Turboksi muuttaminen
ng900aero
Piti kaivella vanha aihe esiin :oops:
Eli mitäs tarttee käytännössä muuttaa jos meinaa turbottaa (ja apc:tä EN halua autoon), eli pakosarja, turbo, öljynsuodattimen jalka (jotta saa lähdön turbon öljytulolle, mutta mihis paluu??, sitten ranettaa johonkin vesiletkujen väliin T-haarat jotta saa ahtimen jäähdytyksen pelaamaan), ruiskuboksi, virranjakaja (tai sitten modifioida ylipaineenkin mukaan säätyväksi), turbon suuttimet ja pakoputkisto, olikos muuta kuin tarpeeksi tilava IC??
Siis mitään tehohirmua en ole tekemässä vaan aidosti hajottaa pään ja sielun ajaa 2.0iA:lla, jokin 50 lisäkaakkiakin auttaisivat kummasti ;)
Mulla on jotain 210tkm ajettu erinomainen vapari-16-tappisen kone purettuna, sen ajattelin nostaa paikoilleen tonnariin (piti mennä 99:iin, mutta se saa odottaa tekniikkaa pidempään), ajattelin sorvauttaa vaan männät hieman matalemmille puristuksille sopiviksi
Niin ja mites tonnarin tomaatin välityssuhteen ero turbo-vapari on toteutettu, selviääkö pelkästään perän vaihtamisella vai pitäisikö vaihtaa rattaitakin? Aika lyhytvälitteinen tuo 2.0iA kyllä on, bensaa palaa ihan huolella :?
Edit: siis tietty kanssa IMM (jossei ole sama kuin turbomallissa), eikä öljynjäähdyttäjällä tee mitään täällä arktisissa olosuhteissa ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Onko tietoa asiasta?
Viimeksi muokannut ng900aero, Su Elo 26, 2007 11:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
ng900aero kirjoitti:Kukaanko ei taaskaan muka tiedä mitään koko asiasta, eli turbosaabit ei ole ollenkaan tuttuja kenellekään??
Tänä iltana on huvilakauden päättäjäiset, ellet ole huomannut.. :wink:
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti:
Vieläkinkö?
Ducato Maxi -98
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kaikki krapuloissaan työpaikoillaan eikä jaksa konetta avata... :)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
ng900aero kirjoitti:Piti kaivella vanha aihe esiin :oops:
Tästä on ollut niin usein keskustelua jo ettei meinaa jaksaa vastata, mutta kun ei varmaan tartte ihan rautalangasta vääntää niin lyhyesti:
Mainitsemasi pakosarja, turbo, öljynsuodattimen jalka tarvitaan öljynjäähdyttimen lähtöjä varten (kannattaa laittaa), öljynlähtö on banjolla lohkossa lähellä nakuanturin paikkaa. Vapareissa tilalla on vain pultti. Öljynpaluu on lohkon alareunaan o-rengastiivistyksellä, sokea plommi pitää lyödä pois. Tonnarin öjypohjassa oleva öljynpaluun näköinen sokea laippa on muistaakseni öljymäärän anturia varten.
Virranjakajaa ei kannata käyttää, EZK pitää poistaa ja tilalle tavallinen turbon virranjakaja pääteasteineen ja puolineen. Tietysti toinen vaihtoehto on myös DI(/APC). Ruiskuboksi ja suuttimet tietysti myös vaihtoon. IMM:n voi käyttää kunhan on vain samaa ikäkautta tilalle tulevan purkin kanssa (metalli- ja muovikuoriset eivät käy ristiin). Lista LH-komponenteista löytyy täältä: http://homepage.mac.com/ljwest/test/LHparts.html
Siinäpä se melkolailla on, kun on riittävä IC ja putkisto vielä. Vakiosuutinten ja vakiolastun kanssa ei kannata ylittää vakioahtopaineita jos meinaa bleedillä ahtoja nostaa. Ja pitää muistaa tankata aina vähintään 98:ia.
välityssuhteista löytynee myös juttua, mutta turbon tomaattiin tulee myös tieto ahtopaineesta että välttämättä ei kauhean pitkäikäinen ole toi iivarin laatikko.
Tuosta iivarin laatikon kestosta turbossa ei juuri juttua löydy joten kerro sitten kuinka kestää. :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
