen, ja meniskö puolaan.
3.valkonen-> haaroittuu kolmeksi ja vedetty rulla sähköteippiä, ei mitään hajua mihin on alunperin kuulunut?
4. ja onhan siinä maa-johtokin.
tuskin on alunperin ollu tommosia kolmeksi haaroittuvia johtoja ja sähköteippiä.
axtec
ostin tänään takalasin-ritilän tuohon saabbiin.
onko kukaan keksinyt mitään järkevää syytä takaritilälle? kun joskus 80-luvun alussa niitä on ollu melkein joka autossa ja enään ei näy missään.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
axtec kirjoitti:onko kukaan keksinyt mitään järkevää syytä takaritilälle? kun joskus 80-luvun alussa niitä on ollu melkein joka autossa ja enään ei näy missään.
+takamatkustajien niska ei käristy helteellä
+aurinko ei pääse käristämään takapenkin yläreunaa (ehkä varteenotettavin syy?)
+takalasi ei juurikaan jäädy talvella ritilän kanssa joten ei skrapaustarvetta.
+piilottaa hattuyhyllyllä olevat kajarit uteliaiden silmiltä
+saa enempi katseita klubitapahtumissa
-talvella ikävä putsata lumesta
-voi provosoida jotakuta (eräältä kuulemma kaksi kertaa pöllitty ritilä samasta autosta)
-näkyvyys taakse hieman huononee
-venyttää takalasin tiivisteitä ja päästää kosteutta paremmin väliin??
oma värkkini on kestänyt myös kaikissa autopesuissa kiinniasennettuna.
axtec
olisikos ylimääräisiä neuvoja kampiakselin hihnapyörän irrotukseen, onko kierre normaali vai "vasenkätinen"?
ja sitten kytkimen (asetelma, levy, sylinteri) saaminen vauhtipyörän ja vaihteiston väliin. viimeksi menii sen verran vaikeasti että luulisi olevan joku jippo tuohonkin.
axtec kirjoitti:olisikos ylimääräisiä neuvoja kampiakselin hihnapyörän irrotukseen, onko kierre normaali vai "vasenkätinen"?
painat asetelman kynnet sisään ja laitat nyt sen laturin remmin tai muun vastaavan sinne väliin. näin tehtynä kaikki osat menee nätisti kerralla ja jää jopa tilaakin.
