Käsjarru
st16
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja st16 »
vaijeri irti takaliitoksesta, haitarikumi vaijerinkuoresta irti, 16 millistä letkua vaijerin kuoren päälle lemmarilla kiinni, letkuun glygolia, tubelesventtiili letkuun lemmarilla kiinni ja renkaantäyttölaitteella painetta.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
Re: Käsjarru
Käppäri toimii edelleenkin. Tossa toissapäivänä oli pakkasta -6 ja nou broblemos.
Saappi Kuski
Re: Käsjarru
Pakkanen pelkästään ei käsittääkseni jäädytä vaijeria tai muutakaan. Siellä pitää olla jotain jäätyvää ainetta välissä.
9000CS 2,3
saabvector
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Onko kenelläkään " käsijarru vaijerin suojakumin patentin " tehneistä kuvia ranetuksesta ?
Taitaa olla pientä vaihtoa / laittoa täälläkin päin.
Kahva oli jäykkä ja vetäisy teki siitä ihan lörpön nolla asennosta - puoleenväliin.
Puolenvälin jälkeen napsuu normaalisti ja ihan ylhäällä vasta lukitsee renkaat.
Sen ihmeemmin ETSIÄ käyttämättä oliko se kässärin säätö ( että siis alkaa ottamaan aiemmin kuin siellä ihan ylhäällä ) siten että rengas irti ja jossain levyn kupeessa oli rumpu josta meisselillä käänneltiin :?: :roll:
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
white9-5
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
saabvector kirjoitti:Onko kenelläkään " käsijarru vaijerin suojakumin patentin " tehneistä kuvia ranetuksesta ?
Tässä pari kuvaa omasta "ranetuksestani".
http://helly.kuvat.fi/kuvat/saba/03022010023.jpg
http://helly.kuvat.fi/kuvat/saba/03022010024.jpg
Eli ensin kuivasin vaijeria lämmittämällä kuumailmapuhaltimella ja sen jälkeen vedin nuo Opel Safiran suojakumit vaijereiden päälle, jotka teippasin vulkanoituvalla teipillä(scotch23) ja päälle eristysnauhaa(scotch33).
Käsijarrun säätö tapahtuu ottamalla esim. yksi renkaan pultti pois ja meisselillä pyöräyttelemällä sitä tähden muotoista mutteria(femmassa muistaakseni alhaalla). Näin saadaan molempien puolien jarrut tasaisiksi. Sitten kahvan säätö tapahtuu sisältä ottamalla penkkien välissä olevasta tavarakotelosta kuminen pohja pois ja sieltä näkyy mutteri, jota pääsee kiristämään.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
saabvector
Re: Käsjarru
Vaijerien suoja kumit eivät ole rikki, mutta sitä kosteutta on juurikin siellä " kumitututin " alkupäässä johon vaijeri menee sisään..
Johtuneeko kuumeesta vai mistä mutta en nyt jostain syystä löydä sitä rummussa olevaa kohtaa josta ruuvimeisselillä pääsisi kääntämään käyttöjarrua kiinnemmäksi tai auemmaksi :roll:
Käsijarru pitää vasta kuudennella klikkauksella, viisaat kertoivat että sen pitää ottaa jo 3 - 4 klikkauksessa, riittäneekö pelkkä säätö tuolta tavaralokeron pohjasta :?:
SAAB
white9-5
Re: Käsjarru
Jos ottaa tasaisesti, niin kiristä sieltä lokerosta.
saabvector
Re: Käsjarru
Kiitoksia, johan pelittää.
Oli näköjään vaan toisen puolen vaijerissa muutama kosteuspisara siinä kumitutin suulla ja riitti jäädyttämään.
Katsellaan kestääkö ranetukset kauan / sainko kaikki kosteudet pois.
SAAB
Julle
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5T kirjoitti:39e maksoin tarvikevaijerista jota ei erottanut alkuperäisestä(kummassakaan ei ollut haitarikumia), vaihto 10min.
Nyt olisi itellä vaihto edessä. Onnistuuko tunkkien ( järkevästi ) avulla vai onko oltava nosturi/ monttu?
Aikaa olisi käytettävissä enemmän, kuin 10 min.
9-5 Aero - 00
J.V.A
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Julle kirjoitti:
Suosittelen lämpimästi nosturi/ monttu ratkaisua. Ainakin itse tällaisena "järkäleenä" ei tulisi mieleenkään tehdä vaijereiden vaihtoa 1 vaihtoehdon mukaan. Senverran joutuu siellä auton alla tekemään jotta auto kunnolla ja turvallisesti ylös ja vaijerit vaihtoon.
Toivotoivoton
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja Toivotoivoton »
mikä koko on tavaralokeron pohjassa oleva käsijarrun säätömutteri?
Onko se joku tuuma koko vai mikäs prkle kun ei hylsyt siihen sovi?
Toivotoivoton
Re: Käsjarru
samaa epäilin alkuun mut ei ollu siinä kuitenkaan vika.
Olisko sit hylsy venähtäny.
eeskola
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Julle kirjoitti:
Järkevästä tiedä, mutta onnistuu kyllä pukeillakin. Erityisen miellyttävää se ei varsinaisesti ole siten tehtynä. Mitä ylemmäs sen saa, sitä helpompaa.
Mitään erityisen vaikeaa tuossa ole. Vaijerin etuosa on siellä putken lämpöpeltien takana, joten sinne pääseminen on hiukan ahdasta (mutta mahdollista), jos/kun putki on paikoillaan. Tankin kannakepantoja joutuu hiukan löysäämään, että saa vaijerin pois sieltä välistä. Omassa tuli bonuksena havaittua, että ne käsijarrun palautusjouset (siis ne jarrukilven ulkopuolella olevat) oli niin happamat, että murtuilivat käsiin.
Aikaa voinee olla hyvä varata useimmissa tapauksissa hieman enemmän kuin 10 min.
E
moilanen88
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Motonetistä en löytänyt vaijeria,minkä ooppelin vaijeri pitää tilata joka passaa sigun femmaan?
Vai löytyykö muualta kuin merkkiliikkeestä femman vaijeria?
Joku kipotin.
Tobbana
Re: Käsjarru
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä varmaan tällä hetkellä saa muualta kuin marmorilta, pcs:n pojatkin lomalla nyt.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
