Suunnitteluviat / lapsukset - 9000
Re: Suunnitteluviat / lapsukset - 9000
juu oli ainakin suomi autot siksi ostelinkin niitä etelä saksasta kun oli ruosteettomia ja ryanairilla pääsi 1-12 e saksaan,riippuen lähdöstä :D
toin kerran mb kin ja vaikka oli 5x kalliimpi kuin tonnari oli huonompi ajaa siinä 160-210 välissä varsinkin kaarteissa
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Baas900 kirjoitti:
To Maalis 20, 2025 15:44
Alkupään autot oli aika pehmeitä jo 15-20v sitten.
Toki ne oli jo silloin ~20 vuotta vanhoja. Aika kuluu yllättävän nopeasti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
nalleolut kirjoitti:
To Maalis 20, 2025 07:35
no juu on siel paikka siellä paikka
Kerro lisää.
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
No tonnari on niin hyvin sunniteltu ja tehty ettei siinä pahempia suunnittelun puutteita / lapsuksia taikka tekovikoja ole.
Tuo tuulilasin alapuolella oleva ränni nyt kerää talvella vähän hankalasti lunta. Tulee siitä mieleen että tonnari on piiretty yhteistyössä Italialaisten kanssa. Aina saa sitä ränniä / koloa yrittää putsata, kun lämmityslaitekin siitä vetää ilmansa.
SAAB
kimmoisa
Tuolla konehuoneessa on noita sulake- ja relebokseja useampiakin mallistariippuen.
Niin tuo ABS-jarrujen boksin kannen kiinnitys on vähän huonosti toteutettu, siinä oleva lukituskynsi tms. lähti pois paikaltaan ja tippui hukkuen jonnekin.
SAAB
On niitä joitain suunnittelukukkasia ja kehityskaaria selvästi nähtävillä, kun katselee vähän tonnareita tarkemmin. Jotain pientä:
-Ainakin alkupäässä polttoaineen täyttöputki menee pyöräkotelossa todella lähellä lokasuojaa, joten siihen väliin keräytyy paskaa ja alkaa mätimään siitä kontin suuntaan
-Korroosiosuojaus voisi tosiaan olla ollut parempikin, vaikka ikäisekseen ihan ok:ksi voisi sanoa
-Akvaariokotelon järjestely ei ole alkupäässä kovin huoltoystävällinen, paranee kehityksen myötä loppupäätä kohti
-Alkujaan 900:n kone vaan käännettiin poikittain, jonka seurauksena mm. ilmansuodatin ja öljynsuodatin ei ole varsinaisesti huoltoystävällisesti sijoitettu. Jälleen parannusta elinkaaren myötä
-Kehityksen myötä elektroniikassa tuli paljon muutosta ja lisäystä, jonka seurauksena niitä rele- ja sulakepurkkeja tosiaan siunaantui useampia.
-Virtalukko on ihan väärässä paikassa :D
-CD:n takapenkin selkänoja aivopiertiin kiinteäksi
Mutta paljon, todella paljon on hyvääkin ja kiinnitetty huomiota asioihin, mitkä ei ekana tulisi mieleen ja jotka saattaa eka jopa harmittaa. Kuten etualatukivarsien uhrautuvat helat, jotka kuitenkin on kohtuudella vaihdettavissa. Näitähän jotkut ovat vaihtaneet rosteriversioon, jolloin uhrautuvuus siirtyy apurungon puolelle, joka on paljon ikävämpi vaihtaa.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Tonnari on kyllä monesta kohdin aika hyvä.
- Perusvikoja tuon ajan elektroniikassa, eli näin vanhan tonnarin omistajalle on rahallista hyötyä omistaa kolvi. piirilevyjen tinaukset on aina joskus käytävä läpi (valorele, keskuslukko jne)
- vähän samaa asiaa eli mittariston rakenne on vähän kyseenalainen. (lämpömittarin roikkuminen jne.)
- moniurahihnan kanssa operointi on tehty tilan puutteessa vähän hankalaksi. Kiristin pitäisi lukita vaihdon ajaksi jottei hajoa, sisälokarin kautta vähän haastavaa.
- Tuo alussa jo mainittu etummainen tunkin paikka. (toisaalta ei, koska se oma tunkki ja tunkin korva on oikeasti suunniteltu vain hätätilanteisiin.) Oikeasti kait nostaminen tapahtuu jostain muualta. Tosin se tunkinkorvan suunnittelu on muutenkin vähän huono, kun on pohjaa vasten, mutta ei kiinni pohjassa, eli yleensä, on taipumattomanakin päässyt mätänemään sieltä korvan alta.
- Tämä nyt ei ole varsinaisesti vika, mutta aika säästeliästä suunnittelua, on matalakeulatonnareiden valojen ohjaus. Alunperin H4 lampulle tehty sähköboksi ja releistys on vaan purkkaviritelty ylimääräisen releen kanssa toimimaan H1+H1 setupissa. Noh, ei tosiaan vika, mutta ne jotka on joskus ksenoneita asennelleet tuntee ongelman.
- Lähinnä ärsyttävä, vaikkakin aikakauden tuote, eli keskuslukon kaukosäädin. Olikos se auto lukossa vai ei? olisko ollut paha, jos olis laitettu lukitus ja avaus napit erikseen.
- etuovien tiivistys. varmaan se on joskus uutena ollut parempi, mutta näin museoikäisenä alkaa kovemmissa vauhdeissa viheltää aika pahasti sieltä yläreunasta tiivisteen ja oven välistä.
- Tuo CD Mallin jäykkä takapenkin selkänoja on kyllä vähän aivopieru.
- Tämäkään ei vika, mutta vähän huvittava: ainakin matalakeulaisessa CD mallissa takaluukun avainlukossa on mikrokytkin jolla takaluukku aukeaa sähköisesti. Kysymys kuuluu miksi? kun sitten kuitenkin lukon lisää kääntäminen avaa lukon mekaanisesti. (kirjoittaessani tajusin, että kait se on varmaan joku vss juttu, ettei ala huutamaan), mutta jotenki vaan aina huvittaa.
Noh näitä kun koittaa keksiä, on lopulta todettava, että onhan se nyt vaan aika hyvä. Oikeastaan kaikki nämä edellämainitut on semmosia, ei vikoja eikä pahoja ja lähes kaikista pystyy ihan helposti keksimään pahempia esimerkkejä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
turkkaki kirjoitti:
To Huhti 03, 2025 16:27
Se on oikeastaan aika hyvää suunnittelua. Xenonivirittäjäähän siinä kanittaa se, että kun pistää pitkät päälle, pudottaa tonnari lähivalojen kirkkautta alentamalla niiden jännitettä. Kuljettajan näkemisen kannalta se on ihan pirun nerokasta, kun kirkas lähivaloalue ei tuollei toteutettuna häiritse ptikillä, kuten monessa muussa merkissä tapahtuu. Vaikka tämä on ihmissilmälle hyvä, niin xenonit ei siitä tosiaan ihmeemmin välitä, mutta tonnari onkin suunniteltu kuljettajalle eikä valovirittäjälle.
turkkaki
aero kirjoitti:
To Huhti 03, 2025 20:16
Nyt tuli kyllä ”tietoa”…
Se xenonien ongelma johtuu ainoastaan siitä, että tonnarin valorele on nimenomaan vaihtavaa tyyppiä, tarkoitettu H4 ohjaukseen.
Eli kun vaihdetaan lyhyiltä pitkille, ihan fyysisesti kärki releellä vaihtaa asentoa pitkien ja lyhyiden välillä.
Mitään himmennystä tuossa välissä ei ole.
H1+H1 setupissa on vain lisätty rele, joka vetää lyhyet päälle kun pitkät on päällä, eikä ole mitään himmennystä tuossakaan.
Alennettu jännite on joskus ollut käytössä huomiovaloasennossa, mutta sitäkään ei kyllä enää loppupään autoissa.
Xenoneille ongelman aiheuttaa relekytkentä, jossa vaihtotilanteessa tulee releen tilan vaihdosta lyhyt katkos lyhyille. Hehkulamppu ei ehdi tuota katkaisua huomaamaan, mutta xenon ehtii, ja voi siksi sammahtaa vaihtotilanteessa.
Ihan on vaan pakko korjata, ettei joku vain kuvittele tuon olevan monimutkaisempi kuin se oikeasti on.
No jälkiasennus xenonien aika on aikalailla ohi, että sinällään non issue, mutta siitäkin huolimatta laitan tämän kategoriaan laiskaa suunnittelua.
Ah, sitten olen elänyt väärässä käsityksessä tuosta ongelmasta, täältä sen aikoinaan sisäistin erään toisen kirjoittajan tekstistä. Kiitos oikaisusta.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Tuulilasinpyyhkijät - lyhyellä vedolla ne jää sinne "välimaastoon". Joskus ajattelin, että noillekin pitäisi tehdä jotain...
Kunnes femman käyttöohjekirjasta bongasin, että tuo on ihan tarkoituksellinen asento, jossa pyyhkijäsulkia voi sulatella... Eli loppupelistä ihan fiksu keksintö - olen sitä jopa femmassa käyttänyt :D
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Mawerick
turkkaki kirjoitti:
La Huhti 05, 2025 10:43
Onhan siinä.
Pitkien ollessa päällä lyhyiden virta menee tuon vastuksen kautta:
Ihan loppupään autoissa tuosta luovuttiin, varmaan säästösyistä, mutta ainakin omassa tuo on olemassa.
#2366
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Hieno systeemi, lentäjän peli. :mrgreen: Mut sitten sumuvalopellet vaati kirkkaampia läiskiä tiehen. 8) :wink:
turkkaki
Mawerick kirjoitti:
Ma Huhti 14, 2025 10:50
Onhan siinä.
Aika jännä, kun ei löydy sähkökaaviosta... voi toki olla, että on ollut vain jossain tietyissä markkinoissa, ja siksi ei löydy.
Ja onko miten varma, että tuo on just se pitkien ohikytkentä, ettei olisi alennetulla jännitteellä toimiva huomiovalo?
Mawerick
turkkaki kirjoitti:
To Huhti 17, 2025 14:21
Joo, saman vastuksen kautta menee myös silloin.
#2366
