Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Tänään käyty tech2 luona ja kertoi samaa kuin autocom, eli parkkitutkiin short to ground tms, sireenin patteri loppu mutta silläkään ei päästy xenonien järjestelmään käsiksi, miksi?
Parkkitutkista löytyi korin puoleiselta liittimeltä kaksi poikkinaista piuhaa, pinnit 1 ja 6. Toivotaan että nämä yhdistämällä parkkitutkat toimivat.
9-5 2.0t biopower wagon -06
Kannattaa tarkistaa, että obd-liittimessä on kaikki pinnit paikallaan, joskus ne karkaa läpi. 8-pinni on xenonien diagnostiikka.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Tänään pihaan tuli 9-5 -98 HIN-799. Tuolle on jotain muutoksia tehty, olisiko edellinen omistaja täällä foorumilla, voisi laittaa vaikka yv:tä?
Edit kyse siis 2.3T moottorista. Katsoin juuri öljyt. Tikun paksu, "tersunnuppi" juuri ja juuri kastautui öljyyn. Öljyvalo kuiten ei pala. Mikähän tähän ois sopiva? Huoltokirjassa oli joskus laitettu GM 5W-30.
Tuota GM 5W30-öljyä näissä paljon käytetään. Aivan ookoo öljy kymppitonnin vaihtovälille, "hyvä ja halpa", maksaa pari kymppiä Motonetissa viiden litran kannu.
Se tarkastettiinkin, yksi oli hieman karannut mutta ei vaikuttanut kun sen asetti kunnolla.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Miksi.vm03.femman keulasta pitää irroittaa keskisäleikkö kun haluaa vaihtaa umpiot? Ne pienet lienee ruuvien tiellä mut miksi keskisäleikkö myös?
Sanotaanko WIS:issä että se pitää irroittaa? Umpion saa irti kun irroittaa ne pienet ainoastaan sekä vilkun. Näin ainakin -02 femmassa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kyllä wis näin neuvoo
Irroita ja katso onko sillä vaikutusta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Turha aukoa päätä jos virallinen ohje eri mitä ranet ehkä suosii
En aukonut päätä, mutta pari viikkoa sitten otin tuosta -02 femmasta kuljettajan puolen umpion irti ja en ottanut kuin etuvilkun ja saman puolen pienen ritilän maskista irti. Voi toki olla auto kohtaisia eroja.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Aivan. No huomenna ollaan viisaampia
Eikö jarruongelma ratkennut vai löytyikö joku raju uusi ongelma?
Pääsylinterissä se vika asuu, meni takajarruputket paskaksi siitä ilmatessa ja huomasin että tankki ei pysy enää kuin pyhällä hengellä paikallaan. Ei tätä ole enää mieltä laittaa kuntoon.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Omaa samanikäistä samanväristä olen tässä pitänyt ykkösautona. Jarruputkikieppi on odottanut muutaman vuoden tallin ylähyllyllä, ei ole vielä putket puhjenneet. Muuta kyllä sitten ihan riittävästi.
Kyllä näissä jarruputket ja tankin pannat kuuluu uusittavien listalle joka tapauksessa. Jarruhydrauliyksikkö ei ehkä niinkään, mutta siksi korvaavan osan saakin halvalla.
