Pari kysymystä 900:sta
Olli_
Viesti Kirjoittaja Olli_ »
Nyt saatiin öljyt vaihdettua ja aika taistelu siitäkin tuli. Pohjassa oli nimittäin jonkun itsetekemä alumiininen pohjapanssari, joka esti täysin öljyjen vaihdon. Proppua sai otettua vähän yli puolet pois, mutta sitten se otti jo kiinni levyyn. Panssarin yläpuolella oli myös varmaan 5 sentiä kerros likaista, öljyistä ja vaikka mitä hiekkaa ja mutaa. Päätettiin irttottaa koko panssari pois.
Itse pultti oli 13-millin kannalla varmaankin se monikulmainen. Se on paskottu ihan täysin, eikä saanut auki kuin kunnon pihdeillä. Se jouduttiin laittamaan vielä yhdeksi öljynvaihtoväliksi kiinni ja vaihdetaan ensi kerralla uuteen tiivisteineen.
Öljyksi koneeseen laitettiin Valvolinen 10w40-mallista ja kyllä se ainakin toistaiseksi tuntuu toimivan. En tiedä oliko paras vaihtoehto.
Tuo ilmansuodatin vaihdettiin kyllä, kuten tuolla jo neuvottiin ja bensansuodattimen paikaksi tuli letku joka kulkee siitä venttiilikopan vieressä olevan bensapaineensäätimen näköisen vehkeen ja tuon höyrystimen välillä. Ihan hyvin se tuntuu toimivan ja kyllä letkuissa ainakin bensa kulkee. Täytyy tarkkailla noita liitoksia jatkossa.
Eilen sitten vaihdettiin tulpanhohdot noihin Motonetin tuotteisiin ja ihan asiallisilta vaikuttivat. Kylmässä ja pimeässä ulkona jäi laittamatta tuo puolan johto, kun vaikutti siltä että puola pitää irrottaa sen asentamiseksi, eikä siinä ollut mitään työkaluja. Pitää laittaa se tässä lähiaikoina.
Yksi "vika" joka tässä autossa on alkanut vaivaamaan on jälkikäynti. Kylmänä tätä ei tapahdu, mutta kun kone on lämmin ja sammuttaa, niin käynti seilaa jokusen sekunnin itsestään edes takaisin, kuuluu joku ihme sihahdus konetilasta ja moottori sammuu. Joskus saattaa käydä itse useammankin sekunnin. Mitä tälle voisi tehdä?
Olli_ kirjoitti:kun kone on lämmin ja sammuttaa, niin käynti seilaa jokusen sekunnin itsestään edes takaisin, kuuluu joku ihme sihahdus konetilasta ja moottori sammuu
Onhan ryyppy pois päältä ja tankissa 98:ia?
Olli_
Jäähdytysneisteitä ei vielä vaihdettu koska syyläri on ihan entinen ja sekin pitää vaihtaa. Kunhan syyläri saadaan vaihdettua, niin uudet nesteet lyödään myös sisään.
Olli_
jus kirjoitti:
Ryyppy on pois päältä, mutta tankissa on 95:sta. Pitäisi ilmeisesti laittaa 98:a?
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Ainakaan 99 (1982) ei tykännyt 95 oktaanisesta, kävi myös jälkikäyntiä.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
95:sta vasta 85-86 vuosimalleista lähtien. itselläni oli hirmuiset jälkikäynnit vm86 9satkun kanssa ku tankissa oli venäläistä 92oktaanista.siitä selvittiin kaasarin säädöllä!
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Olli_ kirjoitti:Itse pultti oli 13-millin kannalla varmaankin se monikulmainen.
Jos se on alkuperäinen, niin se on tarkalleen otettuna puoli tuumaa eli noin 12,7 mm. Siksi niitä on monesti mulkattu pilalle aavistuksen liian isolla 13 millisellä. Öljypropun kiristysmomenttikin on suht matala, 30 Nm.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Ymmärtääkseni sillä oktaanilla ei ole niin väliä, jos sytkä on säädetty oktaanin mukaiseksi. :roll:
Omani (9satku -84) toimii molemmilla ihan yhtä hyvin, eikä minkäännäköistä jälkikäyntiä. Kulutus ehkä hivenen pienempi ja vääntö parempi 98:lla.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Niin, eikös H-moottori alunperin suunniteltu matalaoktaanisella (93) käyväksi?
80-luvun alkupuolen kaasarimalleista löytyy jälkikäynnin estolaitteita, yksikaasutinversiossa se oli solenoidiventtiilillä sulkeutuva erillinen joutokäyntikanava imusarjassa. Tämä varuste lienee poistunut jossain vaiheessa?
Pekka Valtanen
Juha96 kirjoitti:Niin, eikös H-moottori alunperin suunniteltu matalaoktaanisella (93) käyväksi?
Uskallan olla eri mieltä, koska h-moottoriin korotettiin purisrussuhdetta 9,2->9,5. Korjaamokäsikirjakin suositteleen polttoaineeksia 99:iä.
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Itselläni on samansuuntaisia kokemuksia. Aikaisempi pystykeula (900c '87 2,0 pierburg) kävi poikkeuksetta jälkikäyntiä jos tankissa oli hiemankaan 95E jäljellä.
Nykyinen vinokeula (900c '88 2,0 pierburg) käyttäytyy samoin, tosin ottaa satunnaisesti nykyäänkin 98E:llä jälkikäyntiä. Eli voisi käydä todellakin parhaiten jopa 99E / sekoittamalla lisäinetta. Sinänsä ihme sillä seokset on säädetty Autoliike Aine:lla (yksi kahdesta paikallisesta Saab -merkkihuollosta).
#3226
Olli_
Jatketaanpas taas.
Nyt autossa on ilmaantunut uusi ominaisuus. Kun vilkun laittaa oikealle ja lähtee kääntymään, niin vilkku+jarrutus yhdistelmä saa perässä lähes kaikki valot palamaan. Eli perässä syttyy pakkivalot ja muut kaverit.
Autossa on vetokoukku ja johdotukset oli vedetty aika hauskan näköisesti, mutta tähän saakka on pelannut juuri niinkuin pitääkin.
Mistähän asiaa kannattaisi alkaa selvittämään?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Maadoitus vika, eli tarkista maa kaapelit konehuoneesta syylärin luota ja peräkontista vararenkaan luota.
Puhdistusta ja uudelleen kiristystä vaatii.
Olli_
Kiitos vinkeistä. Tarkistetaan lähipäivinä.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Peräkontista kannattaa sedan-malleissa putsailla/tarkistaa myös takavalojen moninapainen johtopistoke, etenkin kuskinpuoleinen tuppaa v*ttuilemaan(aiheuttaen ongelmat yleensä apparin puolelle jollei molempiin) kiitos totaalisen ääliömäisen rakenteensa.
Varmin tapa päästä lopullisesti eroon piruilevista takavaloista on vetää uudet maadoitukset molemmille valoille erikseen vanhojen rinnalle(valoon asti, eikä vain pätkivälle liittimelle).
Combi-malleissa kuten Reetu neuvoi.
