ihmetys
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
siis koelaudassa on nappulat tuulilasille /varpaille /naamalle,ei yhdessä niin ku esim ogsatkussa! vai saako noita nappuloita muka jäämään yhdessä alas?yläasennossa jäätyy varpaat ja sitten ku laittaa varpaille ni jäätyy tuulilasi.
Tässä tulee ilmastoinnin mummo-ohjeet:
se homma menee nääs niin, että kun ostat auton, niin painat sitä
"AUTO"-nappia. Sen jälkeen et sitten koske siihen ilmastointilaitteeseen. Satunnaisesti ehkä laitat takalasin lämppäriä päälle tai käynnistyksen jälkeen kun menet raappaamaan laseja voi pitää sitä tuulilasitoimintoa päällä. Muuten ilmastoinnin konsolia tuulen suunnan muutoksia varten ei tule räpläämän. Jaa miksi? No kun ei ole tarvetta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Itsellä on näin talviaikaan ohjelmoituna tuo lämmitysautomatiikka, eli pelkkä ECON-asento, eli lämmitys toimii automaatilla, mutta ilmastointi ei ole mukana kuvioissa. AUTO-nappia tulee painettua joskus vähän lauhemmalla kelillä ja konetta käytettyä, jotta toimii sitten kesällä taas moitteettomasti.
Myöskin tuota jalkatilan lämmitystä ja <-> nappia voi painaa yhtäaikaa, jolloin ilmaa tulee kojelaudan rööreistä ja jalkatilan rööreistä. Nuo takaikkunoiden huurteenpoistokanavat toimii hassusti lattiakanavan kautta, mutta eipähän ole tarvinnut vetää omaa linjaansa, vaikka loogista olisi, että tuossa huurteenpoistoasennossa saisi nuokin puhaltamaan.
Kun fikkarilla oikein kiusaa sitä pientä silmää, joka säätää tuota SID:in ja ilmastoinnin näyttöjen kirkkautta, niin näkee mitä symboolin paikkoja tuossa näytössä on olemassa. Omassa ainakin näkyy olevan tuo sivuikkunoidenkin symbooli valmiina.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Saman se ois maksanut og-satkullekin. Työn olisit vaan tehnyt ite. Eli osat ois maksanut 150e ja työt ite.nalleolut kirjoitti:loppusumma yli 3xx
remmi ja ohjainrullat + termostaatin vaihtotyö!
eli tämä roogeri jatkan ajamista ogsatkulla!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
lol.mie oon niin kallis remontti mies etten mie uskalla itseäni laskuttaa....
usein lasku olisi ollut varmaan tuplat .
no juu pirssi kunnossa ja lauantaina pääsen tutkimaan sitä keskikonsolin salaisuutta. mihin ilma puhaltaa.....
No ei ole, ei, mutta ei ne apulaitteet og-vehkeissäkään ilman hihnaa toimi.Juha96 kirjoitti:Jos käsitin oikein, tässä oli kyse moniurahihnasta, jota ei og-satkussa ole.peinu kirjoitti: Saman se ois maksanut og-satkullekin.
Olli Kinaret
- "Hirsch"
Voihan sen AUTOn ja ECON laittaa saamaa aikaa päälle, taaskaan ei tarvi koskea koko laitteeseen ja ilmastointi ei toimi alle 5(?) asteen lämpötiloissa.Muksu kirjoitti:Itsellä on näin talviaikaan ohjelmoituna tuo lämmitysautomatiikka, eli pelkkä ECON-asento, eli lämmitys toimii automaatilla, mutta ilmastointi ei ole mukana kuvioissa. AUTO-nappia tulee painettua joskus vähän lauhemmalla kelillä ja konetta käytettyä, jotta toimii sitten kesällä taas moitteettomasti.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Saab 9-5 aero -06
No tästä juurikin oli kysymys, mutta tietämättäni esitin asian hiukan monimutkaisestiOlli Kinaret kirjoitti:Voihan sen AUTOn ja ECON laittaa saamaa aikaa päälle, taaskaan ei tarvi koskea koko laitteeseen ja ilmastointi ei toimi alle 5(?) asteen lämpötiloissa.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
