Mikä huohotinversio kyseessä?
suapas
Re: Mikä huohotinversio kyseessä?
Viesti Kirjoittaja suapas »
kimmotaho kirjoitti:Ratkaisin huohotusongelmat laittamalla venttiilikopalta letkun suoraan ulos "vanhanaikaisesti". Siihen loppui savuuttaminen n. 1000 ajo km. jalkeen sen jälkeen olen ajanut n. 10000 km. Öljyntäyttöputki on puhdistunut, kulutus pienentynyt. Saab 2,3 185 hv. -01 aj. 196000km??
Tuo on varmasti toimiva systeemi. Vanhat voortitkin huohotti öljyntäyttäkorkin kautta.Mutta ei ehkä ekologisin vaihtoehto :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
george
Viesti Kirjoittaja george »
Hei,
Minulla on vm 2007. Huohotinsysteemi eroaa tästä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... on+tuulets
siten, että öljyntäyttöputkeen menevä letku C meneekin myös öljyloukkuun.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
george kirjoitti:Hei,
terv,
george
eikös 04 jälkeen huohotin ongelmat on ratkaistu oikein, eli ei enää tarvetta päivityksiin...
#5179
george
mienkoiv kirjoitti:
terv,
george
On ratkaistu. Minua vaan ihmetyttää se, että huohotinpäivitys on erilainen kuin uusissa autoissa oleva systeemi.
terv,
george
9-5/2,3LPT
george kirjoitti:
terv,
george
Millainen se sitten on uusissa autoissa (9-5)?
Selitys löytyy kohdasta model year 2004:
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv_en.shtml
The changes required a new engine block, new valve cover, new throttle housing, new oil trap, new check valve and new hoses.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
george kirjoitti:
terv,
george
Tuon -04 järjestelmän rakentaminen vanhempaan moottoriin on hankalaa ja tulisi varsin kalliiksi, kuten tuosta Eskin viestistä käy ilmi.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-5/2,3LPT
Näinhän se toki on, mutta jäin vain ihmettelemään vm.2007 öljyntäyttöputkesta öljyloukkoon ynnä muualle meneviä letkuja...
george
Autoni on siis vm 2007. Sen huohotinjärjestelmä vastaa kuvaa "Model year 2004" sillä erolla, että letkussa C on venttiili DI-kasetin oikean pään kohdalla, kuten Eskin antama sivu kertoo:
"Model year 2005 seems to have the same crankcase ventilation system as model year 2004, except that a check valve with a restriction has been added to hose C."
Ks. Eskin antamaa sivua:
terv,
george
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
9-5T kirjoitti: 2004
Voi kun puhdas konehuone, olispa täälläkin kliinisyys tuota luokkaa..... :oops:
Onko sulla koneen alla joku lisäsuoja vai ainoastaan se normi muovi?
#1814
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
9-5T kirjoitti:04-> systeemi rasittaa imusarjan päällä olevaa huohotinpöntöltä tulevaa takaiskuventtiiliä jonka hajottua voi tiivisteet ruveta hikoilemaan.
Eli tarkoitatko, että 2004-2008-malleissa on _uusi_ huohotinongelma?
Mikäs muuten on se kolmen ruuvin vaihtokampanja? Tekivät sellaisen vuosihuollossa 2007:ään.
jmarin
9-5T kirjoitti:Ei huohotin ongelmaa mutta noita 30e putkia takaiskulla menee n.200000km välein. Ei tule/muistu mieleen 3 ruuvin kampanjaa, sanoivatko tarkempaa?
Jonkin "öljyvuodon ehkäisemiseksi" vaihdettiin kolme ruuvia, aiheeseen liittyi vissiin mutinaa ainakin alipainepumpusta.
Päätylevyn kolmen ruuvin vaihtokampanja 15734 (M2007->). Kertoivat Laakkosella, että ruuveissa on joku materiaalivika ja alkavat löystyä, josta seuraa öljyvuotoa. Omassa M2007:ssa (37K) ruuvit olivat kuitenkin tiukalla, mutta kone on aivan öljystä märkä alta öljypohjan ja vaihdelootan alueelta. Halusivat kuitenkin varmistua vuotopaikasta väriaineella... Itse testasin huohottimen takaiskun ja totesin ehjäksi.
