Tyhjäkäynti ajoittain huono ym.
Tobbana
Re: Tyhjäkäynti ajoittain huono ym.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mienkoiv kirjoitti:Kertokaahan nyt mitä saatanan letkuja sieltä pitää/kannattaa vaihtaa?
Näistä on hyvä lähtee. Ensimmäinen on turbon bypassin lenkki, toinen on evap, eli polttoaineen haihtumisenestojärjestelmä. Jos näkyy muita vastaavia letkuja, niin kannattaa vaihdella nekin. Ja näennäisesti ehjän näköinenki letku voi olla aivan haperoa, jolloin sen ilmatiiviys on vessapaperin luokkaa.
Myös takaiskujen tarkastus suotavaa, eli nuo letjujen välissä olevat mollukat, huomioi suunta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tällasesta kuvasta oon nähny märkiä unia vaan!!!
KIITOS, pikkasen selvensi...nyt vaihtohommiin
järjestys:
-letkut
-kalsarit
-akka
...kyllä se järki sittenkin asuu samassa päässä hopeisten kutrien kanssa... :o
#5179
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Jep toi on hyvä, sen voisi vaikka huoneen tauluksi tulostella 8O
Viimeisenä vaihdetaan :saab: ja sekin vaan uudempaan.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
kumman sie tulostat... tobbanan OMA kuvan vai saabin moottorin kuvan hah hah hah hah
mienkoiv
näin venynyttä ketjua ei muuten oo ees meikän 9-5:ssäkään!!!
#5179
oot sie varma.... kannattaa tarkastaa :mrgreen:
ilra
Jos molemmat, toinen varoitukseksi mitä voi käydä jos ei muista/jaksa vaihtaa letkuja ajoissa... :mrgreen:
Niin muuten puhdista se läppäkotelokin kuitenkin, mun pitäis käydä nollaamassa vikakoodi vaikkei se helikopteri syttynytkään, näkyy ainoastaan SID-infossa. Minulla nykiminen (auton) loppui siihen puhdistukseen.
Viimeksi muokannut ilra, Pe Heinä 01, 2011 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mienkoiv
laitan ton sedän kuvan vessaan ja sanon pennuille että jos eivät pese hampaitaan niin tää setä tulee ja vie pois korjaamaan saabeja jonnekin helvetin iisalmeen...
alkaa nimittäin harja heilua...
#5179
Tobbana
mienkoiv kirjoitti:laitan ton sedän kuvan vessaan ja sanon pennuille että jos eivät pese hampaitaan niin tää setä tulee ja vie pois korjaamaan saabeja jonnekin helvetin iisalmeen...
Et oo ainoo joka minulla pentujaan pelottelee. Persjalkasten vanhempien on helppo sanoa kutsuvansa minut kylään jos eivät rupee asettumaan, mulla kun on mittaa 192cm ja painoakin rapia satanen. En siis mikään jätti, mutta tuntuu tepsivän. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
mienkoiv
Onko kukaan vaihtanut tuota ahtopaineputken alla koneen vieressä olevan T-haaran alaspäin suuntaavaa letkua.Se menee punavalkeaan takaiskuun ja sieltä kaartaa keskellepäin.
Ei nimittäin mahdu kädet sinne.Kaikki muut sain vaihdettua.
Takaiskutsekkauksessa ihmetytti kaasuläppälotelon takaa lähtevä letku.itsellä ei ole siinä heti mitään takaiskua vaan eka (sininen) löytyy vasta ohj.tehostimen öljysäiliön jälkeen,sen jälkeen haarautuu sivulle pikkuletkulla mötikkään.
Haarasta paksu letku matkaa etuvalon takaa turbolle päin...
Viittaan siis tämän threadin s.2 kuvaan!
Syynä vuosimalli vai ?
#5179
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
mienkoiv kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut tuota ahtopaineputken alla koneen vieressä olevan T-haaran alaspäin suuntaavaa letkua.Se menee punavalkeaan takaiskuun ja sieltä kaartaa keskellepäin.
Onko tälle punavalkealle takaiskulle löytynyt jotain selitystä? Mulla oli tuo tulpattu jostain syystä :roll: Iskin sen takaisin T-haaraan jossa oli tyhjä paikka..
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
