9-5 2.3t vm 98 lämmönsäädin rikki
Jussi Mäkinen
Saab 9-5:n lämmönsäätöongelmat
Viesti Kirjoittaja Jussi Mäkinen »
Moi, itse ostin 9-5 2.3t SE vm.-99:n syksyllä 2005 ja vika oli juuri tuollainen. Kuskin puolen lämmönsäätöläpän akseli oli katkennut, joten sille puolen tuli vain raakaa ulkoilmaa, vänkärillä oli taas kuuma. Merkkikorjaamo purki kaikki osat takapenkin ja rintapellin väliltä, että pystyi vaihtamaan koko ison muovisen ohjausyksikön, joka sijaitsee kojelaudan sisällä. Normityöaika on 4-5 pv. ja kustannus 350 € osa + 100 € jäähdytinaine + työt 64 €/tunti => 2500 €!!! Onneksi sain (riitelyn jälkeen) myyjäliikkeen maksamaan lystin, koska kaupasta oli kulunut vasta muutama viikko. Isompi näyttöpaneli oli rikki ja sekin 500 € meni myyjän piikkiin, mutta 180 000 km:n kohdalla hajonnut turbo jäi itselle maksettavaksi, kustannus 1.000 €. Tämä on muuten 11. Saabini 33 vuoden aikana, liekö nämä niitä GM:n mukanaan tuomia "vahvuuksia"?
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Oisko metallista työstetystä rajottimesta ainesta klubikaupan tavaraksi? Luulisi että moisen osan pystyisi jyrsimään kotomaassa edullisemmin kuin liki 200 euron hintaan.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Onkohan kuski jalkatilan rajoittunut puhallus kanssa joku akselivika? Tossa talvella tuntui, ettei kuskin jalat saa puhallusta. Ei kylmää eikä liiemmin kuumaakaan...
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Mertmi kirjoitti:Onkohan kuski jalkatilan rajoittunut puhallus kanssa joku akselivika? Tossa talvella tuntui, ettei kuskin jalat saa puhallusta. Ei kylmää eikä liiemmin kuumaakaan...
Ilmanjaossa voi olla häikkää, sen akseli tuntuu olevan myös heikkoa tavaraa. Kai olet kalibroinut ACC:n vikakoodien varalta?
BMW 320dA Coupe LCI
AC kirjoitti:
Pitäiskin muutes tehdä taas vaihteeksi tuo temppu.
SaabiSeppo
Re: 9-5 2.3t vm 98 lämmönsäädin rikki
Viesti Kirjoittaja SaabiSeppo »
Aloittajalle. Tuskin ovat puolta autoa purkaneet. Tuo on niin yleinen vika että korjaamossa se kyllä tunnetaan.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kyllä ovat purkaneet puoli autoa että saa lämmityslaitteen vaihdettua johon läppäakseli kiinteästi sisältyy. Tälle operaatiolle vaihtoehtoinen korjaus on ilmestynyt viimevuosina ja sai ainakin syksyllä vielä netistä tilattua noin 120e:n hintaan, joka kuulostaa suolaiselta pienestä billet -alumiinikalikasta mutta kun ottaa huomioon sen toisen virallisen vaihtoehdon, siis kojetaulun mukaanlukien muu sisusta purkamisen ulos autosta ja koko lämmityslaitepaketin vaihto, en tuon alumiinikorjauskappaleen valmistajana niitä ainakaan yhtään halvemmalla möisikään.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Kuulostaa kyllä vahvasti asiakkaan kusetukselta tuollainen korjaustapa mikä aloitusviestissä kerrottiin. :evil:
pvdriver
korjaustapa on aivan oikea, tahti vain ollut lienee välillä aikaansaamaton. Mitään merkitystähän sillä ajalla ei ole vain lopullisella hinnalla joka asiakkaan maksettavaksi kertyy, mikä tässä tapauksessa taisi olla 0e. Ihan hyvä lopputulema minun mielestä.
